» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
11 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Raul F. C. Moreira
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Suspensão - Começando a reparar ---Traz Tambem - Fim - PG4
Número de Mensagens : 2430
Re: Suspensão - Começando a reparar ---Traz Tambem - Fim - PG4
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 2 Fev - 18:28:18
Olá.
não tem muito misterio, mas tambem não tenho fotos pois a suspensão ja esta montada, acho que este esquema ajuda
opalavicio
Número de Mensagens : 36
Data de inscrição : 02/01/2011
Mensagem por opalavicio em Qui 3 Fev - 16:19:35
Vlw ai Marcos brigadao pela tabela era isso mesmo que eu estava buscando. amanhan vou começar a desmontar a suspensao dianteira. espero terminar ate domingo rsrrssr
opalavicio
Modelo do carro : diplomata 91 6cc e diplomata cupe 84 4 cc
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por opalavicio em Sex 4 Fev - 17:51:31
Boa noite,acabei de tirar o quadro para fazer a suspensao e reparei que apesar de 6cc o quadro esta sem nenhuma trinca ou solda porem ja nao esta + usando os grampos para regular cambagem.sera que com um macaco idraulico eu consigo arir o cuadro uns 2 cm ? ou so levando pra alguem gabaritar ?
Edson Coelho
Mensagem por Edson Coelho em Ter 15 Fev - 13:30:46
Boa tarde amigo deve estar show a recuperação do opala, vc poderia me fornecer a tinta que vc usou na pintura do agregado e tambem a empresa onde vc cromou as peças. Obrigado
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 15 Fev - 13:54:15
Olá,
esmalte Pu Dupont, preto Formal e Laranja Boreal
Cromeação Schneider, fica na praça da arvore são Paulo
Edson Coelho
Mensagem por Edson Coelho em Ter 15 Fev - 13:59:45
Obrigado
robert 2
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : OPALA 1975 COMODORO 6CC EM RESTAURAÇAO
OPALA 1979 STANDART 4CC
OPALA 1988 DIPLOMATA
Data de inscrição : 25/01/2011
Mensagem por robert 2 em Dom 20 Fev - 14:36:15
Ola MARCOS SOU NOVO POR AQUI, GOSTARIA DE SABER SE O MOTOR QUE VC USA É O ORIGINAL DO SEU CARRO, OU É DOS OPALAS MAIS NOVOS?
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 20 Fev - 15:43:13
robert 2 escreveu:Ola MARCOS SOU NOVO POR AQUI, GOSTARIA DE SABER SE O MOTOR QUE VC USA É O ORIGINAL DO SEU CARRO, OU É DOS OPALAS MAIS NOVOS?
Olá,
O meu motor é dos antigos, gaxeta
robert 2
Mensagem por robert 2 em Seg 21 Fev - 21:00:11
Voçe acha que se eu colocar a mecanica inteira de um diplomata 88,mOtor ,caixa, diferencial e suspensão em um coupu 75 fica bom?Quais são os pros e os contra?
robert 2
Mensagem por robert 2 em Seg 21 Fev - 21:05:13
robert 2
Mensagem por robert 2 em Seg 21 Fev - 21:09:33
Eu nao consigo postar fotos.
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 22 Fev - 17:39:59
robert 2 escreveu:Voçe acha que se eu colocar a mecanica inteira de um diplomata 88,mOtor ,caixa, diferencial e suspensão em um coupu 75 fica bom?Quais são os pros e os contra?
fica bom, não tem nem pró nem contra
robert 2
Mensagem por robert 2 em Ter 22 Fev - 17:47:01
Beleza,obrigado!
claudiotregis
Modelo do carro : Opala coupé 1976
Data de inscrição : 15/01/2011
Mensagem por claudiotregis em Qua 2 Mar - 15:48:28
Belo trabalho grande Marcos, se não for pedir demais, gostaria de fazer igual, vc poderia postar o material (tintas) usado, com nome e que tipo para cada etapa do trabalho, essa tinta meio cinza, qual seria? Fico ansioso no aguardo, tou com o meu 76 pra fazer uma geral, tou meio perdido sem saber por onde começar, já mechi dentro, depois fui para os paralamas e agora ta meio parado, gostaria de fazer eu mesmo, nunca fiz, e pra completar além da faculdade a noite (direito) sou médico coordenando o SAMU da minha cidade (João Pessoa) além de trabalhar em mais outros dois hospitais e uma faculdade, mas vou conseguir, não entrego na mão de ninguem não, só o que for impossivel fazer...KK
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 2 Mar - 17:54:13
Olá,
Eu usei material de pintura normal
Wash Primer, Primer PU, Desengraxante, tinta PU removedor, lixas e massa de polir 2, não tem misterio, limpar, lixar, pintar e polir
Sds
robert 2
Mensagem por robert 2 em Qua 16 Mar - 20:19:12
Ola Marcos, belo trabalho heim!!!Escuta eu tenho uma duvida e as vezes voce pode me ajudar os batentes do para choque do opala 79(picaretas)sao os mesmos traseiros e dianteiros?
