» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
31 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 31 Visitantes :: 2 Motores de busca
Regulagem errada
Masculino Número de Mensagens : 8523
Regulagem errada
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 29 Jun - 22:16:29
eu criei coragem pra regular as valvulas do meu,
ai eu fiz isso na subida, não vazou oleo pro alto,
regulei, no motor não ficou barulho,
mas
dentro do carro fica um tec tec tec, não toda hora, é de vez em quando,
em marça lenta, pouca rotação, na rotação de +- 1200 pra cima não da, e
acima de 2200 já da.
o que eu tenho que fazer ou o que eu fiz de errado.
Re: Regulagem errada
Mensagem por Jean Bida em Seg 29 Jun - 22:26:08
Boooa! Tem que meter a mão mesmo1 Qualquer coisa corre pro mecãnico... Na minha Comodoro que era tucho hidráulico tentei também, não consegui eleimar os ruídos ai corri triste pro mecânico,notei que fiz o carro perder rendimento, depois vi ele fazendo e percebi que acabei enforcando as válvulas, no mais ele regulou, regulou e continuou o barulho que segundo eleeram provinientes de tres tuchos com defeito,pode ser seu caso, ou ainda balancin gasto.Mas é isso tem que se jogar e na medida do possível fazer sozinho e do nosso jeito: Bem feito!
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 29 Jun - 22:28:19
já que é isso,
é fácil trocar esse tuchos,
estou com 2 deles guardados,
mas abri um dia e não tive coragem, o que tenho que fazer,
e além do mais o ar atrapalha demais!!!
como você faz!
Mensagem por Jean Bida em Seg 29 Jun - 22:40:26
Rapha, tirar os tuchos se faz tempo que não são removido é um inferno velho... dói as costas só de lembrar rsrsrsr.... mas sai...mas é um inferno!Primeiro, se for trocar só os defeituosos tem que achar qual ou quais valvula/s produzem o ruído(se é que é esse o caso do ruído, ai tirar, com jeito sai.Tem um tópico bem completo aqui no mecãnica geral do Samuel Rener(Pow o Samuel sumiu...)bem detalhado da troca que ele fez.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 29 Jun - 22:43:03
no meu caso é os traseiros,
engraçado que depois que eu regulei,
ele não faz o tec tec no motor mais, so dentro do carro, que ta olhando no motor não escuta, mas quem ta dentro do carro.
o que mais me anima é que esse carro a grande maioria da vida dele ele foi a alcool e dizem que ele a alcool sai mais fácil.
Mensagem por Jean Bida em Seg 29 Jun - 22:46:05
raphaelcaronti escreveu:no meu caso é os traseiros,
Isso! Já li também ... não cria a carbonização...
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 29 Jun - 22:48:40
hehhe
anima mais a gente
hahahahhaa
eu queria comprar as juntas já, pois sei que vai precisar.
Mensagem por Jean Bida em Seg 29 Jun - 22:50:15
raphaelcaronti escreveu:hehhe
anima mais a gente
hahahahhaa
20tão compra as tres...
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 29 Jun - 22:51:54
hehehhee
agora nas ferias vou ver se faço tudo!!!
Mensagem por Jean Bida em Seg 29 Jun - 22:57:19
raphaelcaronti escreveu:hehehhee
Isso e ve se vira o trambulador rsrsrsr....e coloca o console dae...
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 29 Jun - 22:59:43
hehehehehehehehe
isso mesmo
mas o que eu vou ter que fazer mesmo?
pois meu eixo piloto ou seletora ta errado, ai o que eu tenho que fazer.
Mensagem por Jean Bida em Seg 29 Jun - 23:06:24
Só com foto pra saber Rafa...foto da sua caixa mesmo... ai já era.....só gritar
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Ter 30 Jun - 22:51:35
Parceiros mas quantos que um mecânico vai cobra + - só para regular se for o caso?desde já agradeço OKK
Mensagem por Xann em Qua 1 Jul - 21:23:15
Só não esquece de tirar uma fotos do trampo OKK
Mensagem por Jean Bida em Qua 1 Jul - 21:58:28
Fogo escreveu:Parceiros mas quantos que um mecânico vai cobra + - só para regular se for o caso?desde já agradeço OKK
Bom, aqui seria de 30 a 50 reais...50 já no limite...Mas não dá pra por preço no serviço dos outros...E aquitambém eu nem pagaria, chego lá tiro tudo fora e deixo no jeito, se for hidráulico e quiser fazer com motor na lenta, já coloco um Jacaré atrás pra não escorrer óleo e, monto e tomo bera com o Alemão depois...por isso digo que é ruim colocar preço...uma vez paguei 60....
Fogo
Mensagem por Fogo em Qua 1 Jul - 22:14:19
valeu parceiro pela dica agradeço abraçussssssss
Mensagem por Jean Bida em Qua 1 Jul - 22:28:54
Fogo escreveu:valeu parceiro pela dica agradeço abraçussssssss
Pode tentar fazer sozinho, se tiver tudo certo, tuchos, varetas e balancins consegue se dificuldade com uma chave L 10 mm e um L 16 mm...pega umas dica e aqui e tenta se quiser...se não ficar bom ai leva pro sei mecânico.... é trampo de minutos....
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 2 Jul - 11:30:33
é verdade
o problema maior é tirar a tampa depois é fácil.
o meu problema acho que é os tuchos que foram pro saco!
Fogo
Mensagem por Fogo em Qui 2 Jul - 22:08:44
tem algo a ver barulho só desengatado ou nada a ver?
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 3 Jul - 11:10:10
o barulho da sempre é um tec tec.
Fogo
Mensagem por Fogo em Sex 3 Jul - 12:15:56
Valeu parceiro acho ser esse o meu caso também Basketball
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 1:21:09
