» Caixa do porta luvas 69/80
» #Somostodoscaminhoneiros
Ontem à(s) 23:11:23 por opala4cc
» opala nao funciona
» bronzinas e aneis motor 4100 de silverado
Ontem à(s) 20:58:53 por thallisguimaraes
15 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 2 Motores de busca
Anderson R
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
troca do pinha do velocimetro
Nain
Mensagem por Nain em Ter 30 Jun - 8:32:25
Galera a duvida eh o seguinte, minha caravan 6cil. tinha um diferencial braseixo 2,73. e o velocimentro marcava certinho. Ai quebrei o diferencial e coloquei um dana 3,54 ai ficou marcando errado o painel. Como ficou muito curta para viajar acabei trocando o diferencial de novo por um dana 3,07, mais percebo que ainda marca errado o painel.
Lembrando eh uma 6cil. diferencial dana 3,07 e caixa 4 marcha
A duvida e o seguiinte, se eu trocar o pinhao do velocimetro resove? e alguem sabe qual eh o pinhao certo para essa configuraçao?
Desde jah agradeço.....
Nain
Re: troca do pinha do velocimetro
Mensagem por Nain em Qua 1 Jul - 8:09:32
UP
Mensagem por Xann em Qua 1 Jul - 21:35:14
Nain, vc vai precisar do pinhão verde de 20 dentes. É só trocar ele que o velocímetro fica certinho de novo. OKK
Nain
Mensagem por Nain em Qua 1 Jul - 22:45:10
Obrigado Xan pela ajuda, amanha mesmo vou comprar o pinhao... e assim que trocar digo como ficou....
Abraço amigo
Mensagem por Xann em Qui 2 Jul - 9:12:43
Ôpa, valeu Nain cheers
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Qua 8 Jul - 14:57:28
Xann escreveu:Nain, vc vai precisar do pinhão verde de 20 dentes. É só trocar ele que o velocímetro fica certinho de novo. OKK
Xann, onde consigo um pinhão desse?? consigo a engrenagem q vai na caixa tambem???
Nain
Mensagem por Nain em Qua 8 Jul - 15:02:38
IrGo4100, ontem eu comprei esse pinhao no auto peça cidade, que fica na avenida brasilia pero do viaduto do xaxim, soh lah que encontrei, paguei R$12,00. o numero de lah é: 3039-7071.
Xam o pinhao é de vinte dentes maisnao é verde é meio azul. Vou trocar hoje e ver se deu certo...
Mensagem por Xann em Qui 9 Jul - 7:43:46
IrGo4100 escreveu:
Irgo, caso vc não ache, na Nafil tem tudo OKK
Mensagem por Xann em Qui 9 Jul - 7:46:23
Nain escreveu:IrGo4100, ontem eu comprei esse pinhao no auto peça cidade, que fica na avenida brasilia pero do viaduto do xaxim, soh lah que encontrei, paguei R$12,00. o numero de lah é: 3039-7071.
Ôpa, beleza então Nain, e o precinho é camarada né. Quanto as cores, eu ví que não seguem um padrão rigoroso, mas com o número de dentes em mãos é tranquilo. Vou precisar trocar o pinhão do meu tb, pois com o Dana 354 tá marcando 10km acima do real o velocímetro. Wink
Nain
Mensagem por Nain em Qui 9 Jul - 9:07:48
Xann escreveu:
o preço eh bem camarada mesmo,hehe. A minha caravan quando tava com o dana 3,54 estava marcando bem errado, no velocimetro marcava 120km/h mais na verdade eu tava em 90km/h, hehehe. e depois que coloquei o 3,07 percebi que melhorou bastante, percebi que tava marcando uns 10km a mais só. Ontem eu troquei o pinhao mais ainda nao testei. vou trocar o cabo do velocimetro que tbm esta meio ruin. e testar. A estava com o pinhao amarelo de 18 ou 19 dentes nao me lembro ao certo. mais acho que era de 19...
