» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
Rubão6cc (10213)
AJUDA DIPLOMATA 90
Gabriel_Diplomata90
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : http://img171.imageshack.us/img171/1421/picture049x.jpg
Data de inscrição : 23/11/2008
AJUDA DIPLOMATA 90
Mensagem por Gabriel_Diplomata90 em Sab 11 Jul - 15:15:00
Salve opaleiros.
to com uams duvidas aqui e queria que alguem me desse uam luz.
De uam olhada na foto e numeraçao de duvidas abaixo.
*no item 1 , o antigo dono mandou pintar os frisos cromados e os de cima para preto (acho q com o tempo o cromo deveter se soltado)
eu acho em lojas esses frino debaixo , porem em rolos..acho estranho e acho que deveria e tem um modelo certo rpa por ali ,aprte debaixo dos vidros pois ele tem uma curvinha suave e mesmo suave , acho dificil alguem fazer aquilo na mao e ele em meio duro , achoq tem fri especifico alo.
a aprte de cima , a caneleta de chuva, achoq ue quando or pintar vou manter ela em preto mesmo ,mas a de baixo queria deixar cromada denovo. e antes ali entre as 2 portas tinha um quadradinho desse friso , mas caiu , sumiu eh acil de achar...esses frisos de baixo soa specificos ou com akele de rolo que faz?.eels sao presos com dupla face?
*item 2 : essa venezianinha que tem na coluna traseira do diplomata ,comoq tira ela? alguem ai ja desmontou uma?
*item 3: eu quantoa parabrisa e vigia acho que vou tirar os frisos (eram cromados agorapretos) e colocar uma borracha que nao tenha canal de friso , apenas borracha..ficaria boa?....existe erra borracha pra diplomata ?..sem friso , apenas borracha no modelo do meu (diplo 90?)
valew..abraços..
Alessandro_250S
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 01/07/2009
Re: AJUDA DIPLOMATA 90
Mensagem por Alessandro_250S em Sab 11 Jul - 16:49:36
Olá amigo,
Quando comprei meu Opala, ele estava do mesmo jeito do seu, com frisos pintados e as borrachas do para-brisa e vigia usando o do 92!
Eu decapei a tinta de todos o frisos e mandei polir novamente, pois estes frisos são de aluminio e não tem cromo neles!!Eu achava que tinha cromo mas não tem, fiz o polimento e ficou zerado novamente. As borrachas dos vidros eu troquei e coloquei com friso, na minha opnião o friso dá um destaque no carro ainda mais se for preto!
Tem fotos do meu carro no site dá um bizu pra vc ver!!
Abraços.
Alessandro_250S
Mensagem por Alessandro_250S em Sab 11 Jul - 16:55:01
Ah... esqueci de te falar, eu tirei esta entrada de ar no item 2 que vc citou acima para polir e cristalizar o meu carro, ela é presa sob pressão, ao soltar algumas travas quebraram pois o plastico resseca, tive que colar algumas travas com araldite! Tem que enfiar algo com ponta entre a lata e a venezianinha! Só tem que tomar cuidado para não riscar a lata!
Abraços.
Mensagem por Jean Bida em Sab 11 Jul - 17:21:35
Alessandro_250S escreveu:Olá amigo,
Abraços.
OKK Pintar frisos foi uma mania dos anos 90, pintar colocar fita isolante(essa eu fazia e ficava perfeito, e pra tirar só puxar,existia uma fita isolante bem larga que era perfeita pra frisos mais largos) Um Diplomata Preto frisadinho é lindo demais.Além de destacar o conjunto como disse.As borrachas do vidro como disse o Alessandro pode usar as do 91/92 (se eu pegasse um /90 com elas seria a primeira coisa a tirar e colocar as borrachas com o friso).O friso da coluna se reparar vai ver que de cada 10 Diplos 6/7 faltam ele, é raro e caro, quem tem cuide e inspecione sempre.Mas Gabriel,a opnião do Alessandro pra mim é a certa, porém é gosto,porém um gosto que só valoriza o carro a todos os olhos,mesmo o cara que não curte vai comprar e ve um todo frisadinho adora, mesmo que no outro dia ele tampe tudo com fita isolante(nada de pintar rsrsr), mas o carro tem que agradar em primeiro lugar ao dono! Se curte é o que importa, também não é nada de Tunning isso, é uma personalização tranquila.Falando da altura também do teu outro tópico,acho lindo Opala baixo, mas não o meu, coloquei molas de tamanho e marca originais, junto com amortecedores, o carro flutua, tem a frente leve como a de um carro pequeno,não passa a sensasão de esforço pra estrutura e se mantem firme mesmo a 190.Frisos ,eu não abro mão do original. Aliás original por fora e máquina forte é a combinação perfeita!Veja a altura do meu, a Caravan doTiago já é outro estilo, trazeira no chão, hoje ela estácom a frente pouco mais baixa, estilo carro de arrancada mesmo.O friso pra borracha dos vidros tem a venda em rolos na Supimpa, este das porta não existe em rolo.
