63 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 1 Motor de busca
allantomazi, Fernandohluiz, Marlon Jassanan, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10277)
Opala Standard 77 Bege Ipanema (BEGINHO APROVADO NO CONTROLAR 2011!!!!)
Número de Mensagens : 4481
Re: Opala Standard 77 Bege Ipanema (BEGINHO APROVADO NO CONTROLAR 2011!!!!)
Mensagem por ban_ban em Dom 26 Jul - 8:54:23
gmleo escreveu:Ban Ban, esse é teu primeiro carro com câmbio varetado? Se sim, a resposta pra essa enroscada é a falta de costume, apanhei um bocado do meu, mas agora tá show, questão de tempo pra você conhecer seu carro.
O vidro você dis do passageiro ou do vigia? que são os traseiros? Os do vigia muita gente reclama da regulagem dos coupês, que vive dando dor de cabeça, mas se foi do passageiro mesmo e teu vidro não sobe e se sobe ele abaixa, talvez o cabo esteja fora do lugar.
O painel, o fusca do meu pai as vezes é assim, tá andando com ele e só marca 20/h, daí dá um tapinha que ele volta a marcar normalmente, como você mesmo disse, mau contato.
entao, o vigia ta lindao, sobe desce, 50 vezes...o da frente (vidro grande) que desceu e não sobe mais! paraece que ele nao tem uma guia para desviar da lata e subir pelo buraco do vidro
Número de Mensagens : 16851
Mensagem por tabarbosa em Dom 26 Jul - 22:27:48
o vidro eu chuto que são dois problemas... maquina/cabos ou carrinhos... uma outra hipotese envolve maquina e trilhos (se bem que os trilhos dão mais problema nos traseiros)...
a maquina acha facil... os carrinhos de hoje em dia não sao muito bons... procure pelos GM que tem rolamentos, mesmo usados...
Mensagem por ban_ban em Dom 26 Jul - 23:00:32
beleza, mas nessas situaçoes a manivela não estaria solta (doida), ela ta ura, da meia volta pra cada lado, parece ter algo calçando o vidro!
Mensagem por tabarbosa em Dom 26 Jul - 23:11:53
ban_ban escreveu:beleza, mas nessas situaçoes a manivela não estaria solta (doida), ela ta ura, da meia volta pra cada lado, parece ter algo calçando o vidro!
fica travado mesmo...pois ela não enrola ou encavala o cabo...
o vidro pode descer sozinho tambem, pois a maquina não tem pressao para sustentar o peso do vidro e vira sozinha (inclusive manivela)... se for só carrinho ele trava pois o vidro já começa a subir torto logo no começo...
Mensagem por ban_ban em Dom 26 Jul - 23:16:50
beleza, ja tenho uma ideia pelo emnos agpra!
Mensagem por Xann em Seg 27 Jul - 11:57:06
Disse tudo o Leo OKK
Mensagem por ban_ban em Seg 27 Jul - 12:11:55
percebi que foi puro nervosismo, afinal, quem mora em sp sabe o tpo de coisa que pode acontecer com uma guria dirigindo sozinha de noite alem da pouca habilidade dela no volante, acho que foi só isso
Mensagem por Luis_555 em Seg 27 Jul - 22:07:54
Pô, nao tinha visto seu topico ainda!
Belo carro cara, parabéns, também achei o meu no webmotors ahuahuhuahua
Cara sobre os vidros, nao sei se pode ser tomado como regra, mas no meu caso meio que desencanei com eles, troquei os carrinhos, regulei, na hora tudo ok. logo depois folgam. Descem normais mas pra subir eles vao ate um pedaco ai um lado cai, o jeito é voltar ele um pouco com a manivela e dai subir normal, segundo o cara das portas lá é as canaletas que devem estarem gastas... mas como é só descer um pouco e continuar nem esquentei mais...
Mas tenta dar uma olhada em casa mesmo, depois de ver o cara lá vi que é simples... tire o forro, baixe o vidro afrouxe ele do carrinho e aperte ele o maximo pra cima que der, na porta vc vai ver duas porcas alinhadas em cima e embaixo, elas prendem as canaletas, em cima vc afrouxa ela e com uma chave de fenda regula a canaleta por cima mesmo e em baixo vc regula com a mao por dentro da porta... começe com o vidro baixado regule, suba ele, qnd emperrar solte um pouco e vá assim até fechar ele.
Sobre o estralo, PODE ser tbm um "limitador" que fica na parte da frente da porta perto da manivela por dentro ele serve pro vidro nao subir mais que um certo ponto, mas ele nao é tao grande entao se ta torto ou desregulado o vidro pode passar por ali e emperrar, cuidado pra nao riscar o vidro...
Mas é isso ai cara auhehuhuae
Edit: Qualquer coisa se precisar de umas fotos/video sei lá é só pedir, meu carro ta sem os forros já mesmo pra ir pra latoaria semana que vem ahuhaua
Mensagem por ban_ban em Ter 28 Jul - 6:30:04
é o meu eu tirei o foroo, ai vi que tinha uma segunda forração com um tipo de papel pardo e desisti!