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 16 Mar - 21:00:01
Colega, não sei não, só medindo, mas no momento não sei onde estão os meus no meio da bagunça
Mensagem por Adrianofb em Qui 17 Mar - 17:47:21
robert 2 escreveu:Ola Marcos, belo trabalho heim!!!Escuta eu tenho uma duvida e as vezes voce pode me ajudar os batentes do para choque do opala 79(picaretas)sao os mesmos traseiros e dianteiros?
São iguais.
robert 2
Mensagem por robert 2 em Qui 17 Mar - 19:08:40
Valeu!!!
xandec
Idade : 52
Modelo do carro : Opala SS 80 4 cil
vermelho bonanza
finalizada em janeiro de 2014
Data de inscrição : 23/03/2011
Mensagem por xandec em Dom 27 Mar - 20:56:32
^Marcos^ escreveu:
ban_ban escreveu:por volta de mil as peças ou com a cromagem??
Não, as peças para a suspensão
a cromagem é avaliada de acordo com a superficie e o lado a ser polido, ex: o suporte da bomba (menor) como só tem um lado polido ficou por R$ 9,00, já o suporte do hidrovacio que tem os 2 lados polidos ficou por R$ 60,00 as 3 peças, a grade da ventoinha R$ 90,00 e assim por diante.
Sds
Qual o endereço do cara que croma, preciso avaliar umas peças do meu SS
robert 2
Mensagem por robert 2 em Qua 6 Abr - 18:49:19
Ola!Gostaria que alguem me desse uma informaçao, estou reformando um opala deluxe 79, e estou na duvida sobre qual modelo de roda é a original, é aquela que vai as calotas cromada retas ou é a roda repolho?
Mensagem por Adrianofb em Qua 6 Abr - 18:51:56
robert 2 escreveu:Ola!Gostaria que alguem me desse uma informaçao, estou reformando um opala deluxe 79, e estou na duvida sobre qual modelo de roda é a original, é aquela que vai as calotas cromada retas ou é a roda repolho?
Com calota.
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Qua 14 Set - 22:27:08
Este tópico é demais neh....
NIRFIN
Modelo do carro : Camaro rs/ss 1967.
Cilindros : 8
Data de inscrição : 03/11/2011
Mensagem por NIRFIN em Qui 3 Nov - 22:27:32
Ola Marcos, excelente trabalho. Parabéns.
Você tem fotos anteriores à restauração?
Precisou retirar ferrugens ou substituir peças?
Abraço.
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Sex 4 Nov - 6:21:03
scratch scratch scratch
Mensagem por ban_ban em Sex 4 Nov - 6:28:05
RSRSRRS
Mensagem por shaolin01 em Sex 4 Nov - 7:11:09
Nesse troféu eu tô em segundo,com muito orgulho,kkkkkk.
Mensagem por ban_ban em Sex 4 Nov - 7:14:25
Hahahah esse banner é muito engraçado! Queria usa-lo ha um bom tempo!
Mensagem por shaolin01 em Sex 4 Nov - 7:20:34
ban_ban escreveu:Hahahah esse banner é muito engraçado! Queria usa-lo ha um bom tempo!
Tem uns fóruns mais xiitas que usam sempre! Eu particularmente acho que vai contra uma diretriz dos mesmos que rege que se faça uma busca antes de publicar outro tópico...Mas e quando se precisa tirar dúvidas? Tem que ser naquele(tópico caduco/velhinho) mesmo,hehe...
Mensagem por ban_ban em Sex 4 Nov - 8:16:25
Foi mais pela brincadeira que qualquer coisa!!! Rsrsrs
Mensagem por Adrianofb em Sex 4 Nov - 8:25:46
Com certeza! Só temos que dar os parabéns pro nosso amigo NIRFIN, 1º mensagem e tirando a dúvida em um tópico antigo, é assim que se faz!!
Abraxxx!
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 4 Nov - 8:41:01
NIRFIN escreveu:Ola Marcos, excelente trabalho. Parabéns.
Abraço.
Opa, já começou ganhando troféu!
Tinha um pouco de ferrugens superficiais, troquei as buchas e não tirei fotos do antes pois estavam muito lixo.
Mensagem por ban_ban em Sex 4 Nov - 9:03:31
Adrianofb escreveu:Com certeza! Só temos que dar os parabéns pro nosso amigo NIRFIN, 1º mensagem e tirando a dúvida em um tópico antigo, é assim que se faz!!
Abraxxx!
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Mensagem por Malves em Sex 4 Nov - 10:14:27
A campanha de usar a busca já esta surtindo efeito alien
NIRFIN
Cilindros : 8
Mensagem por NIRFIN em Sex 4 Nov - 10:55:27
Eita! Xiita é pouco.
Não queria informações sobre o jateamento ou outras dicas diversas, só estava curioso para ver as fotos do trabalho dele na suspensão, antes da reforma. Neste tópico referente à suspensão do Marcos.
Valeu Marcos, continue com seu trabalho. Pessoal do MS te admira.
Mensagem por shaolin01 em Sex 4 Nov - 11:59:40
NIRFIN escreveu: Eita! Xiita é pouco.