Gabriel_Diplomata90
Mensagem por Gabriel_Diplomata90 em Sab 11 Jul - 18:16:20
Jean Bida escreveu:
Abraços.
entao jean...
eu tamem...
esses dias fui pruam otra cidade..vi um diplo achoq 89.....com frisos brilhando..tanto nas laterais..como nos vidros...
eu sou exatamente torcedor do mesmo time que voces.....carro que visualmente é fiel ao original..classico.....porem.....mal sabem do veneno que tem dentro do cofre...hehe....
quantoa preparaçao....nao vou muito alem do que voce me ouviu dizer..qauntoa carburaçao..achoq a weber 40 esta otimo..tripla ja seria pra pista.....mas esse nao eh meu casso......
dai terminandoa preparaçao..achoq até o fim do ano termino.....mexer nele todinho..nao só preparaçao...ams suspensao..freios..etc....ai sim......vo pra reforma-lo....mas preciso de ter todos os itens corretos em maos para dar start em mandar desmontar tirar tinta velha..acertar uns risco...etc.....tenhu a borracha do porta mala..conjutno de farol traseiro.....os frisos laterais..comprie tudo na supimpa mesmo....
quantoa borracha do parabrisa e do vidrod e traz....eu tambem dou muito mais valor a com friso cromado e os frisos brilhantes da parte debaixoi do vidro da porta.....
eles sao presos com dupla face?..da pra usar os mesmo?..o do parabrisa e vidrod e traz..como vou querer trocar todas borrachas (conselho do meu funileiro e uma coisa inha mesmo....de que dependeno da borracha..20 anos de uso ressecam e tirar e tentar colocar no mesmo lugar..algumas ja nao vestem bem denovo....)
mas eh que fico confudso no supimpa em qual borracha e que friso devo comprar.....
esse cotovelinho acho que nao vende la.....do friso traseiro..mas eu aranjo um.....
terminando entao a minha prepaçao que se daram em breve , posso pedir uam ajuda com vc a media que for comprar o restante das borrachas e frisos no supimpa?
valew jean..abraço...
Gabriel_Diplomata90
Mensagem por Gabriel_Diplomata90 em Sab 11 Jul - 18:18:54
Jean Bida escreveu:
Abraços.
quantoa suspensao..quero ele o mais suave que der..o seu ta original de altura entao?
molas e amortecedores pra opala original?
o meu comprei deveestar cortado elos........
ele fica meio secao...
mas fica firminho em alta seu carro?
se sim to pensando entoa em comprar molas e amortecedores pra usar ele original de altura.....
que marcas ou modelos de molas e amortecedores me indica?
valew..
Mensagem por Jean Bida em Sab 11 Jul - 20:15:34
Claro, já te disse, qualquer dúvida posta e o povo ajuda com prazer.Meu! Weber 40 nova par mim foi um sonho realizado, esqueça tripla, comando gigante, a não ser que vá pra pista e ai vai depenar o carro inteiro, nesse caso compre um baixado e use só a carroceria e mecãnica.Não dá pra perder a maciez do carro se é pra uso de rua,caro que fica sacundindo, com embreagem pesada, trepidando, vish...assim não curto...Com o que vai fazer vai ter o carro forte, se liga na segurança velho, facinho de dividir este carro em dois num poste, já te disse vai ser igual sair de um 1.0 pra um 1.8 e to ligado que tu tem umas nóia de MareaTurbo, e AP Turbo...se liga pra não morrer sem curtir o carro...Curta as saídas de semáforo,curta o gritinho dos pneus, as atrevessadas, enfim tiros curtos e com espaço e segurança, curta o 6x2 borbulhando e tira da idéia essa de sair caçando Turbina na noite, até por que vai ter decepçoes com certeza, Turbo é outro mundo...Os frisos das portas não se compra em metro, só pra Opala mesmo, o da Coluna do meio(o quadradinho) muito raro achar, já vi a venda e bem caro.Compra as borrachas dos vidros sim e também os frisos que vende de metro.Pode tirar o preto dos seus frisos com removedor Dupont,parece um Rânho Branco(na real parece outra coisa rsrsr) Se pegar na pele arde como isqueiro quente,se não quiser tirar os frisos fora, vai ter que isolar muito bem a lata pro removedor não pegar na tinta que não pretende tirar,bote fé que sai, ai talvez vai ter que polir(tem um tópico aqui sobre isso, polir frisos).Quanto as molas o meu estão como vieram da caixa, não cortei nada! As molas que coloquei são Nakata na frente e Cofap atrás.As da frente deve comprar pra Opala 6 cil. completo, as trazeiras são iguais para Opala/Caravan 4 ou 6 cil. Amortecedores "tem" queser Gás, os meus são Gás Premiu Monroe, pode ser o Cofap Turbo Gás, pode ser os Delco Gás.Já conduzi o carro em estrada a 190 por algumas vezes(botofé que ele ia mais um pouco...) Jamais levaria o carro a essa velocidade se sentisse alguma insegurança, mas veja bem a suspenção 100% e pneus são zerados, e muito raramente passo de 110, aqui tem uma reta de dar sono, 4 pistas, dia amanhecendo, mesmo assim o perigo é muito grande, facinho de morrer igual. não vale à pena...mas o carro se mantém firme sim em linha reta e sem qualquer susto.Cote tudo de preços na Nafil, só compro dessa loja , preços melhores e rápida,segura.
