» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
41 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
MOTOR FEITO, ZERO... MAS DANDO ALGUNS BURACOS... (FALHANDO)
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Sex 17 Jul - 10:23:52
Galera, to meio numa duvida aqui.... Fiz o motor da caravela, completo, e ta falhando dando alguns buracos em velocidades em torno de 120 a 130 Km/h, parecendo q ta amarrado, fica dando trancos tipo cortando e não passa disso, e quando o carro ta quente fica dificil até de pegar, mudei de posto 3 veze para verificar se é o combustivel mas continuou o mesmo...
Mas ontem tava eu vindo aqui da cidade vizinha resolvi parar na pista e dar uma olhada na regulagem do ar, e notei q tava fexado no último, fui soltando e notei q deu mais uma limpada.... minha duvida e a seguinte sera q o pessoal da retifica deixou fechado proposital para não corre muito pra nao forçar o motor, ou não tem nada ver....
sanna10
Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
Re: MOTOR FEITO, ZERO... MAS DANDO ALGUNS BURACOS... (FALHANDO)
Mensagem por sanna10 em Sex 17 Jul - 10:31:28
amigo, me parece ser problema no carburador e nao no motor..
da ujma conferida ai...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 17 Jul - 12:04:52
ponto ou carburador
da uma conferida no carburador primeiro
barulho do motor fica diferente nessa "AMARRADA" ?
Mensagem por Jean Bida em Sex 17 Jul - 13:02:36
A mistura atua até 2000 RPM mais ou menos, acima disso os gicles principais alimentam, pode ser ponto atrasado, pode ser falta por bóia baixa, pode ser gicle pequeno...
Mensagem por gmleo em Sab 18 Jul - 2:07:57
Dá uma olhada nisso que a galera falou, caso não encontre a solução leve pra quem montou o motor pra ti.
Mensagem por Xann em Sab 18 Jul - 9:45:51
Putz que chato, mas tá com cara só de falta de acerto mesmo.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 18 Jul - 23:10:50
o meu tava assim
embrulhava e depois vinha forte, era muito ponto
adi
Mensagem por adi em Seg 20 Jul - 9:21:35
Ta parecendo ponto atrasado mesmo, tenta da uma regulada no distribuidor (pra acertar o ponto), talvez na hora de montar o motor o pessoal montou o distribuidor sem marcar como tava antes.
Experimenta isso!!!
Flw!!!
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Ter 21 Jul - 15:22:36
GALERA,..... U NÉGÓCIO AQUI DEU ZEBRA...... fui num camp de som aqui na cidade vizinha.... chegando la, o carro afogou e cade o carro pegar.... partida e partida e nada.... partida e partidas e nada.... mas uma partida muito pesada..... deixei ele esfriar um pouco de partida e depois de varias tentativas ele pegou, mas dando pipocos ..... dava lenta numa boa e ao acelerar ele pipoca uns estalos no carbura..... ate q firmou o giro...... mas na volta pra casa, cade a força, na subida..... num passava de 80 e velocidade cada vez mais caindo..... parei num posto pra dar uma olhada no motor, e sem brincadeira, a tubagem tava vermelha até na curva do escape q vai pra debaixo do carro...... ai a preocupação aumentou...... cheguei em casa com muita dificuldade e medo de dar pau no motor..... no dia seguinte, dei partida ele da lenta numa boa.... mas quando acelera ele da um pipoco no carbura e desliga.... os caras da retifica ficou de dar uma passada aqui em casa pra ver... mas por cima disseram q poderia ser a junta do cabeçote.... alguem ai tem algum palpite do que seja..... com estas descriçoes..????
Mensagem por Jean Bida em Ter 21 Jul - 15:28:31
Parece ponto atrasado, isso é fácil pra você ver em casa,solte a mesa,e experimente adiantar um pouco(anti horário adianta, horário atrasa, não se engane),pode ser válvula presa, se fez o motor com certeza retificou cabeçote também, então cabeçote/assentamento não deve ser, não acho quie é junta.
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 24 Jul - 12:30:32
uuuufa... galera, os caras da retifica foram la em casa arrumar a barca.. e acrediem... era so o ponto mesmo... ai deram mais uma afinada na carburação.... acabaram-se os problemas...... mas com a caloria do escap derreteu o cabo da embreagem... sorte minha q encontrei em um autopeça aqui um original da delco.. por 25,00.... mas a barca agora ta afiada... ate o barulho muda....vamos ver se agora para os problemas...rssss...
Mensagem por Xann em Sex 24 Jul - 14:08:44
Que alivio hein cara!
Mensagem por gmleo em Sab 25 Jul - 1:47:21
Bom que a gente se livra da preocupação, quando o carro dá pau a gente pensa mil coisas e torce pra ser coisa pequena assim rs
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sab 25 Jul - 6:06:20
e queeeee alivio...rsss agora so alegria....rssss, nao pode se desesperar.....rssss
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qui 30 Jul - 12:48:58
o galera.... us cara arrumara o carro blz, partida leve e boa... mas num passa de 140 Km... parece q o carro liso e num vai..... mais sera q da uma regulada pra adianta ou atrasa, seila, o ponto ele ira anda mais um pouco????
Mensagem por Jean Bida em Qui 30 Jul - 12:56:16
Não é ponto.Carburador, pode ser que esteja sem segundo estágio ativo, pode ser que teve giclegem reduzida(em vão...) e pode ser ainda diferencial de 4 cil. Ai é difícil passar de 140....
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 30 Jul - 13:03:33
Qual o diferencial dela ??
motor 4.1 ?
algum barulho na aceleração ? tipo de um pino batendo dentro do motor ?
a quanto rpm ela esta a essa velocidade ?
vlw
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 31 Jul - 6:17:47
referente a velocidade quando estou a 120Km/h o Rpm esta em 3000... os dois ponteiros ficam retinhos.....
I I........
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 31 Jul - 9:29:17
segundo estágio emperrado
da uma olhada nisso
vlw
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Sex 7 Ago - 15:35:50
Opa galera... parece q agora limpo a garganta do meninão...
isso q eu falo... nada como alguem que tenha disposição e dedicação em querer consertar, chamei um mecânico aqui da cidade pra dar uma olhada e constatou q o 2º estagio tava travando e resolveu arranca o carbura pra dar uma geral, deixou de molho numa quimica.... desmontando ele conferiu toda giclagem, e viu q os dois bicos injetores do 1º e do 2º estagio estavam invertidos, e a boia era de gasolina, ele disse q é mais pesada e por isso estava dando ecesso (o porque da fumaça q saia quando parada), regulou, mas quando acelerava dava uns pipocos no bura, era ponto, ai colocou ela no ponto, na pistola, e até o barulho e o giro mudou, sobe rapidim, e ficou mais economica....
Bom acho q agora ela susega o faxo...rssss motor ainda ta com 650 Km rodado depois de feito, o mecanico disse que ele vai ficar bom la depois dos 2000 Km rodado..... mas sai ontem com a caravam e fui aqui na cidade vizinha 160Km/h rapidim..... num quis forçar mais, pois motor novo, seila... fiquei meio sismado...rssss
mais é isso ai.....
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 9:54:42
