» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
rebaixar cabeçote e levante de comando, o quanto pode?
Diego Fleury
Masculino Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
Mensagem por Diego Fleury em Ter 14 Jul - 0:54:36
rebaixei o meu cabeçote, opala 4 cil em 2mm e uso pistao reto alcool, ficou muito bom, mas to comprando um comando pra usar nele, comando 272 x 109 x 8mm levante, tem perigo de pegar as valvulas no pistao? ou ainda da pra usar um levante ainda maior? 8,5
alguem aí ja usou levante de 8mm com cabeçote rebaixado 2mm?
Tiozinho do Rock
Masculino Número de Mensagens : 958
Cilindros : 4 cil nervosos...
Data de inscrição : 05/04/2009
Re: rebaixar cabeçote e levante de comando, o quanto pode?
Mensagem por Tiozinho do Rock em Ter 14 Jul - 20:26:47
Aí Diego, se quer uma opinião bem embasada pergunta pro Jeferson Heerdt.Ele fez meu cabeçote, tirou 2mm de um lado e 3mm do outro. Meu comando é 278x109x7,5 que foi recomendado pelo próprio Jeferson.Manda uma MP prá ele que garanto que ele tira todas as suas dúvidas.
gran luxo 4100
Masculino Número de Mensagens : 1013
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Data de inscrição : 14/08/2008
Mensagem por gran luxo 4100 em Ter 14 Jul - 20:32:39
se vc trocar as molas até da pra usar mais alta, mas com molas originais eu iria de 7.5
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Ter 14 Jul - 23:45:19
molas duplas isky so que a duvida é se com 8mm pega ou nao no pistao com cabeçote rebaixado desse tanto.
leo ele tirou 3mm do lado das velas?
o seu é 4 cil?
quanto de taxa que ficou?
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Qua 15 Jul - 1:27:49
qual o tamanho das valvulas da blazer? sobre os angulos nas valvulas, os angulos feitos nelas nao devem ser correspondentes a sede?
porque me passaram essas medidas
Sede - 15°, 45°, 60°
Valvula - 15°, 30°, 23°
mas como isso veda se nao bate um angulo com outro? alguem pode me explicar como funciona?
posso usar valvulas da blazer na admissao e as da admissao originais no escape?
Tiozinho do Rock
Mensagem por Tiozinho do Rock em Qua 15 Jul - 20:01:26
Diego Fleury escreveu:molas duplas isky so que a duvida é se com 8mm pega ou nao no pistao com cabeçote rebaixado desse tanto.
o seu é 4 cil?
Exatamente, 3m do lado das velas e 2mm do lado do coletor.Ficou com 11:1 de taxa e o motor é 4cc sim.
Tiozinho do Rock
Mensagem por Tiozinho do Rock em Qua 15 Jul - 20:04:57
Diego Fleury escreveu:qual o tamanho das valvulas da blazer? sobre os angulos nas valvulas, os angulos feitos nelas nao devem ser correspondentes a sede?
O tamanho das valvulas da blazer é 49,5 mm. Dá uma olhada como fica...
As de admissão da blazer e as de escape originais.
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Sab 18 Jul - 20:05:55
qual o maximo que da pra usar de levante com molas isky e balanceiros comp cams relação 1,75?
to pensando em usar um comando perto dos 9mm de levante
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Sab 18 Jul - 20:07:43
porque se vc usar comando com graduação maior ele falha em baixa e so anda bem em alta, posso usar uma graduação mais baixa e compensar a potencia com um levante maior.
vecchio motori
Data de inscrição : 14/09/2012
contato
Mensagem por vecchio motori em Sex 14 Set - 20:45:16
Olá alguem teria o contato do Jeferson Heerdt telefone ou id para prestação de serviços, obrigado
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 14 Set - 20:49:59
vecchio motori escreveu:Olá alguem teria o contato do Jeferson Heerdt telefone ou id para prestação de serviços, obrigado
http://www.opaleirosdoparana.com/u21
Vendidos:
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 6:09:03
