22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Pra quem adora a DFV 446!!!
Zappe
Número de Mensagens : 281
Data de inscrição : 09/05/2008
Re: Pra quem adora a DFV 446!!!
Mensagem por Zappe em Ter 9 Mar - 7:13:24
Jefferson uma dúvida meu amigo, como retiro os gargulantes(gicles) e
tubo misturador, pois já arrebentei dos gargulante tentando tira hehe,
onde que tem as ferrementas pra comprar?
Abraço.
Número de Mensagens : 10395
Mensagem por Xann em Ter 9 Mar - 8:04:23
Jeferson_Heerdt escreveu:Pode reabrir esse furo pra 2mm o vertical e 1,5mm o horizontal (ambos descem sentido ao alojamento da caneta....)... a medida original é menor, mas como vai usar um gicle pra poder fazer o ajuste fino, pode abrir maior que o gicle que colocar em cima que vai regular a entrada de ar.. então não tem problema abrir um pouquinho maior....
Uma pergunta Jeferson, vc saberia me dizer qual a medida do furo desse gicleur de ar que parece um capacetinho? Meu 446 é á gasolina, mas já rodou no álcool antes de ser meu, e os furos desse respiro estão muito grandes ao meu ver, então quero conferir, acho que abriram esses furos pra roda no álcool, e como rodo na gasosa quero tudo certinho OKK
Mensagem por Xann em Ter 9 Mar - 8:09:35
Zappe escreveu:Jefferson uma dúvida meu amigo, como retiro os gargulantes(gicles) e
Abraço.
Zappe, não precisa comprar ferramentas, basta fazer uma chave como essa com um parafuso que entre lá onde ficam os gicleurs.
Zappe
Modelo do carro : 1975/76 - Opala Especial
In Memorian:
1977 - Opala de Comodoro
1978 - Opala de Luxo
Cilindros : 6cc - 4.100 - 250s
Mensagem por Zappe em Ter 9 Mar - 8:17:39
Putz Xann, se te conta que já fiz e quebrou, você acredita? Num sei mais o que faço, acho que vo manda fazer de aço cara, e quanto os tubos tem alguma engenhoca pra tirar ?
Abraço e obrigado.
Zappe.
Zappe
In Memorian:
Mensagem por Zappe em Ter 9 Mar - 8:22:59
Ah Xann, e quanto a sua pergunta ao Jefferson sobre os gicles, no meu está com 2 145, mas antes estava com 134 no primeiro e 165 no segundo, só não pergunte como, hehe, foi uma solução pra a viagem a Ponta Grossa ver os antigos, hehe, e olha, fico com uma final tesão, ahuhauhauhauhuahua.
É isso até mais.
Mensagem por Xann em Ter 9 Mar - 8:45:51
Zappe escreveu:Putz Xann, se te conta que já fiz e quebrou, você acredita? Num sei mais o que faço, acho que vo manda fazer de aço cara, e quanto os tubos tem alguma engenhoca pra tirar ?
Abraço e obrigado.
Zappe.
Hum, devia ter muito tempo que não saem daí, por isso estão tão colados. Quando vc for tirar qualquer parafuso que esteja muito colado, antes de umas batidinhas nele, fica mais facil, os meus gicleurs tb estavam colados da primeira vez, dei umas batidinhas de leve e se soltaram com facilidade. Esse lance das batidinhas vc não pode fazer direto que acaba estourando a rosca, só em caso mesmo de necessidade, como é o seu caso agora, depois que vc for colocar eles no lugar não aperte tanto.
Quanto ao gicleur que eu perguntei é aquele suspirozinho que fica pra cima que parece um capacetezinho, é esse mesmo que vc ta falando? Então é 145 a medida dele, 1,45mm?