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Qui 9 Jul - 9:36:37
Valeu, vou dar uma olhada lah....
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Qui 9 Jul - 9:37:03
Xann escreveu:
IrGo4100 escreveu:
E Xan, na Nafil não achei esse ai....
Mensagem por Xann em Qui 9 Jul - 10:27:34
Realmente na Nafil não tem o de 20 dentes, tem um de 21, mas não deve dar certo.
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Qui 9 Jul - 10:32:38
falando em velocimetro, o da minha caravela, o ponteiro fica ocilando e as veze ele para de funcionar... o q deve ser o cabo ou esta tal engrenagem ai.... Question
parra
Mensagem por parra em Sex 10 Jul - 13:09:14
O meu esta assim também, preciso resolver isso nesse final de semana.
Além de não marcar a velocidade, o ponteiro esta mortão ... ele tb não marca a distancia, nem parcial nem total. Deve ser o conjunto cabo + pinhão =/
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 10 Jul - 15:42:15
parra escreveu:O meu esta assim também, preciso resolver isso nesse final de semana.
rapaisssss.... resolvi meu problema apenas apertei o cabo que chega no cambio que tava froxo... acabou o problema... da uma verificada ai, possa ser q seja isso..... resolvido....
parra
Mensagem por parra em Sex 10 Jul - 15:45:16
ful_soundcar escreveu:
Legal vou verificar ... eu nunca fiz esse serviço antes, o cabo do velocimetro que sai do painel, vai até o cambio ... e por onde tens acesso ? por baixo ? Precisa levantar o carro no macaco ou cavalete ?
[]'s !
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sab 11 Jul - 6:11:36
parra escreveu:
[]'s !
isso mesmo é por baixo do carro... leva ele em um posto de combustivel e coloca ele na rampa e entre por baixo que vc vera um cabo ligado a lateral do cabio voltado para o lado do motorista... e muito simples, se for o mesmo caso do meu basta reaparta-lo... mas se ja tiver ja apertado, tira ele, quando vc soltar o cabo verifique se vc consegue rodar a ponta do cabo, se tiver travado possa ser q seja o cabo, ai vc tera q trocalo....
sanna10
Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
Mensagem por sanna10 em Sab 11 Jul - 23:38:06
galera estou com um dana 3.45(isso mesmo 3,45) no carro e ele esta marcando errado... qual pinhao colocar:: pe 74 6cc cambio 4 marchas..
Mensagem por Xann em Seg 13 Jul - 11:15:29
Sanna, eu desconheço o pinhão para esse diferencial, acho que o ideal pra vc seria o de 23 dentes, que é o do 3.54, a diferença no ponteiro tal vez ficaria minima, não sei se existe um de 22 dentes, mas se existir acho que vai ser este o seu. OKK
Nain
Mensagem por Nain em Seg 13 Jul - 11:29:28
Xan esse fim de semana andei com a caravam com o pinhao azul de 20 dentes e o ponteiro marcou certinho ateh estranhei, rsrsrs, parecia que eu estava em uma velocidade maior do que tava marcando, hehe Aí me arrisquei e passei em uma lombada eletronica, passei com o ponteiro marcando um pouco pra baixo do 40km/h e na lombada marcou 38km/h. Agora ficou bom. Soh tive um probleminha eu tbm troquei o cabo do velocimetro e o ponteiro ficou oncilando ateh os 40km/h ai estabilizava, Mais fui verificar o que estava errado e vi que coloquei um cabo maior e que ficou com muita curva. Entao hoje estarei trocando o cabo pelo certo e tenho certeza que vai normalizar o problema.... cheers
Valeu!!!
