51 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 3 Motores de busca
felipeleox, Flávio Ricardo de Faria, gilmareu, IVAN4100, Paulo Corso
Rubão6cc (9872)
Barulho no câmbio e difícil de engatar a segunda. AJUDEM!!!!
sandroca
Masculino Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : Caravan
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por sandroca em Ter 23 Jun - 17:05:42
Amigos, tô com um problema no meu câmbio 5m,
Recentemente coloquei um 5m no meu 4 cil o problema é que as vezes faz um barulho quando piso na embreagem parece que tá raspando alguma coisa dá pra perceber que é lá na caixa seca e também está dificil de engatar as marchas principalmente a segunda, alguem pode me ajudar. Abcs...
O que pode ser?????????
Masculino Número de Mensagens : 2399
Re: Barulho no câmbio e difícil de engatar a segunda. AJUDEM!!!!
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 23 Jun - 17:16:32
Verifique rolamento. platô e disco
sandroca
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por sandroca em Ter 23 Jun - 18:10:40
^Marcos^ escreveu:Verifique rolamento. platô e disco
Tem alguma diferença no rolamento e embreagem para o câmbio 5m, antes tava com o câmbio varetado e estava normal
Nyl Omura#676#
Feminino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Luxo 1974 Automatic 151-S
Cilindros : Quatro
Mensagem por Nyl Omura#676# em Ter 23 Jun - 18:30:08
sandroca escreveu:Amigos, tô com um problema no meu câmbio 5m,
Olá,tente soltar um pouco o parafuso de regulagem do garfo(esse parafuso,vai na capa seca.Fica próximo do motor de arranque)Qualquer coisa dê um grito...
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Ter 23 Jun - 18:45:11
foi visto o nivel de oleo da tua caixa antes de colocar?
sandroca
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por sandroca em Ter 23 Jun - 18:50:50
jean santi escreveu:foi visto o nivel de oleo da tua caixa antes de colocar?
Amigo, esgotei o óleo antes de colocar no carro e botei um novinho
sandroca
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por sandroca em Ter 23 Jun - 18:52:37
Nyl Omura#676# escreveu:
Já fiz isto, a embreagem ficou mai alta melhorou um pouco o engate das marchas, más só um pouco, o que pode ser?
sandroca
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por sandroca em Ter 23 Jun - 18:56:38
Hoje tirei aquela lata que vai em baixo da caixa seca e ví que tá tudo normal o gargo tá no lugar e o rolamnto também, o que pode ser? me ajudem!!!!!!
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Ter 23 Jun - 19:27:32
rolamento ruim
Nyl Omura#676#
Cilindros : Quatro
Mensagem por Nyl Omura#676# em Ter 23 Jun - 19:28:50
sandroca escreveu:Hoje tirei aquela lata que vai em baixo da caixa seca e ví que tá tudo normal o gargo tá no lugar e o rolamnto também, o que pode ser? me ajudem!!!!!!
Então pode ser que o disco de embreagem foi colocado ao contrário ou os parafuso da capa seca estão soltos...
Mensagem por Xann em Ter 23 Jun - 22:24:36
Acho que esse tópico é repetido, mas em todo caso, tb digo que é rolamento.
sandroca
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por sandroca em Ter 23 Jun - 23:44:40
Se o rolamento estiver ruim mesmo pode influenciar no engate da 2 marcha?
Mensagem por Xann em Qua 24 Jun - 10:28:12
Se for somente o rolamento, as marchas engatam normais, só faz aquela zueira do caramba.
sandroca
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por sandroca em Qua 24 Jun - 11:27:58
Xann escreveu:Se for somente o rolamento, as marchas engatam normais, só faz aquela zueira do caramba.
Amigo, então deve ser outra coisa porque as marchas estão todas ruins de engatar, estão arranhando quase todas.
Nain
Mensagem por Nain em Qua 24 Jun - 11:37:18
verifique sua embreagen ou a regulagem dela ve se nao esta muito baixa...
Mensagem por Xann em Qua 24 Jun - 11:44:04
Exatamente, se todas estão ruins pra entrar o pedal pode estar muito baixo. Se vc levantar e continuar assim melhor mandar dar uma olhada, todo o sistema pode já estar na hora de trocar.