Sobre os tubos misturadores, eles são só colocados la dentro, os gicleurs que os seguram, depois que tirar os gicleurs, aperte os tubos pela ponta com carinho, jogue um WD40 antes que sai OKK
Mensagem por Xann em Ter 9 Mar - 8:48:26
Ah, no manual do Weber 446 eles ensinam enroscar um parafusinho sem fim nos tubos misturadores por baixo e ir mexendo até descolarem, é bem válido isso tb. Se vc não tiver esse manual me mande seu e-mail que lhe envio OKK
Zappe
In Memorian:
Mensagem por Zappe em Ter 9 Mar - 8:57:19
Xann escreveu:Ah, no manual do Weber 446 eles ensinam enroscar um parafusinho sem fim nos tubos misturadores por baixo e ir mexendo até descolarem, é bem válido isso tb. Se vc não tiver esse manual me mande seu e-mail que lhe envio OKK
Tenho sim, e estudado um monte, o que acontece é que peguei um bura de um amigo pra ajeita, monta limpa essas coisas, só que dá até dó de mexe, nunca tinha visto uma weber 446 tão filé na minha vida, tem até plaqueta, outra dúvida é que neste 446, além do buraco do pistão na tampa da cuba tem um outro buraco aberto sem nenhuma vedação que nunca tinha visto, até achei um na web mas num dizia nada, o que será?
Abraço.
Mensagem por Xann em Ter 9 Mar - 9:00:39
Sei qual é esse buraco que vc fala, se não me engano no carburador do Jean Bida tem uma espécie de válvula ali não sei pra que serve, tal vez o Jeferson saiba pra serve essa parada, mas no carburador de um colega tinham retirado essa "valvula" e tava só o buraco mesmo aberto, assim num pode, se esse que vc ta mexendo tá o buraco aí aberto, arrume um jeito de tampá-lo, seja com estanho ou qualquer outra coisa.
Zappe
In Memorian:
Mensagem por Zappe em Ter 9 Mar - 9:16:07
Pois é vou trocar uma idéia com o Jean Bida pra ver, valew Xann.
Abraço.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 9 Mar - 17:06:25
Xann escreveu:
eu ja usei essa ferramenta do xan, vou ate roubar ela pra mim hehehe.
Mensagem por Xann em Qui 11 Mar - 11:36:53
Fala Beto, da próxima vez que vc vier por aqui vamos fazer uma pra vc, não me deixa esquecer ok! OKK
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qui 11 Mar - 17:50:30
belez entao.
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 11 Mar - 7:53:36
Amigos, Preciso de todos os itens para transformar um dfv 446 de 4cc para 6cc.
Gigles, cornetas as bilhas que nao tenho
Zappe
In Memorian:
Mensagem por Zappe em Sex 11 Mar - 8:00:11
thiago.santiago escreveu:Amigos, Preciso de todos os itens para transformar um dfv 446 de 4cc para 6cc.
Cara cornetas? bilhas? que eu saiba só precisa trocar a giclagem, que é em média para começar a regulagem é 145 cada gicleur, mas tem que dar uma olhada nas canetas tbm.
Abraço.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 11 Mar - 9:31:38
po amigo, os gigles estao com a marcação 25, as cornetas nao sei tirar, a bilha menor nao tem nele
Zappe
In Memorian:
Mensagem por Zappe em Sex 11 Mar - 9:42:32
thiago.santiago escreveu:po amigo, os gigles estao com a marcação 25, as cornetas nao sei tirar, a bilha menor nao tem nele
Não sei p que vpcê chama de bilha e corneta, as únicas partes móveis da DFV são as canetas,gicleurs, e parafusos, os respiros que ficam encaixados entro o corpo da cuba e o corpo superior, agulha e bóia da cuba, agulhas do ar na parte inferior, gicleur aerodinâmico ou como chamam aqui no fórum "a rápida".
Se estão com 25 acho que é 125, mas não sei confira com algum mecânico, na minha o que eu fiz doi tornear os gicleurs e colocar um gicleur comum, por que os da DFV para uns bujõesinhos ai pedi para cortarema cabeça dele e fazerem rosca para gicleurs comuns, fica bem melhor e bem mais fácil de se achar.
Fica a dica, é processo bem simples, que dá resultado, hehe.
Abraço.
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 11 Mar - 9:48:51
BLZ, até achei um kit porem o cara ta demorando a responder.