Mensagem por ban_ban em Ter 28 Jul - 6:31:16
hoje durante o almoço vou levar para arrumar e depois deixar na oficina que vai acertas a suspensão!
negopala
Modelo do carro : opala 88/89 diplomata 4p
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 18/05/2009
Mensagem por negopala em Ter 28 Jul - 13:21:25
seja bem vindo !! e meus OPALABENS pela barca.
Mensagem por oumgue em Ter 28 Jul - 13:29:57
Show de Opala, parabéns!
Mensagem por Luis_555 em Ter 28 Jul - 13:32:02
E só colada essa forração, com um pouquinho de cuidado se tira ela sem estragar nada, as minhas tirei as 4 sem estragar...
Mensagem por ban_ban em Ter 28 Jul - 21:36:33
ja fui la, o cara na hora falou, "nem vou abrir tudo, é carrinho, eu tenho o paralelo aqui, mas vai ficar uma merd*, se vou puder, procure a original e eu instalo pra voce"
Mensagem por ban_ban em Ter 28 Jul - 22:40:03
alias!!
Duas duvidas,
como reconheço meu carburador??
Qual libragem coloco nos pneus??
uhauha muito novato, mas melhor perguntar do que fazer merda, pergunto pq vi em um adesivo 20 lbs! e acho pouco!
Mensagem por gmleo em Qua 29 Jul - 1:52:17
Ban Ban, em algum lugar do teu carburador deve ter alguma inscrição, tira o filtro e dá uma procurada, o teu deve ser dfv 228 ou Solex H34.
Eu calibro os meus com 29 cara, tem gente que fala 28, outros 30, por isso vou no meio termo rs
Mensagem por ban_ban em Qua 29 Jul - 6:35:57
eu coloquei trinta e se bobia colocaria mais! uhauhauha
josé carlos farina
Mensagem por josé carlos farina em Qua 29 Jul - 10:31:47
TENHO UM VÍDEO SOBRE O ARRANCADÃO DE OPALAS (LONDRINA) NO YOUTUBE. É SÓ DIGITAR O LINK
https://www.youtube.com/watch?v=GMk5AZkniao&feature=channel_page
OBRIGADO
Mensagem por ban_ban em Qua 29 Jul - 11:56:39
Mensagem por Luis_555 em Qua 29 Jul - 15:08:29
AEHAUHEIAHEUAHEUHAUIEHAUIHEUAHEUAHUIEAUIE
Mensagem por ban_ban em Qua 29 Jul - 15:11:42
o cara mal olhou o que estava fazendo!!!
Mensagem por Adrianofb em Qua 29 Jul - 17:28:30
ban_ban escreveu:alias!!
Duas duvidas,
O seu por ser STD provavelmente seja carburador simples então tu tem duas opções:
Se for esse da foto abaixo é um DFV 228
Se for esse é um Solex 40.
ban_ban escreveu:Qual libragem coloco nos pneus??
Tu pode por 28 que vai na boa, agora se for andar com muita gente tipo uma viagem ou com bagagem pode por 30.
Mensagem por ban_ban em Qua 29 Jul - 17:43:01
adriano sempre muito prestativo, agora nao tenho como ver mais amanha cedinho vou ver qual eh meu carburador!
alias, hoje ele voltou da checagem de suspensao!
tinha um terminal podrera e só, ja melhorou bastante os barulhos, mais ainda tem um barulho de lata me irritando!
Mensagem por ban_ban em Qui 30 Jul - 10:47:52
Gente, não vi o carbura ainda, mas tenho fotos!
uhauhauh
Porta malas virgem!
Alinhamento que meu preucupa da lanterna dianteira direita!
Uma geralzona do lado direito
COFRE
Lanterna esquerda zeradinha
é isso ai!! sabadão tem mudanças ja!
Mensagem por Xann em Qui 30 Jul - 10:51:12
Tá 10 o Opalão hein brother OKK
Mensagem por ban_ban em Qui 30 Jul - 10:53:00
Xann escreveu:Tá 10 o Opalão hein brother OKK
valeu, faltam detalhes!!
Mensagem por ban_ban em Qui 30 Jul - 11:50:12
o carbura!
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 30 Jul - 12:16:31
Top mesmo o porta malas hein, era meu sonho ver o do meu irmao assim, rsrsr
Mensagem por Xann em Qui 30 Jul - 12:59:50
ban_ban escreveu:
o carbura!
228 na área aí!
Mensagem por ban_ban em Qui 30 Jul - 22:55:35
esse ai me deu um susto hj!!!!!! uhauha
Sai feliz em contente do trampo, passei em casa, peguei o beginho e fui pegar os amigos pra ir dar uma volta, desliguei o carro entrei na casa do amigo e na hora de sair, ele nao ligava por nada, resolvi tentar fazer pegar no tranco (detalhe, o carro estava na rua iperoig em perdizes, é uma pirambera e o carro estava sentido subida!)