Olha,eu estou fazendo o mesmo processo que o Marcos na suspensão dianteira da minha,só não sei se ficará tão boa quanto...Mas seguindo os passos dele a tendência é sair com a mesma qualidade,pois sou da opinião de que já que se vai gastar,que gaste com peças de boa qualidade. Até agora eu apenas desmontei a suspensão dianteira que comprei pra revitalizar,pois como estou fazendo uma escala de 24 hrs X 1 pra pagar umas continhas,ainda não sobrou tempo nem grana pra comprar as buchas e afins,mas fotos do antes eu já tirei...Falta agora é limpar,lixar e pintar,depois comprar as peças,montar e colocar no lugar.Se quiser opinar e dar alguma sugestão,passa lá no tópico!Eu ficaria muito grato! Abraço! OKK
Masculino Número de Mensagens : 17482
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 4 Nov - 13:12:26
ban_ban escreveu:
RSRSRRS
IHHHHH, logo logo vem um membro encher o saco porque desenterrou topico antigo
Malves escreveu:A campanha de usar a busca já esta surtindo efeito alien
Inclusive com movimentos contrarios Rolling Eyes Rolling Eyes
NIRFIN
Cilindros : 8
Mensagem por NIRFIN em Sab 5 Nov - 7:49:02
Mas eu sou assim mesmo, em tudo que entro eu ganho, hehehe.
mesmo que seja um prêmio Bucha... huahauahuah
Opa shaolin01, vou sim. Já estou vendo seu tópico.
Abraço.
Mensagem por shaolin01 em Dom 6 Nov - 5:31:02
NIRFIN escreveu:Mas eu sou assim mesmo, em tudo que entro eu ganho, hehehe.
Abraço.
Seja bem vindo então,hehehe!Vlw! OKK
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Ter 13 Dez - 12:40:05
Marcos boa tarde, como tem passado? Então, como acompanhava o seu trabalho com o brancão a um bom tempo... gostaria, se fosse possível, desconsiderando o ocorrido com as suas fotos nesse fórum, que postasse uma foto da sua relíquia para matar os velhos tempos, e saber como está a finalização do "seu trabalho", que é digno de muitos elogios. abraço
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Qui 5 Jan - 15:29:53
bahia
Modelo do carro : 79 4p
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por bahia em Seg 16 Jan - 6:02:30
^Marcos^ escreveu:Hoje como trabalhei na madrugada, só levantei o carro e fiquei jogando video game o resto da tarde, durante a semana começo o desmonte
quanto pagou pra faser esse encanamento duplo do escapamento é dimensionado o teu tbn achei tudo novo ate o abafador com todos os assessorios só colocar por 1100 ate mais
CUNDERA
Data de inscrição : 10/04/2012
Mensagem por CUNDERA em Ter 10 Abr - 7:15:30
Da uma olhada nessa matéria:
http://www.nvspecasespeciais.com.br/noticia.php?p_key=c685893a1052b153d40a689e0597994e
a impacto tem usado
Ghost
Mensagem por Ghost em Qui 19 Abr - 14:12:27
Todas as fotos das peças e as demais imagens da primeira página estão off, alguém salvou por algum acaso pra upar de novo e editar a primeira mensagem ?
Vendidos:
Kaique_opalão
Modelo do carro : Importados e classicos
Data de inscrição : 16/08/2012
Mensagem por Kaique_opalão em Qui 16 Ago - 17:55:44
lindo mesmo, parabens
pet veras
Modelo do carro : opala 73 2p
Mensagem por pet veras em Sab 22 Set - 15:30:46
e ai marcos beleza. estou reformando o meu 73 e queria saber qual as buchas devo usar. e onde comprar. obg. parabens cara ficou muito show seu trabalho. .
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 22 Set - 17:57:14
O que puder achar Axios, Mercado Livre, Nafil
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Dom 20 Jan - 18:09:09
esse merece ser relembrado
Walyson1976
Masculino Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : Opala Especial 1976/1977
Cilindros : 4 cil 151 cor verde
Data de inscrição : 03/05/2013
Mensagem por Walyson1976 em Seg 6 Maio - 19:52:42
^Marcos^ escreveu:Algumas fotinhos com ele na rua
Para aqueles que não entederam porque algumas peças da suspensão foram pintadas em Laranja Solar, para ficar tudo combinando.
Ta lindo o carro mais o que e isto ai na tubagem de escape...
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 6 Maio - 19:57:00
Walyson1976 escreveu:
Valeu,
é termo tape, atualmente o cofre esta um pouco diferente
Sds
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Seg 6 Maio - 19:58:24
O nome disto e termotape isola o calor e melhora a queima do gases
thainan vilas boas
Data de inscrição : 26/05/2013
Mensagem por thainan vilas boas em Dom 26 Maio - 11:43:26
ta ficando muito bom hem cara tu é caprichoso tbm tenho que fazer isso com o meu opala comodoro coupe 83 quero pintar ele de branco vc saberia quanto fica no detran pr trocar a cor
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 3:50:47