As bilhas são duas; uma debaixo do pistao injetor e a outra vai onde tem os 2 injetores que uma espera menor de 3 16" polegadas
olha este link
http://img332.imageshack.us/i/dfvnb3.jpg/
luzinieski
Cilindros : 4cc alcool com comamdo a gasolina e cabecote rebaixado e pistoes 1mm
Data de inscrição : 05/04/2010
Mensagem por luzinieski em Sex 11 Mar - 10:47:09
cara esse material eh muito bom mesmo sou tecnico em carbura e ainda nao tinha esse material fasso revisao e restauracao de carburadores
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 11 Mar - 12:28:41
Então eu to precisando dos itens com as medidas para 6cc gasolina ano 78 motor 250s para deixar afinadinha a dfv
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Sex 11 Mar - 12:33:18
comprei de um site autopecaspirajussara.com.br, mas nao tive contato, estou ligando pro numero da loja e nada e nem p o celular do dono que eu tenho, acho muito estranho, mas como nao paguei nada, so fiquei chateado pois o kit é original, ja comprei da outra vez com ele mas foi pro 4cc
luzinieski
Mensagem por luzinieski em Sab 12 Mar - 10:07:50
opala ss 74/79 gasolina
gargulante pricipal 135 e 135
marcha lenta 65 e 65
gargulante suplem. aerodinamico 150
respiro principal 100 e 100
valvula da boia 250
respiro m. l. 175 e 175
tubo misturador 260 e 260
gargulante de aceleraçao 65
isso se o carbura n tiver nenhuma emtrada de ar todos os outro componentes estiveren em bom estado de uso eh isso abrass.
Lucas Guelfi
Data de inscrição : 19/02/2011
Mensagem por Lucas Guelfi em Seg 6 Jun - 22:32:33
Acho que encontrei um topico que pode me ajudar.
Sou de S.P, mas moro em Manaus. Por aqui temos uma boa pista de arrancada homologada pela CBA, e nela uma categoria regional que e a STT-446, onde corro com um comodoro 85 6cc com a seguinte configuracao.
-446 trabalhada(com unica borboleta ou ovalada como ja li por ai)
-comando 296(eixo bruto)
-tuchos mecanico
-trem de valvulas ainda original]
-plato 1200lbs, disco de 6 pastilhas com mola
-cambio cleck-cleck( que quebrou na ultima)
-dana 30 soldado
Tbm fiz um trabalho no cabecote, parecido com aquele que ja conhecemos do Jeferson, o stagell e lll, porem eu nao retirei material dos dutos, apenas dei polimento e angulei as colunas dos prisioneiros.
Minhas duvidas sao.
-sera que se eu retirar material dos dutos, pode comprometer a velocidade do fluxo, pois estou com uma 446!
-sera que um coletor de admissao para as holey com adaptacao para 446, melhoraria o rendimento!
-sera que valvulas maiores como por ex., as da blazer, tbm melhorariam o rendimento!
-ou sera que tudo isso iria superdimencionar o projeto do motor,o tornando arrombado demais para uma 446!
Estou querendo algumas opinioes antes da retirada do motor. E ai Jeferson, o que me diz!
Obrigado!
rrodrigodef
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 30/09/2011
Mensagem por rrodrigodef em Sex 30 Set - 4:33:45
lucas fica bom sim dar uma abrida nos dutos e tirar o caroço do guia de valvula colocar as 49 da blaser.
aqui no RS tem uma categoria que tambem só pode 446 corro com um motor std com comando 290 e dfv aberta para 38,6 com esse cabeçote que te falei ai em cima. meu carro virou 9.220 com relaçao 3.30 do maverick. estou tentando fazer um dfv com uma boca só c tiver alguma dica de como fazer ela com uma boca
abraços e boa sorte com o 6sao
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Mensagem por André Vortec em Sex 30 Set - 8:50:49
Pra quem gosta de W446, olha que fiz na minha.. apenas tirei a borboleta do afogador, sei la, axo que ficou mais bonito uahuahuah, eu queria q funcionasse direitinho, mas eh dificil axar peças desse troço.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 30 Set - 11:38:09
retirar a borboleta do afogador é a primeira coisa pra ganhar algum fluxo.
