» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
oleo esta baixando
fnoronha
Número de Mensagens : 27
Data de inscrição : 03/11/2008
oleo esta baixando
Mensagem por fnoronha em Dom 28 Jun - 17:08:12
as 2 semanass eu mandei trocar todas as juntas e tampões do motor do meu caro pois estava com vazamento de oleo , o problema foi resolvido nao esta mais vazando mas mesmo assim o oleo esta baixo e quando eu ligo sai uma fumaça branca como oleo queimando isso e grave e quais a soluções possiveis
obrigado pela ajuda
darlon
Re: oleo esta baixando
Mensagem por darlon em Dom 28 Jun - 17:19:33
talvez seja vedadores de valvula.....
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 28 Jun - 21:34:10
fumaça branca não é oleo
fumaça de oleo é azul, acho que é isso.
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Seg 29 Jun - 10:56:53
só os retentores nao ia baixar tanto oleo a ponto de notar tao facilmente de uma arrochada pra ver se nao sai fumaça tomara que nao seja nada de grave OKK
fnoronha
Mensagem por fnoronha em Seg 29 Jun - 13:38:38
o que poderia ser pra baixar tanto oleo assim?
pois esta no minimo e eu coloquei no nivel a 2 semanas atras
o que seria caso fosse grave?
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Seg 29 Jun - 17:59:59
ele sai fumaça quando esta andando
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Seg 29 Jun - 18:02:47
na melhor das hipóteses vedadores como falaram, na pior anéis gastos, descompressão e essas coisas todas, pra matar a charada, veja a cor das velas se passar pelo vedador com certeza vc vera nas velas, pra verificar os anéis, peça pro seu mecanico medir a compressão do motor, se estiver baixa e o carro sem forças é anéis ou ja deu a hora dos cilindros e pistoes e precisa retificar, é uma das duas alternativas ou as duas tb, abcs
fnoronha
Mensagem por fnoronha em Seg 29 Jun - 23:06:57
na verdade ele nao esta sem força muito pelon contrario um dia desses eu tive um proble,a em porto e levei pra um mecanico pra ver uma outra coisa e ele ficou admirado com o motor e eu nao sinto ele sem força ta normal
fnoronha
Mensagem por fnoronha em Seg 29 Jun - 23:12:56
nao ele so sai fumaça quando eu ligo e nao e toda vez
Black
Masculino Número de Mensagens : 745
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Mensagem por Black em Ter 30 Jun - 14:25:04
Tem um camarada meu q tem um diplo 88 6cc
sai fumaça tbm só de manha quando ele liga
e baixa óleo pra karamba
é o motor dele q ta indo pro pau
só que como já disseram ai a fumaça é azul cara
branca deve ser outra coisa
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 1:50:03
