» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
22 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 1 Motor de busca
Castelage
Rubão6cc (10213)
Bijet holley motorcraft
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 21 Jul - 15:32:28
alguem jah viu esses carburadores em opalas turbo ?
fica bom ?
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Re: Bijet holley motorcraft
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 21 Jul - 15:56:13
Bijet Holley ou Motorcraft nada mais é do que uma DFV 446 bombadona.... tem mais vazão, tem melhor vedação, tem melhor sistema de rápida, e tem acesso mais fácil a gicles também.. porém pelo que ando vendo as peças pra estes dois modelos de carburadores estão se tornando cada dia mais dificeis de encotrar e portanto cada dia mais caros..
É possível sim turbo com Bijet, tanto holley quanto motorcraft, a viabilidade vai depender do que vc pretende gastar e do estado do carburador que vc pegar... tampa de pressão pra pressurizar o carburador nos dois casos terá de fabricar.
Bom vai ficar se souber acertar corretamente, e devido a esses carburadores serem projetados apenas para uso de gasolina, há pouca opção de canetas para usar álcool, isso vai dificultar um pouco no acerto fino, mas não é impossível, nada que um bom preparador não tire de letra...
Dica: monta com o eixo das borboletas paralelos ao motor, como se monta as webers normalmente, melhora significativamente a distribuição do combustível entre todos os cilindros em relação a posição original de DFV...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 22 Jul - 11:42:33
Jefferson
vou montar soh pra passear mesmo
seria melhor uma 3E ? muito mais facil de acertar e achar peças
3E sao tudo 500 reais pra cima, mais um poquinho xega numa 40tinha hehe
vlw
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qua 22 Jul - 16:04:32
3E ou weber 40... melhor a w40 na minha opinião..
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qua 22 Jul - 20:40:15
esses bijet motorcraft sao do maverick v8?
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qua 22 Jul - 20:41:41
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 22 Jul - 21:17:57
betodacaravan escreveu:esses bijet motorcraft sao do maverick v8?
Motorcraft é sim do maveco!
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qua 22 Jul - 22:13:25
thallisguimaraes sera que ela tbm da problema de excesso como a 446, tem aquela valvula de maxima emcima da cuba tbm?
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 28 Nov - 12:31:02
Alguém aqui do forum ja usou a motorcraft bijet no 6cc??
gadams
Masculino Número de Mensagens : 248
Data de inscrição : 15/01/2011
Mensagem por gadams em Qua 28 Nov - 12:37:10
O Bandit fala bastante em Motorcraft, daqui a pouco ele aparece por aqui..
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Qua 28 Nov - 14:49:34
eu mexi uma vez numa motorcraft bijet de um galaxi aki, e
digo que em relaçao a uma 446,sou mais a motorcraft.
tem todas esses pontos que o amigo a cima citou de melhor.
so que um jogo de junta custa 187rs
uma boia 85,
e o diafragma da aceleraçao pagamos 50 numa usada,pois o mane abriu o jogo de junta quando chegou e perdeu o mesmo.
mas na minha opinao,apesar de nao ter visto em 6cc e um bom bura
ESP72
Mensagem por ESP72 em Qua 28 Nov - 15:50:39
Na boa, a única semelhança entre a Bijet Holley e a 446 é o fato de abrirem as duas borboletas ao mesmo tempo, fora isso as holleys são melhores em tudo em termos de funcionamento, e as peças não são difíceis de encontrar não, pelo contrário, quem tem acesso a internet e possuir um cartão de crédito internacional compra facilmente as peças para elas.
Em tempos de globalização, ficou muito fácil adquirir peças nos EUA.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 28 Nov - 18:33:51
To afin de por uma no 6cc com 0,5 ou 0,8 de presção mas to achando que vou por uma holley bijet mesmo em relação as pessas serem mais fáceis.
Mensagem por BANDIT em Qua 28 Nov - 19:15:37
é a melhor opção em carburador pra turbo....a 2° opção é a 4-jet( é que a 4-jet é bem + cara!)
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 28 Nov - 19:19:55
Então bandit acho que vai ser esse mesmo tem um presso bem bacana, e to afim de ums 250cv o que vc me dis??
Mensagem por BANDIT em Qua 28 Nov - 19:26:25
esse carburador é muito bom ...é bem grande...manda bastante combsutivél quando solicitado.........SEM NENHUMA comparação com a porcaria da DFV
Mensagem por BANDIT em Qua 28 Nov - 19:28:11
pézão opaleiro escreveu:Então bandit acho que vai ser esse mesmo tem um presso bem bacana, e to afim de ums 250cv o que vc me dis??
mas 250HP vc. pega com a carburador 3E.....só montando uma turbininha no 6cc com comando 4.1 e uma 3Ezinha...........vc. pega esse 250HP.
Carro original praticamente.......só que espirra
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 25 Abr - 21:34:14
Alguém têm video de opalas funcionando com esse carburador?
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Qua 30 Abr - 9:54:47
Salve Galera!!!!!
Existe um Modelo especifico desse carburador para ficar filé no 6cil? ou qualquer um da certo? fica bom num 6cil original? como fica em questão a adaptação no coletor? obrigado
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 30 Abr - 11:42:05
Jean
https://www.youtube.com/watch?v=3GidE5ePHTc
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 30 Abr - 13:43:04
RN_Willemann escreveu:Jean
Pena ter montado errado, devia ter virado ela 90° e tirar o excesso kkkk
Valeu 9,5 .
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Qua 30 Abr - 14:17:41
Jean Michel Colet escreveu:
Valeu 9,5 .
Estou adaptando um coletor pra um motorcraft funcionar em 90 graus. Assim quecolocar o motor no carro faço um video
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 30 Abr - 18:15:15
Valeu 9,5 .
Se virar em 90 graus com certeza melhora a queima.
Só tem de verificar se não dificulta muito o acesso as regulagens, não conheço nada deste carburador.
piedefonte
Masculino Número de Mensagens : 135
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 23/02/2012
Mensagem por piedefonte em Qui 1 Maio - 8:55:01
Não vai caber - vai pegar na tampa de valvula e no cilindro mestre. Amanhã, eu coloco fotos e uma video do meu.
Melhor adaptar um coletor de DFV446 ou H34 com uma flange soldada. Cuidado tambem com o tamanho do filtro de ar. O meu é 14x2 polegadas e pegava na tampa de valvula. Tive que por uma peça pra elevar ele de 2cm (mais pega no capu). Melhor 10x2 pol.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 2:07:13