Da pra retirar o tubo pitot e alisar tudo por dentro e aumentar pouca coisa.
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Sex 30 Set - 11:58:07
RN_Willemann escreveu:retirar a borboleta do afogador é a primeira coisa pra ganhar algum fluxo.
Opaa legaal, imaginei que ganharia mesmo pq nao havera atrito do fluxo de ar por causa da borboleta =D
mas sera que o tubo de pitot nao faz falta?? aah, outra coisa, no furinho do suporte da borboleta estou usando como injetor de gasolina, me falaram que quanto mais acima melhor, faz sentido =)
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 30 Set - 17:22:50
Voce pode retirar e apenas fazer um furo ao lado do da haste do injetor para virar suspiro da cuba.
novacki
Masculino Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Opala turbo 79 6 cil.
completo mais couro.
com dfv 446
cabeçote trabalhado por Basilio de Cascavel
comando 250-S
Data de inscrição : 17/04/2012
Mensagem por novacki em Sab 7 Jul - 9:11:04
Cara, muito bom esse tópico, ja vou fuçar na minha um pouco mais rsrsrs!
Marcão SS 6cc 1978
Modelo do carro : Opala SS 1978 6cc
Opala Comodoro 1976 6cc
Cilindros : 6 Canecos + 6 Canecos
Data de inscrição : 07/03/2013
Mensagem por Marcão SS 6cc 1978 em Ter 30 Jul - 15:38:04
Muito Show este tópico !!!! Parabéns
Mensagem por AndersonJF em Ter 19 Nov - 13:17:56
Dfv446 dando excesso já troquei tudo calibrei pra 6cc mas tô tomando uma surra pra regular....tá osso....Qd piso na embreagem o carro morre....
Alguma Luz ai alguém...
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Ter 19 Nov - 13:43:50
AndersonJF escreveu:Dfv446 dando excesso já troquei tudo calibrei pra 6cc mas tô tomando uma surra pra regular....tá osso....Qd piso na embreagem o carro morre....
O meu 228 ficou assim, gicle da lenta entupido, em relaçao a excesso creio que so com desborbulhador.
Abz..
Mensagem por AndersonJF em Ter 19 Nov - 13:45:09
Desborbulhador tem tb tá ligado certinho....
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Ter 19 Nov - 14:07:45
AndersonJF escreveu:Desborbulhador tem tb tá ligado certinho....
Ja deu uma jateada de ar nas giclagem para garantir que nao esta entupido?,.
Abz.
Mensagem por AndersonJF em Ter 19 Nov - 16:42:07
Cara givles tudo zero bala novo o carro anda de. Os tanto em alta qt em. Baixa mas qd piso na embreagem ele morre....ta foda...
Mensagem por Pedrão B. em Qui 21 Nov - 15:42:47
Anderson,
Acho que a solução nesse caso é um Paredex
Mensagem por AndersonJF em Sex 22 Nov - 6:31:44
Pedrão B. escreveu:Anderson,
Opa Que tal PAREDEX é esse Pedrão...kkkkkkk
Mensagem por Pedrão B. em Sex 22 Nov - 8:16:44
Taca essa 446 na parede! Kkkk!
[]'s e boa sorte!
Mensagem por AndersonJF em Sex 22 Nov - 8:18:23
kkkkkkkkkkk
pô nem fala isso que meu coração gela......a única coisa é só na hora que písa na embreagem...deve ter solução....kkk
willians
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
Mensagem por willians em Sab 30 Nov - 21:46:58
Colegas, boa noite!!!!
Tenho um a caravan 86 alcool motor amarelo com 446, e estou com o seguinte problema:
Acelero 1ª 2ª 3ª de forma que o carro ganhe velocidade rápido e ele vai muido bem, já em 4ª marcha com em torno de 2500 a 3000 mil giros o carro da uma embolada e não consigo aumentar a velocidade, alivio o pé do acelerador e pressiono de novo e continua a mesma coisa não consigo aumentar a velocidade.
Esse problema é mais perceptivel quando ando em rodovia.
Troquei o pistão injetor, os gicles principais estã0 com as mediadas 165, as canetas são de número 70, usei as A7 mas o carro parece que perdeu força.
