e ai galera, tudo certo?, seguinte, meu amigo tem um diplo 89,6cc a alcool, ele ta usando um diferencial bem curto, ao q tudo indica eh do 4cc(nao sei como idetificar se eh do 4 ou nao), o carro levanta muito, porem anda sempre de gio alto, economia baixa, fico curto,ai agente ta cogitando uma caixa 5 marchas, qq vcs acham, caixa do 4cc aguenta, fica bom?, ou outra alternativa, sem perder o arranque q tem o carro?
Há 177 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 177 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
caixa 5 marchas
jony88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 88 2 portas
Cilindros : 6 cilindros, 6X2
caixa 5 marchas
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: caixa 5 marchas
Jony, essa caixa 5Marchas se for usada com esse diferencial curto que ele tem, se for carro pra andar normal aguenta sim.
jony88- Opaleiro
Re: caixa 5 marchas
opaal valew xan, vou passar pra ele,
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: caixa 5 marchas
Também acho que aguenta, usando civilizadamente.O motor 4 cil com boa preparação a caixa 5 marchas vai tranquilo,um 6 cil. original vao aguentar.O que faz a caixa moer é o torque, geralemente vai quebrar em arrancada forte nas primeiras marchas,ou seja com cuidado, nada de neuras também, tipo andar como senhora ela vai de boa, porém acho que vale só se já tiver a caixa, for comprar uma mais o preço do seu diferencial 3,54(39 dentes na coroa dividido por 11 no pinhão=3,54), vale mais comprar uma relação 2,73(41/15),é muito boa de andar, a melhor de todas pra uso diário.Xann escreveu:Jony, essa caixa 5Marchas se for usada com esse diferencial curto que ele tem, se for carro pra andar normal aguenta sim.
Re: caixa 5 marchas
O problema das caixas de 05 marchas do opala são a ré e a 5° , pois são por fora . Então vc. não pode dar paulada em ré e na 5° . Se andar normalmente nunca vai encomodar . E quanto ao diferencial curto 3;54:1 é gosto . o carro parece feito de papelão de tão leve que fica , só que o carro sempre anda em giro alto esguelando .
jony88- Opaleiro
Re: caixa 5 marchas
eh realmente isso, fica leve, levanta muito, porem fica curto e gastando um monte
Re: caixa 5 marchas
Então, eu gostei muuuuito da agilidade do diferencial 3.54 dentro da cidade, isso adicionado ao 446 gasosa e taxa de 10:1, de sinal á sinal por exemplo dá pra brincar legal, só peca quando pega a BR, como os amigos disseram fica curto, futuramente penso tb em correr atras de uma 5M do 92, assim terei a agilidade dentro da cidade e na BR meto uma 5º e é só alegria, sem falar que não vai forçar nada a caixa.
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Re: caixa 5 marchas
O meu 6cc está com a caixa 4marchas re para trás clec clec e o diferencial braseixo 3,07
Alguma receita que possa melhorar. Uso mais dentro da cidade.
