52 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, Caravan87, eduardoac, LucasPiologo, Mau_Glad, vicomodoro
Rubão6cc (10039)
troca de pinhão(engrenagem) do velocimetro.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 29 Jun - 20:40:29
pessoal,
olha subi o carro no macaco tirei o cabo do velocimetro da caixa
ai fui tentar puxar o pinhão do velocimetro
e nada!!o pinhão do velocimetro não queria sair de jeito nenhum
então como é que faz pra tirar aquele pinhão???por baixo claro.
Re: troca de pinhão(engrenagem) do velocimetro.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 29 Jun - 20:43:35
Acho que o pinhao so sai abrindo o cambio!
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 29 Jun - 20:45:06
sera???
Mensagem por Jean Bida em Seg 29 Jun - 21:24:50
É de boa, limpe bem ali antes só pra vitar de cair a areia pra dentro. Tire o cabo, veja que tem li a cabeça de um parafuso, com uma chave 10mm tire e puxe a peça, "se" precisar de uma rodadinha no carda, mas nem precisa.Compre de cor e dentes iguais.Cuidado pra não derrubar a peça lá pra dentro, já derrubei numa Caravan, não dá nada, ela fica no fundo da rabeta, mas ai tirei o console, alavanca, cardan e tirei a rabeta fora...mas é de boa trocar o pinhão ae...E o lance do trambulador resolveu?
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 29 Jun - 21:26:52
Pensei que era dificil, parece ser moleza, so ter paciencia!
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 29 Jun - 21:28:46
olha jean
o lançe é a falta de coragem de desmontar ali, hahahahha
mas no meu caso do lado tem um parafuso so que é fenda seria ele???
é do lado, fica tipo em cima de uma chapa ou onde fica esse parafuso.
Mensagem por Jean Bida em Seg 29 Jun - 21:32:07
raphaelcaronti escreveu:olha jean
Mas é trampo de minutos. Pode ser que seja de fenda , todos os que tive eram 10mm(sextavado). Isso o parafuso prende uma chapinha que é a trava pra peças não pular fora.E o esquema do trambulador? Virou?
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 29 Jun - 21:34:04
jean
vou tentar, foi exatamente o que eu imaginei na hora, esse parafuso
sobre o lance do trambulador, não fiz por questão de coragem,
meu pai me desemcoragou,
e agora nem da ele ta precisando do carro, pois ele comprou uma Ranger V6 e ela ta cheia de problemas,
então ele ta resolvendo eles.
PilotodeFuga
Modelo do carro : Opala Diplomata 4.1s 88
Omega 4.1 CD 97
Omega 3.0 CD 93
Chevette 80 - projeto Chepala (motor de OPALA 4cc)
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por PilotodeFuga em Seg 21 Dez - 17:49:25
Dae galera blza ???..... ae Jean eu consegui a proeza de derrubar o pinhao do meu pra dentro tambem......so q agora to na duvida se deixo ele la ou tiro fora.... da muito trabalho tirar fora ?????
Mensagem por Jean Bida em Seg 21 Dez - 21:24:14
PilotodeFuga escreveu:Dae galera blza ???..... ae Jean eu consegui a proeza de derrubar o pinhao do meu pra dentro tambem......so q agora to na duvida se deixo ele la ou tiro fora.... da muito trabalho tirar fora ?????
Dae! Velho...dá e num dá...tem que tirar cardan,banco, consoles(nos 88/...)mas é trampo de uma tarde ou menos...ele vai ficar lá no fundo da rabeta pra sempre..se quiser deixar num dá nada...eu não consigo saber que tem uma peça solta ali rsrsrs...
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 22 Dez - 18:34:35
eu deixaria, e compraria outra,
a menos que é aquela engrenagem rarissima, que custei pra achar e paguei caro.
marcelo machado
Idade : 63
Mensagem por marcelo machado em Dom 3 Jan - 10:37:13
Aproveitando o tópico, existe alguma tabela de aplicação desses pinhões, para que possa ser consultada, no caso de troca de diferencial para que a aplicação da peça se mantenha com as mesma caracteristicas na marcação da velocidade como a original?
Última edição por marcelo machado em Qui 17 Jun - 18:07:42, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 2414
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 3 Jan - 11:01:23
Estava vendo o topico e vi o conselho para deixar o pinhão caido dentro da cambio, fico pensando como será que vai ser caso a parte metalica que fica na ponta do pinhão entrar no meio das engenagens da ré, durante uma marcha ré.