Nyl Omura#676#
Cilindros : Quatro
Mensagem por Nyl Omura#676# em Qua 24 Jun - 13:46:24
A Caravan do meu cunhado estava com os mesmos "sintomas",no final das contas fomos descobrir que o mecânico instalou o disco de embreagem errado,pode até ser que não seja isso,mas antes de refazer todo esse sistema dê uma verificainha.Com isso vc pode acabar economizando com gastos em uma oficina...
sandroca
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por sandroca em Qua 24 Jun - 13:57:07
Amigos, quando eu colque esse câmbio eu nem mexi na embreagem só tirei o meu varetado e coloquei o de 5m.
Outra coisa, cheguei a regular mais a embreagem para deixar mais alta mais ñ adiantou nada apesar de alta continua fazendo o barulho e difícil de engatar as marchas principalmente a segunda.
Ajudemmm!!!
sandroca
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por sandroca em Qua 24 Jun - 13:58:39
Nain escreveu:verifique sua embreagen ou a regulagem dela ve se nao esta muito baixa...
Já foi regulado e continua do mesmo jeito!!!!
Padilha4100
Masculino Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qua 24 Jun - 19:43:12
amigo é seguinte:as marchas não entram certo porque o sistema não esta embreando corretamente.Rolamento ruim não interfere,só faz um barulhinho.Vc precisa ver se todas as guias do garfo estão engatadas,duas vão no rolamento e duas no parafuso de regulagem,se estiver encavalado ele faz esse barulho.Preciso saber se o barulho é somente quando vc pisa na embreagem ou se andando faz algum barulho.As vezes o garfo parte e ao acionalo este raspa no plato.
sandroca
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por sandroca em Qua 24 Jun - 21:47:53
petuia4100 escreveu:amigo é seguinte:as marchas não entram certo porque o sistema não esta embreando corretamente.Rolamento ruim não interfere,só faz um barulhinho.Vc precisa ver se todas as guias do garfo estão engatadas,duas vão no rolamento e duas no parafuso de regulagem,se estiver encavalado ele faz esse barulho.Preciso saber se o barulho é somente quando vc pisa na embreagem ou se andando faz algum barulho.As vezes o garfo parte e ao acionalo este raspa no plato.
Amigo, pelo jeito que você descreveu é tudo exatamente o que está acontecendo,
As vezes faz barulho quando estou andando também, quando piso na embreagem para trocar de marchas quase sempre faz esse barulho e tem dificuldade de engatar marchas, outra coisa quando eu tirei aquela lata que vai por baixo da caixa seca notei que estava meio raspado o plato,
O que eu devo fazer??????
Padilha4100
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qui 25 Jun - 12:03:50
Oi Sandro, o certo seria vc tirar novamente a caixa,conferir o estado do seu garfo se pssível com outro de referencia,aproveite e confira o aperto dos parafusos que pendem o volante no virabreiquin,quando for colocar o plato novamente use parafusos iguais e comfira o alinha mento eixo piloto/disco.Acredito que o problema sera resolvido.qualquer coisa estamos ai.Abraço
sandroca
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por sandroca em Qui 25 Jun - 12:53:48
petuia4100 escreveu:Oi Sandro, o certo seria vc tirar novamente a caixa,conferir o estado do seu garfo se pssível com outro de referencia,aproveite e confira o aperto dos parafusos que pendem o volante no virabreiquin,quando for colocar o plato novamente use parafusos iguais e comfira o alinha mento eixo piloto/disco.Acredito que o problema sera resolvido.qualquer coisa estamos ai.Abraço
Amigo, sabe me dizer se tem alguma diferença entre o garfo do câmbio varetado e o do 5 marchas?, porque quando comprei o 5m não veio com o garfo então usei o meu do varetado!, vou tirar o câmbio sabadão pra fazer esse trampo
Nyl Omura#676#
Cilindros : Quatro
Mensagem por Nyl Omura#676# em Qui 25 Jun - 17:35:35
o garfo é o mesmo amigo para os dois modelos.
sandroca
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por sandroca em Qui 25 Jun - 17:49:37
Nyl Omura#676# escreveu:o garfo é o mesmo amigo para os dois modelos.
Obrigado!!!!
Nyl Omura#676#
Cilindros : Quatro
Mensagem por Nyl Omura#676# em Qui 25 Jun - 18:56:57
sandroca escreveu:
Obrigado!!!!
O Petuia4100 é o meu marido,comentei com ele sobre seu problema,espero que dê certo,abraços...
sandroca
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por sandroca em Qui 25 Jun - 19:40:05
sandroca escreveu:
Obrigado!!!!
Novamente obrigado, sabadão vou tirar o câmbio e verificar tudo, qualquel coisa eu volto a perguntar!!!
Abcs...
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 12:31:22
