Há 77 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 77 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+6
marcelo machado
andrey
lcerci
10 participantes
ajuda potencia
lcerci- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Opala 2 portas 1977
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 13/04/2009
ajuda potencia
amigos oque eu posso fazer no meu opala 4cc original a gasolina para que ele ande mais e para que ele tenha uma velocidade final maior mas sem gastar muito? ele tem carbura 228 e eh tdo original o motor! obrigado!
andrey- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/10/2008
Re: ajuda potencia
cara coloqe um carburador dfv446....e rebaixe o cabeço.....eu acho q o teu opala é platinado???se for coloqe uma iginição.....
atemas
atemas
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: ajuda potencia
se ele fosse a alcool, da pra por o comando de valvulas do gasolina, q tbm alcança uma rotação maior, em contrapartida aumento de potencia e tbm vel. final maior.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: ajuda potencia
Se quiser fazer algo simples sem ter que abrir motor e tals, 446 mais taxa maior já vai super bem, aliás, só o 446 já vai bem pra caramba.
marcelo machado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Idade : 69
Re: ajuda potencia
Eu poderia colocar o comando do 6 cilindros gasolina no meu que é a alcool? to perguntando porque vou ter que tirar o motor fora justamente pra acabar com aquele barulhinho chato de fixo do comando batendo quando liga o carro.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: ajuda potencia
marcelo machado escreveu:Eu poderia colocar o comando do 6 cilindros gasolina no meu que é a alcool? to perguntando porque vou ter que tirar o motor fora justamente pra acabar com aquele barulhinho chato de fixo do comando batendo quando liga o carro.
EU acho que com 6cil nao tem esse esquema nao!
silvao74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 275
Modelo do carro : 2 opala de luxo 74
Cilindros : 4 ambos
Data de inscrição : 13/08/2008
Re: ajuda potencia
Esse e meu sonholcerci escreveu:amigos oque eu posso fazer no meu opala 4cc original a gasolina para que ele ande mais e para que ele tenha uma velocidade final maior mas sem gastar muito? ele tem carbura 228 e eh tdo original o motor! obrigado!
Re: ajuda potencia
Pergunta bem interessante amigo, nunca ouví falar desse lance no 6cc
Re: ajuda potencia
boa mesmo!!!! sera q vira tbm usar o comando do 6cil. gasolina no 6cil. alcool???
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: ajuda potencia
É o mesmo comando, exatamente o mesmo do 6 cil. alcool ou gas. O que rola é no 4 cil alcool usar o comando do 4 cil gasolina, pelo que sei os motores 4 cil alcool tiveram que ter o motor amansado para não passar das taxas de imposto para motores com mais de 100 cv,se ultrapassase estaria em outra faixa, ficando mais caro, o motor gasolina não ultrapassava os 100 cv e não sofreu alteração no comando, logo se aplicado no motor alcool faz o mesmo ter pequena melhora...Mas esta é uma história que rola na Net,se tem fundamento não sei....
fabio_jordan_ctba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Re: ajuda potencia
na verdade, nao existe somente um comando, ja vi uns 5 modelos de numeração diferentes, só nao da pra saber quem é quem, aí fica dificil, mas ja vi os 849 em alcool e gasolina que é o que mais vi até hj e a grande maioria alem dos 250-s.
andre-zambon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 785
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Re: ajuda potencia
Xann escreveu:Se quiser fazer algo simples sem ter que abrir motor e tals, 446 mais taxa maior já vai super bem, aliás, só o 446 já vai bem pra caramba.
Aumentar quanto a taxa?
Re: ajuda potencia
andre-zambon escreveu:Aumentar quanto a taxa?
Depende a preparaçao, combustivel!
Cilindros : 4trinho
Re: ajuda potencia
thallisguimaraes escreveu:andre-zambon escreveu:Aumentar quanto a taxa?
essa que o Xann citou..446, cabeçote rebaixado (nem muito nem pouco) e taxa maior. Mas quanto de taixa e quanto tirar do cabeçote? Quero um aumento de potência também no meu 4cc mas não quero que consuma muito.
Re: ajuda potencia
andre-zambon escreveu:thallisguimaraes escreveu:andre-zambon escreveu:Aumentar quanto a taxa?
André, 10:1 de taxa na gasolina e com 446, fica um carro esperto e ótimo pra andar no dia á dia, mais que isso de taxa e carburador, aí já passa do nível, digamos "original", pra uma peparação um pouco mais avançada, e aumentando tb os gastos e tendo que reestudar o sistema de refrigeração etc.
Dos carburadores originais do Opala, o 446 é o que tem o consumo maior, mas tb é o que deixa o carro mais esperto, e o aumento da taxa não aumenta o consumo, e como opinião pessoal digo até que pelo contrário, aumentando a taxa a mistura será melhor aproveitada.
O quanto a tirar no cabeçote pra conseguir essa taxa eu já não posso "chutar", nesse caso só quem entende mesmo do assunto pra fazer as medições e calculos.
Espero ter ajudado
Cilindros : 4trinho
Re: ajuda potencia
Xann escreveu:andre-zambon escreveu:thallisguimaraes escreveu:andre-zambon escreveu:Aumentar quanto a taxa?
Espero ter ajudado
Ajudou muito Xann. Tinha em mente essa "preparação" básica msmo.
Obrigado.
Re: ajuda potencia
Ôpa, estamos aí pra isso mesmo amigo!
Hoje à(s) 16:08:24 por opala4cc
Hoje à(s) 15:22:23 por Tonho_RS
Hoje à(s) 15:09:59 por Tonho_RS
Hoje à(s) 12:52:51 por kelvisson
» Comando Aspirado
Hoje à(s) 5:41:23 por kelvisson
Ontem à(s) 21:14:40 por opala4cc
Ontem à(s) 8:35:00 por Rubão6cc
» VIRABREQUIM 3.0 181L
