Essa informação eu até achei naquele livro "Conheça seu opala" mas não consegui entender direito qual é a altura vejam:(ALGUÉM CONSEGUE ME DIZER AONDE ESTÁ SENDO MEDIDO? NA BOIA TEM MESMO COMO IDENTIFICAR ESSA LINHA? NAO ME LEMBRO )
Existe outro jeito de deixar o nível certo?
Já ouvi falar em ir erguendo até começar a vazar por cima no venturi e depois abaixar um pouco, mas é demorado e pode estragar de tanto desmontar e montar. Também já ouvi falar em colocar um volume de gasolina correto na cuba, e ir acertando a boia para vedar com esse volume (meche na altura da boia e encaixa a tampa, daí assopra a mangueira pra ver se vedou)
Esse nível da boia influencia muito no comportamento do carro, se fica baixo dá falta, se fica alto pode vazar e afogar. Por isso acho importante ter um valor exato onde há o melhor funcionamento do carburador.
ESPERO QUE ENTENDAM O QUE QUIZ DIZER .
