» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
qual melhor comando para 4 cil andar bem..
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Mensagem por rogerioh em Ter 7 Jul - 19:35:34
boa noite pessoal.....to com um 4 cil fumando um poco na minha caravan 76, daqui um ano vou fze-lo todo, e quero trabalhar ele, colocar um 446, e demais coisas que possam fzer andar bem o 4trinho.......qual o comando que ficaria bom e a marca....
Aguardo amigos,,,,,
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Re: qual melhor comando para 4 cil andar bem..
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Ter 7 Jul - 19:37:50
depende de muita coisa, vc usa no dia a dia, qual combustivel, vc quer um carro com desempenho e nao muito gastão, quanto quer gastar, varios fatores clareie melhor e dai fica possivel da galera te ajudar OKK
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Dom 12 Jul - 8:39:21
e ai galera.......qual combustivel fica melhor para obter um carro forte e naum mto gastador....porem é obvio q vai gastar mais....porem naum derramar cmbustivel....e quanto irei gastar pra fzer isso?????
Mensagem por Adrianofb em Dom 12 Jul - 9:59:51
rogerioh escreveu:qual combustivel fica melhor para obter um carro forte e naum mto gastador....
Meio dificil de se conseguir isso pois potência e economia não costumam andar juntas mas acredito pelo preço que tá hj o álcool é mais viável...
Tiozinho do Rock
Masculino Número de Mensagens : 958
Cilindros : 4 cil nervosos...
Data de inscrição : 05/04/2009
Mensagem por Tiozinho do Rock em Dom 12 Jul - 17:06:02
Prá rodar no alcool precisa taxa maior, então vai ter que mexer no cabeçote. Comando tem muitos de muitas marcas, cópias e em eixo bruto, nacionais e importados, depende de quanto quer gastar...
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Dom 12 Jul - 18:56:47
fe ai galera......sera que em torno do 3 mil consigo fzer a alcool, e andar bonitão e torque???? ou o que mais devo fzer
floww
thitch
Masculino Número de Mensagens : 730
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1979
Cilindros : 6 Cilindros 250-S
Mensagem por thitch em Dom 12 Jul - 19:47:48
apesar de não curtir muito, acho que a melhor forma de ter um carro fortinho e economico, seria turbinando..
acho que é o melhor custoxbeneficio.
abraço!
Tiozinho do Rock
Mensagem por Tiozinho do Rock em Dom 12 Jul - 20:28:24
Para turbinar ou aspirar é bom ter o motor em ordem...melhor ver primeiro por que está fumando e arrumar.Depois decide se parte para o turbo ou aspro...Caso vá fazer o motor decida se quer o turbo ou a aspiração,caso opte pelo turbo use os pistões menores (ex. 0,020") e comando com lobe alto (112,114), se for aspirar use o maior pistão possível (ex. 0,060") e lobe mais baixo (109,110).Essas dicas me foram passadas pelo preparador do meu cabeçote e posso te afirmar que o cara conhece da bagaça.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 13 Jul - 5:33:42
Reífica completa
Pistões retos + 2mm no cabeçote
comando 278/278 108º levante se for original (balanceiros, varetas e cabeçote), algo em torno de 8.
tuchos mecanicos novos
acho q dependendo da mão de obra vc faz isso com 3 mil reais bem feito
vlw
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 13 Jul - 5:34:55
esse comando fica show, lenta 1000 rpm e ele enbaralha bem até uns 2000 e vai ateh 6200 com saude (coisa q pra 4 cilindros vai facil)
Tiozinho do Rock
Mensagem por Tiozinho do Rock em Seg 13 Jul - 15:16:15
E não esqueça do coletor de escape...4x1 ou 4x2.Direto ou com abafador, depende do seu gosto.
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Seg 13 Jul - 17:46:49
e ai galera.......show!!!!!!
primeiramente obrigado pela ajuda......to gostando ja que sou leigo no assunto......
quero a caravan com um torque(arrancada) show de bola......precisa tracionar mesmo.....
axo q vou de aspirado.......e se colocar o carbura 3E, e aspirar ele vai ficar bom????
Tiozinho do Rock
Mensagem por Tiozinho do Rock em Seg 13 Jul - 18:00:52
Dá prá retrabalhar o carburador também, fazendo com que ele alimente bem...precisa encontrar um bom profissional prá dar um trato legal no bura.Tem colegas aqui do fórum que já fizeram e dizem que fica bom.Tem um tópico em "preparação" que mostra passo a passo como melhorar a 3E. Dá uma olhada lá, vai te ajudar bastante ( Sugestão para 3E, diminuir seu disgosto, sem gastar $...)
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 1:13:58