Deve ser bem legal.....
No cambio dos outros
Sds
Mensagem por Jean Bida em Dom 3 Jan - 12:44:16
^Marcos^ escreveu:Estava vendo o topico e vi o conselho para deixar o pinhão caido dentro da cambio, fico pensando como será que vai ser caso a parte metalica que fica na ponta do pinhão entrar no meio das engenagens da ré, durante uma marcha ré.
Sds
Eu não deixaria , não gosto de saber que tem algo ali que não é dali,tanto que tirei após rodar uns dias com lela ali,e adoro desmontar e montar rsrsr.Mas penso que ainda não abriu uma rabeta de caixa moderna pra fazer este comentário Marcão,não tem como isto acontecer,se houvesse engrenagens ali e colocassemos o carro pr arodar de ponta cabeça ai sim rsrsrs...E a liga da engrenagens é como de comando de válvulas, tente riscar um came do comando com uma faca, impossível, a parte metálica do pinhão é um pequeno anel de lata, seria triturado como o plástico, mas para isso ela teria que encontrar as engrenagens,algo que ela estando no fundo da rabeta da "caixa moderna" é impossível.Mas como disse lá eu não curto..
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 3 Jan - 16:33:20
Então esta certo,
É que meu cambio é diferente do seu, pois ele tem 3 engrenagens na rabeta, que é o sistema de ré.
Mas agora sei que não tem problema deixar nada lá dentro desde que o que caia tenha uma dureza menor que as engrenagens.
Sds
PilotodeFuga
Omega 4.1 CD 97
Omega 3.0 CD 93
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por PilotodeFuga em Dom 3 Jan - 19:49:32
Pois é meus amigos opaleiros não resisti e desmontei a rabeta pra retirar o pinhão...até ia tirar umas fotos + a vontade de montar tudo de novo e testa pra ve c funcionava o velocimetro era tanta q esqueci de tirar umas fotos...hehehe......depois de um serviçinho de meio dia e muito suor no feriadão dae veio a frustação ....não funcionou..........pinhão novo, cabo novo, eu acho q é a engrenagem onde o pinhão vai conectado ta virada, pq pra tras o cabo roda.....+ por um lado foi bom ter desmontado, o pinhão q estava la tava errado, tava um verde de 23 dentes e a engrenagem é azul (q seria correto o azul de 20 dentes, e q foi o q eu coloquei) eu acho né !!!???......antes de ter q desmontar tudo de novo, alguem sabe me dizer se tem como a engrenagem ta montada virada ????
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 4 Jan - 5:37:49
o meu tinha o mesmo problema, mas no meu caso era a engrenagem do eixo principal do cambio (uma de plastico), onde o pinhão vai conectado, ela estava com os dentes gastos, e só era possivel ver de lado um dente mais baixo que o outro.
Não consegui encontrar esta peça nova, terminei comprando num desmanche
PS: inclusive acho que o que estraga esta engrenagem é retirar a rabeta sem retirar o pinhão, mas não tenho certeza.
Sds
Mensagem por Malves em Seg 31 Out - 8:35:47
Aproveitando o topico...
Alguem saberia informar a quantidade de dentes, ou cor do pinhão para cada tipo de motor/cambio?
Minha caravelha, esta com cambio 5m e 4cc.
mas no passado era 6cc e 4m.
Desconfio que quem fez essa troca, montou o pinhão do cambio 6, no cambio do 4cc.
pois ela marca 20km\h a mais que o normal...
fui na alvorada e existem 4 tipos de pinhão... aguem pode dar uma luz?
Abrac!
Mensagem por j ricardo em Seg 31 Out - 9:03:50
depende do diferencial e aro da roda utilizada...
mas é assim
2,73 = pinhão 18 dentes
3,07 = pinhão 20/21 dentes
3,54 = pinhão 23/24 dentes
Mensagem por Malves em Seg 31 Out - 9:05:46
j ricardo escreveu:depende do diferencial e aro da roda utilizada...
mas é assim
Muito obrigado J ricardo!!!
o meu é um 3,54...
mais uma duvida... o velocimetro dela é do 6cc, isso vai interferir? eu sei q o conta giros marca a menos, mas o velocimetro vai ter algum problema?
