valeu pessoal
Há 124 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 124 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
molas
leciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
molas
pessoal queria tira duvidas.meu opala esta com a parte da frente muito baixo,e atraz alto.sera que da certo de tira as mola traseira para coloca na frente.assim a frente ficaria alta e a traseira ficaria rebaixada.Claro ne se der certo de troca de mola ,é essa minha duvida?
valeu pessoal
valeu pessoal
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: molas
Acho que nao, pois foram feitas para suportarem cargas diferente, as da frente acho que da pra colocar atras, mas as de tras nao sei!
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: molas
Pelo que entendi vc quer o carro com a frente alta e a trazeira baixa
Então vc pode cortar as molas trazeiras ou retira-las
leciano- Opaleiro
Re: molas
isso mesmo, como a frete esta mas baixo colocaria das frente na traseira assim nao precisaria corta é so inverte.Dai onde que fiquei em duvida se as da frente da certo atraz.
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Re: molas
Corta a mola
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
Re: molas
Daí tem que ser se não vai ficar socado, já que a frente tá muito baixa
Re: molas
gmleo escreveu:Daí tem que ser se não vai ficar socado, já que a frente tá muito baixa
ISso mesmo, ele quer a frente alta traseira baixa!
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: molas
Bem dessa,a carga das molas são diferentes, as dianteiras são mais duras.Coloca molas novas na frente, vai encontrar pra dianteira diversas opçoes:4 cil/4 cil com AC, 6 cil/6 cil com AC ,etc...compre de acordo com seu carro.Trazeira é tudo igual para Opala/Caravan 4 ou 6 cil.Veja:thallisguimaraes escreveu:Acho que nao, pois foram feitas para suportarem cargas diferente, as da frente acho que da pra colocar atras, mas as de tras nao sei!
http://www.nafil.com.br/produtos.php?descricao=mola+&veiculo=opala&N_original=&codigo=&button=Buscar
leciano- Opaleiro
Re: molas
valeu pessoal muito obrigado
