O que vcs acham?e qto +o- eu gastaria?
Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Adaptar radiador do opala 89 6cc num 76 6cc
AfonsoFenili- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : Opala SS6 250-S 1976
Aew pessoal tenho um opala SS 76 6cc 250-S, alcool,dfv 446 com coletor aquecido,mesmo assim ele demora muito pra esquentar,gostaria de um opinião se ficaria bom eliminar o sistema de hélice e colocar ventoinha elétrica dos mais novos pra ele trabalhar mais quente , falhar menos e ter mais"pegada"no álcool.O radiador que está nele já é o dos mais novos(com cebolão)
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: Adaptar radiador do opala 89 6cc num 76 6cc
A sua termostatica deve estar com problema ou sem ela, por isto a demora para aquecer.
Se já tem o radiador falta somente a ventoinha uns R$ 250,00
Sds
Sds
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Quando a termostática está no lugar, e em condições de uso, poucos minutos o ponteiro já está no ponto certo. A ventoinha elétrica ajuda com certeza, pois ela só resfria quando realmente é necessário. Se seu carro estiver com a termostatica, verifique se ela é mesmo pra motor á álcool.
Hummmm vlws Xann e Marcos vou ver se tem mesmo a valvula ou se ela ta com problemas,mas será que compensa fazer a troca de helice pra ventoinha?Vai ficar melhor ou mesma coisa?
Afonso, a elétrica é melhor na minha opinião, só resfria quando precisa, mas estando tudo certinho, a mecanica dá conta do recado
caravuca86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : caravan 86 comodoro
Data de inscrição : 23/07/2008
Pessoal , pessoal esto com um problema, que radiador ficaria bom para adaptar na minha caravan 86 que é 4cc mas futuramente Vai ter um 6cc e ja que está na chapeação, mandei tirar os suportes do radiador antigo,então preciso saber que radiador ficaria bom,pois do opala mesmo é muito caro, e preciso pegar um que já venha com ventoinha, e pior nem tenho idéia de como fazer os suportes do novo Radiador ajudaaa aewww abraço falousss
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Vc não vai colocar motor 6cc?, então radiador do opala 6cc, o que vc quer dizer com caro?caravuca86 escreveu:Pessoal , pessoal esto com um problema, que radiador ficaria bom para adaptar na minha caravan 86 que é 4cc mas futuramente Vai ter um 6cc e ja que está na chapeação, mandei tirar os suportes do radiador antigo,então preciso saber que radiador ficaria bom,pois do opala mesmo é muito caro, e preciso pegar um que já venha com ventoinha, e pior nem tenho idéia de como fazer os suportes do novo Radiador ajudaaa aewww abraço falousss
Na Nafil tem novo original por 800,00 em desmanche vc vai pagar uns 300,00/350,00
Os suportes é só procurar na seção de fotos que tem fotos do motor onde aparecem os suportes para o radiador
sds
Adptação Radiador do ¨6
Então veí vou colocar mas não agora estou gastando muito com chapeação e detalhes,Só que quero aproveitar já e colocar , sim disso eu sabia 800 conto puutss de cara a peça e ainda falta a ventoinha, aí queria ver se alguem tem alguma idéia de radiador ví estes dia do Santana com duas ventoinhas por 250 com tudo. novo ,E em ferro velho auqi onde moro não acho radiador de opala com ventoinha elétrica bom..nada.. nada quanto as fotos to procurando mas nada ainda abraço..
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Cara, junta a grana a compra quando vc puder, este tipo de economia, com certeza vai sair mais caro no final
Agora olha o tamanho do motor do santana e do opala 6cc, não tem como refrigerar direito mesmo com diversas ventoinhas, alem de ficar ridiculo
Mas é vc que determina o certo e errado para seu carro...
Eu não faço este tipo de economia, pois já senti na pele que não vale a pena.
Sds
Sds
Certo concordo plenamente contigo, o problema é que o tempo está correndo e ela está na chapeação então já tirei os suportes do 4 e queria já colocar o radiador do 6 entende..to vendo do ômega 6cc novo.. por 400 pila..só terei de ir ver como adaptar ver as medidas etc..
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
okcaravuca86 escreveu:Certo concordo plenamente contigo, o problema é que o tempo está correndo e ela está na chapeação então já tirei os suportes do 4 e queria já colocar o radiador do 6 entende..to vendo do ômega 6cc novo.. por 400 pila..só terei de ir ver como adaptar ver as medidas etc..
Boa sorte
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
To querendo colocar uma ventoinha eletrica pois o meu carro agora esta com gnv e noto que ele aqueçe muito.
Somente do opala eu poderia colocar? como ficaria a instalação no caso do meu não ser original.
Fala broww blz??Seguinte consegui achar o radiador do 6cc em ótimo estado aí a minha ainda é 4cc alcool aqui é muito frio no inverno então aproveitei e coloquei uma ventoinha automática,não usei ainda o carro está na reforma,mas eu liguei ela na bateria nossa gira muito rápido,peguei ventoinha do celta acho que vai dar conta no motor 4cc depois qndo eu colocar o do 6cc verei se não vai dar conta,Enfim compre uma ventoinha automática que dê certo os suportes no radiador do teu,coloque um relê para ligar ela junto do sensor de temperatura.talvez tenha que fazer como eu fiz adaptar uma rosca no radiador para colocar o sensor e ligar no rele junto com a ventoinha assim, ela liga só quando precisa..falow