Valeu mesmo a ajuda! amanha vou comprar pra trocar na quinta! abraço amigo!
Mensagem por Malves em Seg 7 Nov - 9:06:20
pessoal, alguem pode me da uma luz...
troquei a engrenagem do cambio da caravelha, coloquei a de 23 dentes... que foi a recomendada, mas a q tava lá é de 23 dentes tbm...
o painel continua marcando 20km/h a mais.
o que mais poderia ser?
o dif é 3.54, cambio 5 marchas e 4cc.
O painel é do 6cc, isso interfere?
o cabo do velocimetro pode interfirir?
Obrigado!
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3738
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 7 Nov - 10:10:47
cabo eu acho q nao.....se ele estrivesse em mau estado marcaria menos.....pois iria pesar.....
painel pode ser....mas nao por ser do 4cc ou 6cc.....mas sim por estar desregulado.....sei la....
é o seguinte:
essa engrenagem tava no meu 4cc 4 marchas...3,54.....e tem 24 dentes....é so contar.....
vale a pena conferir tbem a engrenagem interna do cambio.....nao sei se tem diferença entre elas....
é logico q ai tem duas...o certo é uma só....ehehehehe
esse aqui era o kit q tava no meu 4 marchas 4cc 3,54 e marcava certinho....segundo o meu gps do celular....
da uma conferida no seu.....
se tiver tudo igual ao q o pessoal ta passando.....leva o velocimetro em uma casa especializada....la eles fazem as alteracoes corretas......
abraço!!
Mensagem por Malves em Seg 7 Nov - 11:22:05
vou levar numa casa de velocimetros mesmo, pois o resto ta ok..
valeu amigo!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 7 Nov - 11:58:50
ah tah
blz!!!
depois conta o q era....
What a Face What a Face
felipeboca
Modelo do carro : 1972 Especial, Marron
Cilindros : 4 Cilindros.
Data de inscrição : 04/06/2013
Mensagem por felipeboca em Seg 12 Ago - 22:29:42
Pessoal,
Estou precisando muito desta travinha (circulada de vermelho) que trava a peça azul (Coroa da engrenagem do velocímetro)....quem entende vai saber qual é...
Alguem pode me socorrer?
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Sab 11 Jan - 19:08:36
felipeboca escreveu:Pessoal,
Ressucitanto o topico galera, o meu velocimentro parou de vez, troquei o cabo verifiquei a engrenagem mas esta tudo ok, ai percebi uma coisa, no buraco onde fica a engrenagem nao da para ver nenhuma engrenagem azul igual a esta ai da foto, sera q quebrou la dentro do cambio, e foi pra dentro, eu rodo cabo funciona o velocimentro normal, só axei estranho de não ver esta engrenagem, ali pero buraco. e para tirar a rabeta tem algum segredo.
e outra coisa, essa engrenagem azul tem diferença do 4c para o 6c.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 12 Jan - 11:20:10
cara o segredo pra tirar a rabeta do cambio varetado (se for o seu caso) é tirar o cambio fora do carro....kkkk
nao tem segredo.
pode ter ocorrido dois problemas: ou a travinha q o cara circulou quebrou e a engrenagem ta vagando pelo eixo ou a engrenagem quebrou. Em ambas as hipoteses vc tem q tirar o cambio e abrir a rabeta.
Helton Carlos
Masculino Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Diplomata 91, Opala SS, caravan Special cambio Royal e Special 78 p/ restaurar
Cilindros : 6cc, 6cc, 4cc e 4cc
Data de inscrição : 16/07/2011
Mensagem por Helton Carlos em Dom 24 Ago - 22:11:11
existe diferença entre essa engrenagem azul entre os opalas 4cil e 6cil? Opala 4cil com cambio em cima Q cor cor é aquela engrenagem Q prende o cabo?
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 25 Ago - 8:01:42
Helton Carlos escreveu:existe diferença entre essa engrenagem azul entre os opalas 4cil e 6cil? Opala 4cil com cambio em cima Q cor cor é aquela engrenagem Q prende o cabo?
Helton tudo joia, são as mesmas engrenagens tanto para o 4 como para o 6, minha caravan é uma 6c, meu cambio deu pau o original dela, peguei todas engrenagens e eixos de um cambio antigo, famoso "cla-cla", e coloquei na caixa da caravan, é mesma coisa em tudo.
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 9:33:22