http://www.nafil.com.br/produtos.php?descricao=amortecedor+&veiculo=opala&N_original=&codigo=&button=Buscar
http://www.nafil.com.br/produtos.php?de=0,00&ate=0,00&ordem=&descricao=mola&veiculo=opala&N_original=&codigo=&pagina=02&marcas=&refine=Refinar
Alessandro_250S
Mensagem por Alessandro_250S em Dom 12 Jul - 18:53:36
Fala Gabriel!
Estes frisos abaixo do vidro é fácil de tirar, eles são encaixados por meio de trava é só puxar para cima, sentido do vidro, facilita se vc descer o vidro! como te falei antes é só passar removedor de tintas no friso para tirar a tinta e depois fazer polimento! Não sei se o seu carro está com as calhas, acima das portas, eles são presos com rebite, é só passar uma broca com furadeira que vc consegue desmontar, depois é só rebitar novamente, tome cuidado, use uma broca menor para não aumentar o furo, pq depois tem que colocar um rebite maior e fica com uma estetica ruin! Sobre as borrachas dos vidros com friso, no supimpa tem a borracha que já vem com o friso, eles já mandam no tamanho certo! O friso é de plastico com uma pelicula de cromo! Espero que comsegui te ajudar, pois tive que fazer tudo isso tb no meu, é um sacrificio, mais vale a pena depois, dá uma nova cara no Opala!!
Qualquer duvida é só falar!
Gabriel_Diplomata90
Mensagem por Gabriel_Diplomata90 em Seg 13 Jul - 7:52:36
Alessandro_250S escreveu:Fala Gabriel!
ok.
vou dar uam pesquisada no supimpa nessas borrachas..
preciso de novas ...
assim que eu tiver todos os itens em maos eu dou start na reforma dele por completo.
o seu pela foto esta impecavel.....desse jeito que eu quero deixar o meu...
se tiver fotos dele facil ai ..manda pra mim dar uma olhada como ficou gabriel@ellan.com.br
valew abraco
suprabhz
Modelo do carro : Caravan Diplomata 87/87
Cilindros : 6 cano
Data de inscrição : 07/02/2009
frisos
Mensagem por suprabhz em Qua 25 Ago - 22:16:04
Prezado amigo, nao sei se resolveu o problema dos frisos, mas na minha opiniao manteria original, sempre. Eles sao da seguinte forma: os frisos que acompanham a pestana do vidro (aqueles onde apoiamos o braço, hehe) estes são em aluminio e devem ficar na cor natural, bem como os frisos da calha do teto. Eles saiam de fabrica anodizados, um processo quimico usado para nao cair o brilho, provavelmente o cavalo do dono anterior deve ter estragado a anodização, mas tente remover a tinta sem lixar e depois tente puxar o brilho apenas com Cera automotiva, se nao brilhar é porque perdeu a anodização, ai vai ter que ser na lixa e polimento mesmo. Quanto as borrachas do vidro, na minha opiniao fica bem melhor com os frisos cromados, além de ser original deste ano, estes vc encontra facilmente para comprar, algo em torno de R$8,00 o metro. Quanto aos difusores de ar da coluna, vai uma dica para remove-los: dê uma aquecida com soprador termico (aqueça bem) ou use secador de cabelo mesmo, e va levantando todos os lados bem devagar, tente algum objeto de plastico rigido para nao danificar a pintura. É isso ai espero ter ajudado. E na minha opiniao tunning é pra qualquer outro carro menos opala, prefiro o mais original possivel, no maximo escape 6x2 e mola cortada. A unica coisa que pode ser modificada sem dó é o motor, hehhehe. Minha opiniao.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 4:00:35
