boa tarde galera, fui no mecanico que recondicionou meu carbura e ele regulou o ponto na pistola, segundo ele adiantou o máximo. so que o carro continuou amarrado, testei em uma descida aqui perto de casa e nao passou dos 120, ele ta com um H-34, escape 4X2X1, bobina do mi, e carda 3:07, 4c a alcool, fiquei quase doido, to levando coro de 1.0 16v. dai cheguei em casa e fui olhar o ponto a base do ouvido, eu coloquei ele em 2000rpm, e fui olhando, depois que eu adiantei ele limpou o giro, so que a partido ficou muito pesada, quase nao girava, dai to com esse problema, se regulo para pegar ele nao anda e bebe, se regulo para andar ele nao gira a partida, alguem sabe o que posso fazer? tava pensando em colocar o comando do a gasolina, o que acham? regulagem de vela influencia?
Há 121 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
ponto ruim de regular
guiomar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : opala 4cc comodoro
Data de inscrição : 27/01/2009
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Re: ponto ruim de regular
Comando do a gasolina com certeza almenta sim. Agora estado das tuas velas, cabos distribuidor influençia muito vc só troco só bobina? Aguardo novidades...........
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
veja se o avanço do teu distribuidor ta funcionando
alediplomata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 205
Modelo do carro : Diplomata/Se;89
Cilindros : 4.4
Tire seu distribuidor e mande conferir o angulo da "aranha"pois o meu 6cil.tava bem assim e mandei hoje em um cara que meche com retifica de carburador e distribuidor ele revisou ele inteiro cara e um outro carro confira isso pois tem grandes chances de ser ele um abraço.
guiomar- Opaleiro
as velas eu tambem ja tinha trocado, agora em relação ao distribuidor vou verificar, valeu
guiomar- Opaleiro
em galera por acaso tem alguma diferença do distribuidor do a gasolina para o a alcool, se tiver como eu descubro qual é o meu, o motor nao é mais o original dele
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Segundo informações, a diferença está no avanço, o distribuidor a gasosa adianta mais o ponto que distribuidor do motor á álcool. No meu tem um selinho ao lado do distribuidor dizendo Alcool.
