20 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Wagner.comoquatre
Rubão6cc (10039)
MEU OPALA 6CC COM 446
cesaropala84
Data de inscrição : 20/07/2009
Mensagem por cesaropala84 em Seg 20 Jul - 19:21:42
GALERA COMO FAÇO PARA DEIXAR O CARRO MAIS ECONOMICO OPALA COMM 446 6 CC ME AJUDAR NUNCA TIVE UM OPALA
Re: MEU OPALA 6CC COM 446
Mensagem por Jean Bida em Seg 20 Jul - 19:57:21
Mas qual a média real(garrafa) que está fazendo? Qual combustível? Opala 6 cil no alcool é 4 na cidade e gasolina 6, estrada 7 e 7,5 no alcool e até 10 na gasolina(carburação 3E e ralação diferencial 2,73 ou ainda Diplo 92 gasolina 5 marchas) , média 100 Km por hora.Se fizer isso está dentro dos números de quando ele era zero! Agora tópico de consumo nem posto mais....muito otimista. Opala bebe mesmo....
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qua 22 Jul - 22:24:22
amigo o jean falou tudo ja,
agora a 446 abre os dois estagios de uma vez so, entao economia nao é com ela, seria melhor colocar um 3e ou h34, mas ae o carro perde a pegada forte da 446, mas se o lance for economia coloca esses que eu citei ae sim melhora um pouco, eu disse um pouco pois economia e 6 cil nao combinam.
vc deve trocar as velas e o filtro de combustivel para uma melhor queima sem excesso com velas gastas, pode fazer o teste da garrafa tbm, colocando 2 litros de combustivel e medir quanto faz, ae vc faz a sua media pisando um pouco mais forte depois andando na boa tbm, vc ficara sabendo quanto o teu carro carro faz com 1 litro.
abraço boa sorte
Masculino Número de Mensagens : 6875
Mensagem por Giovani Parra em Qui 23 Jul - 8:35:55
Troca o motor por um 1.0... hsuadhaudhau
zuera brother, esquenta não...
realmente economia e 6 cilindros não combinam em nada... hehehe
como a galera falou, o 3e e o H34 são mais economicos que a 446, só que não tem a mesma pegada...
Beto
Mensagem por Beto em Qui 23 Jul - 9:43:30
Cara a galera falou tudo mesmo mesmo com um 3E que é meu caso e agora ta tudo reguladinho não tem muito o que fazer é realmente dar uma geral Vela e Cabo , não andar socando o pé só pra ouvir o ronco da criança, e como já disseram 6cc tem muita sede e se vc quer economia só com um 4cc ou comprando um 1.0 mesmo
Mensagem por Xann em Sex 24 Jul - 9:43:50
Se é seu primeiro Opala e de cara 6 bocas e 446, com certeza vc vai estranhar um pouco, mas com o tempo vc se acostuma, ou então vende o carro rsss.
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 5 Ago - 22:31:36
Escutei uma coisa e senti de fato quando estava com a dfv 446.
Quem quer ter 6 bocas tem que ter a conisciencia tranquila a gasto pois cavalo anda e bebe o proporcional.
Pois meu primeiro opala é este 78 6cc, então para me acostumar em termos de economia foi foda, porem não troco o meu carro por nada nesse mundo.(Acho que só trocaria por outro ou um V8).
O meu dfv 446 fazia uma media de 5 na cidade. E com excesso.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qui 6 Ago - 17:44:40
thiago.santiago escreveu:Escutei uma coisa e senti de fato quando estava com a dfv 446.
a minha ta fazendo 6 bem de boa 1500 rpm no maximo e com excesso tbm.. ta bem, regulada e limpa, velas novas e filtro de comb tbm
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Qua 18 Jan - 18:41:35
o meu diplomata está com uma 446 a gasolina e está fazendo 8.5 km por litro na estrada agora eu nao sei quanto ele está dando na cidade ...estou usando gicleurs 125 ao inves do 130 e ainda está dando um pouco de ecesso pois apresenta um cheirinho de combustivel no escapamento ...estou pensando em baixar mais ainda os gicleurs de 125 para 120 só tenho medo de furar os pistoes he!he!
comodoro8quatro
Masculino Número de Mensagens : 432
Modelo do carro : Comodoro Automatic 1984 2p
Mensagem por comodoro8quatro em Qua 18 Jan - 19:52:07
o meu quando automatico fazia 4 andando sem se preocupar, bem na boa fazia ate 5
e agora depois de colocar comando e manual ta fazendo 4 andando na boa...
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Qua 18 Jan - 20:56:07
Pois é vou pegar carona nesse topico pessoal, o meu é 4cc e vou colocar uma DFV446 por esses dias, alguem ai tem alguma dica ou informação para ajudar no ajuste ou na instalação, sempre tem novidades com esses brinquedos novos, caso tenha aqueles bendito pulos do gato, por favor me ajudem antes que eu fique indo de mecanico em mecanico atras de reinventar a roda.
Quanto aos gicles qual seria o recomendado para colocar na 446 para 4cc?
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qui 19 Jan - 9:21:58
irmao bom dia o meu opala é um diplomata se motor 4100 seis bocas o carburador que estou usando é 446 os gicleurs de alta estou usando o 125 pois o original é 130 ou seja o 26 a boia está regulada um pouco abaicho do nivel ou seja a cuba fica com o nivel de combustivel mais baicho a unica coisa que ainda nao mexi nele foi a valvula de maxima estou pensando em diminuir ela pouco uns isolam ela pois quando vc está a certa velocida é acionado o terceiro gicleur se isola-lo pode até dar muita falta na alta com está giclage está dando 8.5 km por litro na estrada com uma velocidade 100km por hora entao eu cho que ele vai fazer uns 5.5 na cidade e eu tenho observado que aida está dando um cheirinho de combustivel mau queimado no escapamento e as velas estao ainda na coloraçao preta mas secas mostrando que o carburador está mandando muito combustivel qualquer duvida é só falar irmao
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qui 19 Jan - 9:23:38
tem um manual na net que fala da carburaçao 446 é só vc baixar okkk um abs
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 23:28:13
