OBRIGADO !
Há 132 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 2 motores de busca
FERNANDO KOPETSKI, georgeh, WagnerCorreia
+3
rvascon
7 participantes
O QUE VOCES ME FALAM SOBRE ESSE CARRO ( FOTOS )
rvascon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Data de inscrição : 25/06/2009
Gostaria de saber qual o carburador, e tudo mais que puderem identificar nessas fotos , como bobina eh moderna ? qual o carburador, enfim.. tudo que puderem me falar.
OBRIGADO !
OBRIGADO !
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Re: O QUE VOCES ME FALAM SOBRE ESSE CARRO ( FOTOS )
olha esse carburador é o solex H-34,
que eu tenho um e gosto muito, muito bom.
a bobina é normal do opala com ignição eletronica.
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Aparente voce tem uma weber446 alcool coletor 6x2 distribuidor original iginição eletronica um otimo conjunto;umas perfumarias tampa cromada legal.
rvascon- Opaleiro
acho que esse carb eh um DFV neh.. weber
agora... escuta o ronco do motor e ve se nao parece que tem tucho batendo... ou esta bom ?
https://www.youtube.com/watch?v=zfQfoQw_Hyw
putz
acho que confundi
pois eu vi niquelado,
já pensei deve ser H 34
mas não conheço o DFV
até hoje, so tive 1 H 34 e um DFV 228 da ex Caravan do meu pai.
acho que confundi
silvao74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 275
Modelo do carro : 2 opala de luxo 74
Cilindros : 4 ambos
Data de inscrição : 13/08/2008
Fugindo um pouco do assunto na foto 8 o filtro de ar parece ser cromado com a tampa preta acho ki ficaria mais bonito assim do que tudo cromado ,so uma ideia.
silvao74 escreveu:Fugindo um pouco do assunto na foto 8 o filtro de ar parece ser cromado com a tampa preta acho ki ficaria mais bonito assim do que tudo cromado ,so uma ideia.
você quis dizer que a tampa do filtro de ar é cromada ne?
se sim é igual a minha
so que a tampa de valvulas está na cor ferrugem.
Baldan- Opaleiro
É parece que sim tem tucho batendo se for hidraulico não ta carregando direito.
rvascon- Opaleiro
a tampa do filtro eh cromada sim , assim como a tampa das valvulas.. o carb acho que eh um DFV 446. alguem achou que os tuchos estao batendo ? ou sao tuchos mecanicos e o barulho esta normal ? outra coisa... no video quando acelera ( acho que em 27 seg de video ) o motor da uma engastada.. isso seria limpesa do carburador ?
Baldan escreveu:É parece que sim tem tucho batendo se for hidraulico não ta carregando direito.
ah!?O.o
não entendi nada!
rvascon- Opaleiro
pra saber soh abrindo neh ??? eh algo dificil ou um mecanico razoavel faz ? preciso fazer agora ou da pra andar assim um pouco ?
ah!!!agora entendi
hehehhe, não vi o video,
mas agora eu vi,
ta batendo sim
é regulagem de valvulas, se for hidraulico é folga zero,
agora se for mecanico tem que ter uma folga, se não me engano 0,25
mas falando em regulagem de valvulas
eu criei coragem pra regular do meu,
ai eu fiz isso na subida, não vazou oleo pro alto,
regulei, no motor não ficou barulho,
mas dentro do carro fica um tec tec tec, não toda hora, é de vez em quando, em marça lenta, pouca rotação, na rotação de +- 1200 pra cima não da, e acima de 2200 já da.
o que eu tenho que fazer ou o que eu fiz de errado.
mas agora eu vi,
ta batendo sim
silvao74- Opaleiro
Cilindros : 4 ambos
A tampa e cromada sim ,o que eu quiz dizer e ki na parte de cima da tampa do filtro si for pintada de preta e deixar a parte de baixo onde ficam as braçadeiras onde so aparecem as bordas laterais ,si deixar so esta parte digo cromada da a impressao que fica mais bonito.nao sei si me expressei bem.raphaelcaronti escreveu:silvao74 escreveu:Fugindo um pouco do assunto na foto 8 o filtro de ar parece ser cromado com a tampa preta acho ki ficaria mais bonito assim do que tudo cromado ,so uma ideia.
deu pra entender
é so porque eu nunca vi isso, ai eu fiquei querendo saber se as vezes não era o contrario,
mas nunca vi essa combinação.
silvao74- Opaleiro
Cilindros : 4 ambos
so uma ideia ,no preto vinilico.raphaelcaronti escreveu:deu pra entender
teria que ver ne!
me bateu até curiosidade!
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
é um DFV, certeza!! Olha lá o pistão de injeção! E tem 6x2 tbem!
Belo motor, deve tar fortinho, hein!
rvascon- Opaleiro
kdt_go escreveu:é um DFV, certeza!! Olha lá o pistão de injeção! E tem 6x2 tbem!
ta muito bom sim.. soh mata a porcaria do barulho dos tuchos
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
rvascon escreveu:Baldan escreveu:É parece que sim tem tucho batendo se for hidraulico não ta carregando direito.
É bom mandar dar uma olhada, se for tuchos hidráulicos descarregados não é bom ficar andando.
Baldan- Opaleiro
Pode cre o que o xann falou é verdade os tuchos começão a descarregar quando tem insuficiencia de lubrificação (bomba de oleo fraca) sujeira nos tuchos ou até uma posivel folga de mancal pessoal me corrigen se tiver falando abobrinha.
cupe79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 977
Cilindros : 6 - 4100cc
DFV 446 e a alcool ainda por cima, essa é das boas!!!