Mensagem por Xann em Seg 13 Jul - 13:00:56
É bom ficar esperto com a aferição dos velocímetros, o ex dono do meu carro levou 10 multas por excesso de velocidade por vacilo, na época ele usava diferencial 2.73, então o velocimetro marcava 10km á menos, então o vacilão levou todas essas multas por 8 ou 7km acima do permitido. Rolling Eyes
Última edição por Xann em Seg 13 Jul - 20:30:09, editado 1 vez(es)
Nain
Mensagem por Nain em Seg 13 Jul - 14:15:39
boa dica, eu fiquei meio com medo quando andei com o carro, pois estava acostumado andar sempre com o ponteiro subindo rapido, ai o geito foi arriscar a sorte passei em uma lombada eletronica, para mim marcou certo mais como o ponteiro tava oncilando um pouco nao pra ter 100% de certeza, mais hoje troco o cabo e vou testar novamente...
Masculino Número de Mensagens : 17482
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 13 Jul - 17:05:43
Xann escreveu:...na época ele usava diferencial 2.73,...
scratch scratch scratch scratch Question Question Question Question
Mensagem por Xann em Seg 13 Jul - 19:37:59
Então macho, eu quis dizer que ele usava diferencial 2.73 mas o pinhão era o de 3.07, aí o carro marcava 10km á menos por isso se ferrava nos radares da vida, assim como hoje está com o diferencial 3.54, e o pinhão ainda continua o mesmo do 3.07 sacou? HOje marca 10 km á mais.
Última edição por Xann em Seg 13 Jul - 20:31:04, editado 1 vez(es)
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 13 Jul - 19:43:19
É 2,73! Very Happy OKK
Mensagem por Xann em Seg 13 Jul - 20:31:45
thallisguimaraes escreveu:É 2,73! Very Happy OKK
Ah tá, faia nossa Embarassed rss, é o sono rsss
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 13 Jul - 21:13:56
Ainda avisei pra ir dormir, hehhehe
xanxao137
Modelo do carro : diplomata 6cc 88
Data de inscrição : 18/06/2009
Mensagem por xanxao137 em Sab 25 Jul - 16:11:59
Olá gente meu carro e um 6cc 88 diferencial 2.73 se eu colocar um 3.54 qual a diferença de rpm daria numa velocidade de 100km? obrigado
Nain
Mensagem por Nain em Seg 27 Jul - 7:48:07
xanxao137 escreveu:Olá gente meu carro e um 6cc 88 diferencial 2.73 se eu colocar um 3.54 qual a diferença de rpm daria numa velocidade de 100km? obrigado
Bom dia amigo, a minha caravan era 6cil. diferencial 2,73, e coloquei um 3,54 e em 90 km/h marcava 3.000 rpm era muito curta, pra cidade era massa, mas como gosto de viajar era muito curto e coloquei um dana 3,07 e agora ficcou bom. Em 100 km/h marca 2.700 à 2.800 rpm....
Abraço...
xanxao137
Mensagem por xanxao137 em Seg 27 Jul - 18:22:25
mais sera q nao marca um pouco errado tambem devido a nao trocar o pinhao do velocimetro?obrigado
Mensagem por Xann em Seg 27 Jul - 21:39:05
xanxao137 escreveu:mais sera q nao marca um pouco errado tambem devido a nao trocar o pinhao do velocimetro?obrigado
Exatamente, a velocidade marca errado sim, foi justamente esse o motivo da abertura desse topico, o amigo quis trocar o pinhão do cambio dele pq estava marcando errado. Quando vc finalmente colocar o diferencial que vc quer, vc vai ter que ver qual a relação dele e comprar um pinhão pro seu cambio de acordo com esse diferencial, que é pra marcar certinho. OKK
marcelo machado
Idade : 63
Mensagem por marcelo machado em Ter 28 Jul - 21:42:19
Aproveito a carona no tópico para fazer a seguinte pergunta: qual o número de dentes tem que ter o pinhão o pinhão para colocar no meu Opala Diplomata 6 cc, com diferencial Braseixo (41x15) ou seja 2.73. O que esta no carro esta marcando tudo errado, já estou com uns 750,00 pra pagar de multa de radar. Help.Esqueci de mencionar que é 4 marchas com ré pra frente
Nain
Mensagem por Nain em Qua 29 Jul - 7:48:37
marcelo machado escreveu:Aproveito a carona no tópico para fazer a seguinte pergunta: qual o número de dentes tem que ter o pinhão o pinhão para colocar no meu Opala Diplomata 6 cc, com diferencial Braseixo (41x15) ou seja 2.73. O que esta no carro esta marcando tudo errado, já estou com uns 750,00 pra pagar de multa de radar. Help.Esqueci de mencionar que é 4 marchas com ré pra frente
Amigo a minha quando estava com diferencial igual ao seu, estava com o pinhao de 18 dentes e marcava certinho........