Em marcha lenta quando dou umas duas ou três bombadas no acelerador, o carro fica com a lenta instavel e depois fica normal. A lenta esta em torno de 700 rpm's.
Caso alguem tenha ideia do que possa ser, agradeço.
Abraço, a todos!!!
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Dom 1 Dez - 8:49:11
Já conferiu o ponto?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 1 Dez - 9:59:52
de quarta a 3000 embola ? bóia baixa é o primeiro lugar que eu iria.....
446 tem que deixar a bóia quase transbordando, se não da falta....
willians
Mensagem por willians em Dom 1 Dez - 14:18:39
Rafa_pr e RN_Willemann,
Obrigado pelas dicas, vou verificar....
willians
Mensagem por willians em Sab 14 Dez - 15:09:39
RN_Willemann escreveu:de quarta a 3000 embola ? bóia baixa é o primeiro lugar que eu iria.....
Galera, obrigado pelas dicas realmente a boia estava baixa.
O caroo agora esta ótimo!!!! OKK
Luiz Rogério Ferraz
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Opala 1974 DE LUXO, Caju com teto de vinil ORIGINAL.
Data de inscrição : 21/12/2013
Mensagem por Luiz Rogério Ferraz em Seg 23 Dez - 7:14:20
Bom dia Opaleiros,
Posso usar um carburador DFV 446 a Álcool no meu opala 4cc a gasolina, será que vai dar certo.
Até,
Luiz Rogério Ferraz
Masculino Número de Mensagens : 4728
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 23 Dez - 8:18:13
Poder até pode,o ideal seria usar uma dfv a alcool,pois é niquelada,só que é dificil encontrar uma dfv a alcool.
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sab 28 Dez - 21:42:42
Vlw cara me ajudou muito tenho aqui uma 446 pra montar em meu OPala...
mais vai falta boleras de peças;;;
Mensagem por frederico santos em Seg 30 Dez - 13:59:12
AndersonJF escreveu:kkkkkkkkkkk
Um dos principais problema da DFV446 se chama gambiarra,falta de manutenção,ou alguem que tenta acertar ela sem ferramenta..se tiver toda justinha e sem gambiarras não tem dor de cabeça alguma.Pastei p acertar a minha mas hj não troco por nenhum outro carbura nacional..Se pesquisar bem aqui no forum vai descobrir muita manha ..Desborbulhador ou retorno podem amenizar mas não é solução definitiva p exesso dela.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 30 Dez - 14:02:43
frederico santos escreveu: ..Desborbulhador não é solução p exesso dela.
O que é então? Regulador de pressão?
Mensagem por frederico santos em Ter 31 Dez - 19:12:32
Pedrão B. escreveu:
..Brother eu uso a minha direto na bomba..o maior problema de excesso é má vedação..faça uma experiencia p tirar as duvidas...isole a valvula de maxima dela e tire suas conclusões.Se seu carbura estiver em boas condições,com gicles (principalmente o de marcha lenta)dentro das medidas , boia regulada ,agulha vedando , ja vai sentir uma diferença..Vc pode colocar oque for w40,4jet e ate injeção ,pq se tiver zuado ou mal calibrado vai ter o mesmo efeito da tão mal falada 446...É chatinha? realmente
é mas com o tempo vc vai pegando a manha..
paulo_bomber
Masculino Número de Mensagens : 132
Data de inscrição : 30/10/2011
Mensagem por paulo_bomber em Ter 31 Dez - 19:21:46
Pedrão B. escreveu:
amigo vc sabe me dizer em qual furo do morceguinho vai a segunda esfera? no do prafuso ou o do lado?
opaleiro recife
Masculino Número de Mensagens : 171
Modelo do carro : opala dipolomata coupe 1982 6 cil
opala coupe 1981 6 cil
opala diplomata 1992 6 cil
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Data de inscrição : 25/07/2013
Mensagem por opaleiro recife em Ter 31 Dez - 19:35:39
Quem dera conseguisse acertar ou pelo menos encontrasse alguém que acertasse a regulagem do 446, carburador dos meus sonhos!
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 22:40:38