Ha, nao deu certo, encostei o carro, liguei pro meu velho e depois de 2 horas (transito) ele chegou, olho o carbura, desmonto o filtro e tchannnannn, o afogador travou fechado, ele deu um cutucão e foi so alegria!
vivendo e aprendendo
lição 1: carro carbirado não é injenção eltronia (obvio, mas aprendi tudo que sei em carro sem carbura neh)
lição 2: um chave de fenda sempre é bom ter no carro!
Mensagem por gmleo em Sex 31 Jul - 0:09:05
Boa Ban Ban, cara com o tempo a gente pega as manhas do carro, da próxima tu já vai direto pra isso
Mensagem por Xann em Sex 31 Jul - 9:57:09
Hehe, cara toda vida eu levei ferramentas no carro e uma toalhinha, nunca fiquei no "prego" na rua, esses probleminhas de entupimento no carbura, agulha presa e carro afogando, vela queimada, platinado colado(quando tem), isso é problema decorrente em nossos carros que ja estão velhinhos, então se não tiver umas ferramentinhas no carro aí só mesmo chamando o guincho ou um parente rsss.
Então chave de fendas, filips, alicate, alicate de bico, chave de vela, um joguinho de chaves de boca aí pelo menos de "8 a "15, uma caixinha de fusíveis e uma vela reserva não podem faltar.
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 31 Jul - 10:17:44
Xann escreveu:Hehe, cara toda vida eu levei ferramentas no carro e uma toalhinha, nunca fiquei no "prego" na rua, esses probleminhas de entupimento no carbura, agulha presa e carro afogando, vela queimada, platinado colado(quando tem), isso é problema decorrente em nossos carros que ja estão velhinhos, então se não tiver umas ferramentinhas no carro aí só mesmo chamando o guincho ou um parente rsss.
É nos entao Xann, uma hora ou outra precisa!
E Ban_ban, é assim mesmo, aos poucos vai aprendendo sobre o carro!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 31 Jul - 13:49:43
Bem Vindo
Mensagem por Adrianofb em Sex 31 Jul - 16:14:03
O meu tem caixinha de ferramenta dentro até mesmo antes de transferir o doc pro meu nome.. aha.. vai se acostumando! Bem vindo ao antigomobilismo!!.. aha
Mensagem por ban_ban em Sex 31 Jul - 17:09:23
Adrianofb escreveu:O meu tem caixinha de ferramenta dentro até mesmo antes de transferir o doc pro meu nome.. aha.. vai se acostumando! Bem vindo ao antigomobilismo!!.. aha
ouvi exatamente essa de um grande amigo meu que restaura fordinhos!!!
Mensagem por Adrianofb em Dom 2 Ago - 19:46:24
Essa é pro amigo que curte uma manopla old school... hehe..
thitch
Masculino Número de Mensagens : 730
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1979
Cilindros : 6 Cilindros 250-S
Mensagem por thitch em Dom 2 Ago - 19:53:57
muito novo o opala veio. parabens!
lindo!
Mensagem por ban_ban em Dom 2 Ago - 22:26:32
Adrianofb escreveu:Essa é pro amigo que curte uma manopla old school... hehe..
caralh**, essa é a sua?????????
Mensagem por Luis_555 em Dom 2 Ago - 23:03:39
A dona de uma loja ao lado de onde meu avô mora tem uma Brasilia meio caida, ela ta com uma dessas mas a transparencia é num tom alaranjado/marrom.
Mensagem por ban_ban em Dom 2 Ago - 23:09:53
faz uma proposta pra ela, ai vc me manda, falo serio! pergunta se vende..uhauha logico, se nao for abuso!
Mensagem por Luis_555 em Dom 2 Ago - 23:13:06
bom, deve demorar pra mim ir pra lá de novo, creio que no final do ano apenas, mas eu peço sim ahuahua
Mensagem por ban_ban em Seg 3 Ago - 23:37:55
so para constar, amanha saem os docs em meu novo e o opalinha volta a ativa!
Mensagem por gmleo em Ter 4 Ago - 1:06:46
Aee ban ban, vai poder voltar a rodar OKK
Mensagem por ban_ban em Ter 4 Ago - 6:20:17
mal vejo a hora de rodar de novo!!!
Mensagem por ban_ban em Ter 4 Ago - 20:59:15
Presententinho novo!!
Achei hoje, pelo mesmo preço da normal, e não resisti!
Mensagem por gmleo em Qua 5 Ago - 1:50:06
ban ban, se optar por originalidade, te faço o favor de te dar a minha e você me dá essa rs
Mensagem por ban_ban em Qua 5 Ago - 6:22:24
por enquanto não, mas assim que eu cansar dela, te aviso!!!
Mensagem por ban_ban em Qua 5 Ago - 6:22:58
uhauhauha, quero ir instala-la logo!!!!
Mensagem por ban_ban em Qua 5 Ago - 11:43:16
o que acham???
Mensagem por Luis_555 em Qua 5 Ago - 15:49:15
Particularmente só colocaria essa roda no meu carro se ela fosse cromada antes!
Edit: Achei um bom exemplo hehe
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 19:32:28