Mensagem por Xann em Qua 29 Jul - 8:20:16
Então, como o amigo disse, o pinhão pra esse diferencial 2.73, é o de 18 dentes.
Cara aconteceu o mesmo que aconteceu com vc com o antigo dono do meu carro, ele usava o diferencial 2.73 e pinhão do 3.07, então o velocimetro marcava 10km a menos que o real, e de bobeira ele levou nada mais nada menos que 10 multas por excesso de velocidade em pouco tempo, quando ficou sabendo quase teve um infarto, aí que eu entrei e comprei o carro hehe, todas com 8 9km a mais que o permitido.
marcelo machado
Idade : 63
Mensagem por marcelo machado em Qua 29 Jul - 10:31:43
Obrigado pessoal, vou agora mesmo verificar.
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Qua 29 Jul - 12:04:25
E a engrenagem que vai no eixo da caixa, que gira o pinhão, é se não me engano de 9 dentes, mas o do 6 cil e do 4 cil, são o mesmo tamanho??? scratch
Pois meu irmão que estava com o pinhão de 23 dentes, e colocou o de 18 (esta com o dif 2,73) e ele nao encixa as engrenagens, fica longe, pois o diametro são diferentes.
A angrenagem de dentro tambem muda o diametro? ate hj nunca vi pra vender.....
Mensagem por Xann em Qua 29 Jul - 13:35:23
Putz Irgo, agora vc me deixou com as "carça" na mão . Boa pergunta...
marcelo machado
Idade : 63
Mensagem por marcelo machado em Qua 29 Jul - 15:30:40
Devo acrescentar tambem que o meo Opala tem aquela direção hidraulica com sensor de velocidade que e ligado naquela peça que parece um L que informa a velocidade pra caixa de direção ir endurecendo a medida que a velocidade aumenta e esta peça estava com problema e eu retirei, colocando um cabo de velocimetro mais longo, pra compensar a distancia.
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Qua 29 Jul - 17:30:02
Xann escreveu:Putz Irgo, agora vc me deixou com as "carça" na mão . Boa pergunta...
Quero descobrir isso, pra trocar da minha, pois nem na nafil tem esse kit....
marcelo machado
Idade : 63
Mensagem por marcelo machado em Qua 29 Jul - 17:43:11
É praticamente uma mosca branca, com um olho verde e o outro azul, só pra você ver o grau de dificuldade pra achar esta bendita peça, sem essa extenção não conheço como acertar o velocimetro.
braçoquebrado
Modelo do carro : diplomata 89 automatic4
Cilindros : 4.1
Mensagem por braçoquebrado em Ter 15 Set - 12:06:23
amigos aproveitando o topico preciso pinhao do velocimetro do cambio automatico ?? alguem sabe onde arrumar ?
NAFIL NÃO TEM CONSEGUI NO MERCADO LIVRE 95REAL.
Última edição por braçoquebrado em Qua 16 Set - 11:10:14, editado 1 vez(es)
Mensagem por Xann em Qua 16 Set - 9:47:09
braçoquebrado escreveu:amigos aproveitando o topico preciso pinhao do velocimetro do cambio automatico ?? alguem sabe onde arrumar ?
