52 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 1 Motor de busca
leonardo opaleiro, Lucas Farah, Marlon Jassanan, MuriloRibeiro, pacato
Rubão6cc (9905)
Volante De Motor... Problemas!
Pro-Mod 078
Masculino Número de Mensagens : 143
Modelo do carro : Pro Mod 1978 Special 4 Portas
Cilindros : Gm V8 350 5.7L
Data de inscrição : 03/03/2009
Mensagem por Pro-Mod 078 em Seg 13 Jul - 20:39:43
Estou Com Um Baita Problema, Quando Montei O 6cc Turbão, Tudo Belesa, Depois De Algumas Semanas Fiquei Sem Marcha, Pensei Que A Caixa Tinha Ido Dessa Pra Melhor, Mais Por Sorte Não. Tirei A Caixa Tava Lá Os Parafusos Todos Soltos " Os Do Volante " Chegou A Ralar As Molas Da Embreagem...
Montei Ele De Novo, Trava Rosca Em Todos, Tudo Bem Apertado Até Sair Agua, Dois Dias Depois Ta Fazendo Um Barulho Estranho Quando Desacelera, No Caso Ponto Morto, Ou Quando Reduz. Um Barulho De Vibração... Então Acho Que Ele Afroxou De Novo... Vou Tirar A Caixa De Novo E Verificar.
Se Tiver Solto Eu Não Sei Mais Oque Faço...
Estou Com Uma Duvida, Fiz Um Cubo Pra Colocar A Damper, Só Que Ela Ficou Um Pouco Justa E Tive Que Bater Ela, Será Que Deu Alguma Empenada No Virabrequim? No Qual Ele Ta Fazendo Vibrar Esse Volante? Ou Falei Besteira?
Alguem Ae Se Puder Dar Uma Dica Agradeço Até!
alediplomata
Masculino Número de Mensagens : 205
Modelo do carro : Diplomata/Se;89
Cilindros : 4.4
Re: Volante De Motor... Problemas!
Mensagem por alediplomata em Seg 13 Jul - 21:06:59
Dai amiguinho blz provavelmente tu vai ter que por pinos guia de aço entre os parafusos que prendem o volante.O meu esta montado assim a casos em que o volante degola os parafusos.
Pro-Mod 078
Mensagem por Pro-Mod 078 em Seg 13 Jul - 21:08:51
Já Ta Com Pinos Guias Em Aço 4140
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Seg 13 Jul - 21:59:53
Então provavelmente o teu virabrequim esteja bastante desbalanceado...
Está montando com torquímetro? exite um aperto correto para o volante... 10kg mais ou menos.
As batidas que vc deu na frente pra montar a dumper não iriam empenar o virabrequim, mas devido ao giro novo da criança, podem aparecer vibrações que antes não existiam...
O perfeito encaixe dos pinos guias também ajuda, uma pequena folga no orificio do volante ja é suficiente pra desencadear uma soltura do volante...
Mensagem por Jean Bida em Seg 13 Jul - 22:10:33
...até tinta no volante tem que raspar e lixar completamente para não soltar...a vibração ali é demais mesmo num original...
Mensagem por frederico santos em Qua 15 Jul - 18:38:09
Primo ñ fique imprecionado pois o seu tem uma turbina dando gas,o píor é o meu q fiz umas coisas levinhas e ja soltou umas 4 vezes.E p te consolar acho q vai soltar de novo.Pois oJeferson me deu as dicas dos problemas,mas so irei providenciar balanceamento quando for fazer tudo...
Mensagem por frederico santos em Qua 15 Jul - 18:40:33
Jeferson assim como outros te darão altas dicas....
displatec
Masculino Número de Mensagens : 60
Data de inscrição : 28/01/2009
Mensagem por displatec em Qui 16 Jul - 9:00:52
Pro-Mod 078 escreveu:Estou Com Um Baita Problema, Quando Montei O 6cc Turbão, Tudo Belesa, Depois De Algumas Semanas Fiquei Sem Marcha, Pensei Que A Caixa Tinha Ido Dessa Pra Melhor, Mais Por Sorte Não. Tirei A Caixa Tava Lá Os Parafusos Todos Soltos " Os Do Volante " Chegou A Ralar As Molas Da Embreagem...
Bom dia amigo,
Verifique se foi apertado corretamente os parafusos do volante motor, segue tabela da norma:
Apertos acima disso esticarão o parafuso e existe a possibilidade de ocorrer um acidente grave. Com relação a cremalheira dificilmente ela cria folga, peça para o mecânico verificar se ele apertou corretamente a embreagem e se a profundidade do volante esta correta. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Pro-Mod 078
Mensagem por Pro-Mod 078 em Qui 16 Jul - 18:16:43
displatec escreveu:
Bom dia amigo,
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Cara To Usando O Plator E A Embreagem De Vc's, Na Primeira Vez Que Soltou, Chegou A Raspar As Molas Da Embreagem, Das 6 , 2 Só Ficaram Presas, Prendi Elas De Novo, Ta Funcionando Tudo Certo, Só O Diabo Dos Parafusos Estão Soltando, Vou Dar Uma Checada Em Tudo!
displatec
Mensagem por displatec em Sex 17 Jul - 6:55:11
[quote="Pro-Mod 078"][quote="displatec"]
Bom dia amigo,
Recomendamos que os parafusos seja colados com cola anaeróbica preferencialmente 3M. Com o torque correto e a cola vai ficar dificil eles se soltarem OKK OKK
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
cupe79
Masculino Número de Mensagens : 975
Cilindros : 6 - 4100cc
Mensagem por cupe79 em Sab 18 Jul - 18:16:31
Cara, tem que ver se não ovalou no volante os buracos onde passam os parafusos... AS vezes é isso que faz eles afrouxarem de novo. Confira também se o encaixe do volante no vira não "comeu"...
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 16:53:02
