» Dúvida no chicote
Hoje à(s) 9:57:29 por adpachec
Hoje à(s) 9:47:52 por TUNISI
Hoje à(s) 7:46:45 por LucasPiologo
Hoje à(s) 7:25:38 por Caravan88
» Caravan 1982 Mineira
» Rodas ralinho
36 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 1 Motor de busca
RAFAZOIO
Rubão6cc (10034)
luz da bateria nao acende
fnoronha
Número de Mensagens : 27
Data de inscrição : 03/11/2008
Mensagem por fnoronha em Dom 28 Jun - 17:04:34
meu opala esta sem acender a luz da bateria nao sei se isso e so luz queimada ou se tem algo a ver com o alternador
se puderem me ajudem obrigado
Bertin
Número de Mensagens : 117
Data de inscrição : 19/01/2009
Re: luz da bateria nao acende
Mensagem por Bertin em Dom 28 Jun - 20:17:27
olá va por etapas , primeiro olhe o fio que sai do alternador as vezes pode acontecer dele escapar, sao tres fios o vermelho que vai para a bateria, um preto que é o massa e o fio mais fino vai para o painel , esse fio mais fino verifique se ele esta conectado se sim e nao acende ainda ,vai para o painel e verifique se a lampada esta queimada, caso estiver procure colocar lampada da marca philips ou da marca osram .nao colque lampadas importadas não vale o sal da pipoca, se nao for a lampada procure um eletricista. abraços
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 10:12:37