Cara, geralmente na Nafil www.nafil.com.br tem todos OKK
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 635
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 16 Set - 10:25:09
Galera o estojo onde vai fixado o amortecedor no diferencial quebrou a parte que pega a porca.
Alguem tem alguma solução sem ter que trocar o diferencial?
Mensagem por Xann em Qua 16 Set - 10:32:05
Thiago, acho que o Müller passou por esse mesmo problema, é coisa simples de resolver, manda uma MP pra ele pra ver se foi ele mesmo OKK
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Sex 9 Out - 10:00:33
Estou com o problema igual ao Nain, só que o meu opala é 4cc e cambio 4 marchas, esta marcando errado no velocimetro, 10 km/h a mais no velocimetro e o carro quando chega a 135, 140 km/h fica pedindo marcha, um saco pra viajar, é muito forte na subida da serra mas na descida.... É normal isso? pedir marcha? Estou com dúvida agora, quanto a relação do diferencial, será que o antigo dono quebrou o diferencial e colocou uma relação mais curta? o que tenho que trocar pro carro ficar bom a 140 150km/h? e como faço para descobrir quantos dentes tem o diferencial. por favor ajudem. Se precisar, abro novo tópico. valew
Mensagem por Xann em Sab 10 Out - 12:05:23
Grande Rafa, seu Opala é 86 e tá com cambio 4Marchas? Pra onde que é a ré dele? Velhão, o melhor pra vc seria o cambio 5Marchas original do seu carro, com esse cambio 4Marchas o motor "urra" muito e pede marcha.
Pra vc saber a relação do seu diferencial, o que deve ser 3,54, é só vc abrir a tampa dele e contar os dentes ca doroa e do pinhão. Vc divide o número de dentes da coroa pelo numero de dentes do pinhão e terá a sua relação.
A relação do Opala 4cil é a mais curta dos Opalas, e só tem uma que é o 3,54, então o seu deve ser essa com certeza.
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Dom 11 Out - 17:18:16
Xann escreveu:Grande Rafa, seu Opala é 86 e tá com cambio 4Marchas? Pra onde que é a ré dele? Velhão, o melhor pra vc seria o cambio 5Marchas original do seu carro, com esse cambio 4Marchas o motor "urra" muito e pede marcha.
Xann, é isso mesmo, ré para frente (tipo primeira), acredito que seja original dele. Eu já estava desconfiado que teria que colocar um cambio de 5 marchas. mas é o jeito. É horrível subir a serra passando todo mundo e na descida ver todo mundo me passando... nem troco de marcha na viagem, só fico na quarta, só quando fico atrás de um caminhão. então não tem relação para ficar mais longa a 4ª né? pois o cambio nunca encomodou. abraço
clyson
Modelo do carro : diplomata 1980
Data de inscrição : 04/10/2009
Mensagem por clyson em Seg 12 Out - 2:11:22
ola pessoal. tive problema com o meu automatico quando comprei estava com diferincial 3:54, marcava 80km/h a 2200rpm, agora com o diferencial 2:73 marca 80km/h a 2200rpm mas a velociadade é 110km/h, ainda não encontrei a engrenagem correta. O curioso é que a relação do conta giros com o velocímetro não mudou. Outra coisa que eu percebi, a diferença é uma determina porcentagem, porque se meu velocímetro marca 40km/h a velocidade é 50 e se marca 110km/h a velocidade é 150km/h
um abraço.
diplomata89
Modelo do carro : diplomata se 89
Data de inscrição : 22/08/2009
Mensagem por diplomata89 em Seg 12 Out - 21:21:29
pessoal tambem to com um problema de velocimetro ta marcando 15 por hora a maiis ,o meu é 6 cl 4 marxas re pra frente o diferencial nao sei o numero poderiam me dar uma ajuda ai des de ja agradeco!!! a estou usando rodas 15 x205 x60 se tiver onde ver a numeracao do diferencial na carcaca me digam dai vou ver
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 2:32:14
