AI GALERA PRECISO DE AJUDA ..... SUGESTÕES , SERÃO BEM VINDA....
Há 129 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
+3
leandro santos passos
7 participantes
LIMPEZA NO TANQUE ???????
leandro santos passos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 199
Modelo do carro : especial ano 1970
Cilindros : 4 cilindrinhos
Data de inscrição : 01/12/2008
OLÁ GALERA ESTOU COM DUVIDAS , QUANDO COMPREI MEU OPALA O SEU TANQUE ESTAVA ISOLADO ( NÃO ESTAVA SENDO USADO ), ATE´ENTÃO PENSEI QUE PODERIA ESTAR FURADO POR ISSO NÃO ESTAVAM USANDO ELE, MAS ONTEN RESOLVI TIRALO PARA VERIFICAR , E DETECTEI QUE O MESMO NÃO ESTAVA FURADO E SIM MUITO MAIS MUITO SUJO , UMA ESPECIE DE BARRO LARANJA DENTRO DELE , AGORA FICAM AS DUVIDAS , SERÁ QUE POSSO LAVAR O TANQUE POR DENTRO ???? TEM ALGUM PRODUTO QUE SE USA ???? SERÁ QUE CONSIGO APROVEITAR ESSE TANQUE ??? ALGUÉM JA FEZ ALGO PARECIDO ???? A NOTEI QUE ESTÁ BEM ENFERRUJADO DENTRO ???
Re: LIMPEZA NO TANQUE ???????
Uma vez limpei o tanque do meu opala ,eu usei uma corrente grossa de +ou- 1,5 e um pouco de água , é só colocar a corrente e um pouco de água e ficar mexendo , em 2 pessoas fica bem mais leve e dá pra mexer bem mais rápido , pedra tambem funciona o problema é retirar depois elas , não é bom usar pedras muito pequenas .
kanalha 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1753
amigo tivve o mesmo problema que vc olha num sei no seu caso mas no meu não teve como eu recupera o tanque mas o pessoal mi indicou uma lavagem quimica c não mi engano chama se galvanização talves ai na tua cidade tem alquem que meche com esse trampo pode dar um geito eles usão uns acidos que retião toda a ferrugem....
e pode lavar o tanque por dentro sim depois de lavar encheque-o bem e blz....
EU TAVA PENSANDO EN LAVALO COM ALTA PRESSÃO PARA TIRAR O MAIS GROSSO
Sem dúvida é o melhor começo só que tem lugar onde o jato de água não alcança , vc. precisa ter contato com a sujeira por isso da corrente . Tem um produto camado TF-7 , ele é um convertor de ferrugem , ele funciona muito bem em grades , portões .... agora no tamque ja´não sei pois vai ficar em contato com o combustivel ...
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
A idéia da corrente é boa, pedrinhas com um pouco de areia tb lava bem, e pra finalizar um belo jato com o leque aberto por dentro que fica zero. Antes disso tudo vc pode deixar de molho com sabão em pó e querosense de um dia pra outro pra amolecer bem a sujeira.
silvao74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 275
Modelo do carro : 2 opala de luxo 74
Cilindros : 4 ambos
Data de inscrição : 13/08/2008
Amigo so lhe peço uma coisa tenha muito cuidado com o tanque ,mesmo ele estando enferrujado a muito tempo sem usar ele ainda pode ter uma combustao o ideal e deixalo de molho como o amigo ai em cima falou e quando for limpar por exemplo com uma corrente que esteja com agua pois uma faisca,pra vc ter uma ideia teve uma pessoa ki morreu de uma forma bem boba aqui no parana a alguns anos atras,ele lavou um tanque de um carro antigo e resolveu fazer uma churrasqueira porem ele nao ia usar um maçarico ele uzou uma talhadeira no momento do golpe aquela pequena faisca explodiu o tanque.Na verdade quando eu trabalhava em oficina tinha ki lavar o tanque e deixalo com a boca no escapamento de outro veiculo ligado 30 minutos ate descarbonizar.
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
Oloco, é, as vezes coisas que parecem bobas assim podem ser um perigo em potencial.
LAVEI ELE COM ALTA PRESSÃOATÉ QUE FICOU BEM LIMPO EM VISTA DO QUE TAVA ......MAS NÃO FICOU DO JEITO QUE EU QUERIA
silvao74- Opaleiro
Cilindros : 4 ambos
Infelismente coisas simples podem acabar com a nossa vida ,por isso sempre importante pegar umas ideias antes de fazer qualquer coisa.gmleo escreveu:Oloco, é, as vezes coisas que parecem bobas assim podem ser um perigo em potencial.
RodVen- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Data de inscrição : 22/01/2009
Tenta usar solupan ou aditivado roxo são desengraxantes! Eu usava para lavar tanque de caminhão!
silvao74 escreveu:Amigo so lhe peço uma coisa tenha muito cuidado com o tanque ,mesmo ele estando enferrujado a muito tempo sem usar ele ainda pode ter uma combustao o ideal e deixalo de molho como o amigo ai em cima falou e quando for limpar por exemplo com uma corrente que esteja com agua pois uma faisca,pra vc ter uma ideia teve uma pessoa ki morreu de uma forma bem boba aqui no parana a alguns anos atras,ele lavou um tanque de um carro antigo e resolveu fazer uma churrasqueira porem ele nao ia usar um maçarico ele uzou uma talhadeira no momento do golpe aquela pequena faisca explodiu o tanque.Na verdade quando eu trabalhava em oficina tinha ki lavar o tanque e deixalo com a boca no escapamento de outro veiculo ligado 30 minutos ate descarbonizar.
BOA AMIGO EU JÁ SABIA DESSE RISCO , E DESSE LANCE DESCARBONIZAR, VALEU É SEMPPRE BOM LEMBRAR.....
É MESMO SULUPAN DEVE SER BOM MESMORodVen escreveu:Tenta usar solupan ou aditivado roxo são desengraxantes! Eu usava para lavar tanque de caminhão!
silvao74- Opaleiro
Cilindros : 4 ambos
Esqueci de dizer tambem de outro caso cujo a pessoa passou lixadeira no tanque pra tirar o ferrugem de fora e o tanque tambem explodiu ,porem esse eu nao sei si foi no parana ja deve fazer um ano por ai.
