» painel de instrumetação
Hoje à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Hoje à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Hoje à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Hoje à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 20:45:37 por Müller
Hoje à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Hoje à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:03:58 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:01:56 por Marcos Adriano
53 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcio Usai, maximoidemar, Müller, OpaleiroJlle, Rubão6cc
Rubão6cc (10191)
Caixa 5 marchas clec clec
Diego 1000
Modelo do carro : Opala Diplomata 88/89
Cilindros : I I I I I I
Data de inscrição : 26/07/2009
Mensagem por Diego 1000 em Dom 26 Jul - 15:02:14
Então galera!
Ja tive 2 Opalas (modelos quadrados) agora adquiri um 79, q originalmente é caixa 4 marchas clec clec, porem ele tem a tal caixa clec clec só q 5 marchas! Alguem ja viu ou tem detalhes dessa proeza?
Valeu galera! abraço!
Re: Caixa 5 marchas clec clec
Mensagem por oumgue em Dom 26 Jul - 15:43:46
Nunca vi amigo... Seria a ômega?
Diego 1000
Mensagem por Diego 1000 em Dom 26 Jul - 16:08:24
Não, pois é caixa clec clec! Q no caso eh de modelos mais antigos e eu realmente só vi 4 marchas, queria saber se alguem consegue desvendar o misterio.... hehe abraço
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 26 Jul - 16:14:16
Nao seria porque o nome da caixa é Clark, ai ta confundindo.
Diego 1000
Mensagem por Diego 1000 em Dom 26 Jul - 16:19:41
positivo! agora entendi! eu sou meio prego no assunto de opala em relação a algumas coisas, no caso da caixa por exemplo! eu ouvi dizer q caixa clec clec seria aquela caixa de 4 marchas q faz o famoso "barulhinho" nas trocas, porem nao sei dizer a marca dela, qual seria a diferença da omega para a clark?
agradeço ai! valeu!
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 26 Jul - 17:18:55
Como voce disse, a clec clec faz o barulho por causa do trambulador, EU nunca vi uma caixa de 5M com trambulador, logo acho que nao tem 5M clec clec!
A do omega eu nao achei informaçoes dela
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 26 Jul - 17:20:12
Diego 1000 escreveu:...qual seria a diferença da omega para a clark?
agradeço ai! valeu!
Todas sao 5M, so que a do omega é mais resistente, tem re sincronizada(acho que é isso mesmo), so que para adaptar é mais dificil!
Mensagem por oumgue em Dom 26 Jul - 21:36:19
Não Thallis, tô dizendo aquela caixa que saiu em 77 (foi?) que era 4+E, a overdrive, o nome era câmbio ômega, não era essa?
Diego 1000
Mensagem por Diego 1000 em Dom 26 Jul - 21:40:26
O engraçado q ela faz esse barulho do tranbulador e a ré é do lado da segunda... ou seja como a 4 marchas original do meu porem com uma 5º marcha.... ele ta sem a capa seca tbm, por isso eu achei q tinha alguma coisa de estranho, pois ja ouvi falar de algumas caixas 4m original q recebem a 5º por adaptaçoes, so nunca ouvi falar desse modelo de 4 marchas aumetada pra 5.... hehe
assim q eu tiver uma resposta concreta sobre essa caixa escrevo aqui pra encerrar o caso! mas valeu mesmo! abraço!
Mensagem por oumgue em Dom 26 Jul - 21:53:18
O câmbio Ômega
"Como relação final longa contribui decisivamente para consumir menos, a GM passou a oferecer um câmbio opcional para o Opala, em 1977, em que a relação de quarta (e última) marcha era 0,86. Como ter feito isso foi uma solução de gênio, já que a quarta era de engate direto, sem atuação de engrenagens, e não se pretendia reprojetar o câmbio inteiro.
Bastou encomendar ao fornecedor o câmbio de quatro marchas com a segunda do três-marchas, 1,68:1 no lugar de 2,02, e a terceira 0,86, em vez de 1,39. Como o comando de câmbio ainda era externo, por hastes desde a parte inferior da alavanca, bastou inverter o braço correspondente à terceira e à quarta, junto à caixa (em vez de ficar para cima, ficou para baixo). Com isso, quando se passava a terceira, na realidade estava-se engatando a quarta (1:1) dentro da caixa. E quando a alavanca vinha para trás, para a quarta, era a terceira (0,86) que passava a atuar.
Essa foi a maneira simples da GM oferecer um câmbio “3+E” numa caixa de última marcha direta. Em lugar do quatro-marchas normal, de relações 3,07, 2,02, 1,39 e 1,00, tinha-se um de 3,07, 1,68, 1,00 e 0,86. Esse era o genial câmbio Ômega."
http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/opala-9.htm
Não... esse tinha 4m também, falha nossa...
Diego 1000
Mensagem por Diego 1000 em Dom 26 Jul - 21:57:10
ocha!! mas foi boa essa!! eu nunca imagina saber uma coisa dessa! hehe nenhuma informação é demais! obrigado pelo esforço alisson!
Mensagem por tabarbosa em Dom 26 Jul - 22:02:01
em minha cidade tem um mecanico que parece que adapta uma 5a marcha nos varetados...
Mensagem por Jean Bida em Seg 27 Jul - 4:02:17
A Omega é 4 marchas, 3+E....
Diego 1000
Mensagem por Diego 1000 em Seg 27 Jul - 8:11:48
é... entao to acreditando mais q foi adptado uma 5º marcha na original 4!
ja ouvi mesmo falar dessas adaptaçoes na 5º mas nunca nesse modelo de caixa
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Seg 27 Jul - 8:36:06
tabarbosa escreveu:em minha cidade tem um mecanico que parece que adapta uma 5a marcha nos varetados...
eita! será q fica bom, isso? se ficar seria excelente!
e esse cambio ômega? quem já andou com um? é bom, falta mta força na segunda q ta mais esticada?
Mensagem por Xann em Seg 27 Jul - 10:36:38
Meu primo teve um Opala 80 com cambio que fazia clé-clé e 5 marchas, andei no carro algumas vezes mas eu mesmo não acreditava no que eu via, pra mim que era um cambio de 5Marchas normal com algum tipo de problema que produzia esse barulho, mas a ré era do lado da segunda. Então de acordo com o que eu lí nesse tópico, isso é perfeitamente possível.
Quanto ao cambio Over Driver do 77, é bem isso mesmo que eu sabia, de acordo com a revista 4R, era um cambio de 4 marchas onde a 1º,2º e 3º eram as relações do cambio 3 marchas, e uma 4º marcha com relação 0.86, que se não me engano é a mesma relação da 5º dos 5 marchas moderno, mas eu ouvi falar que esse cambio nem foi pra linha de produção.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 27 Jul - 10:42:59
Isso mesmo que os amigos falou, a Omega eu sabia, mas essa da 5° nos varetados é novidade, e em relaçao a ficar sem força, so a 4° é alongada, entao nao fica
Diego 1000
Mensagem por Diego 1000 em Seg 27 Jul - 15:56:34
pelos menos a minha nao foi a unica 5 marchas varetada entao! ja fico mais aliviado e quero ver se vai dar diferença para botar a capa seca, pois o meu esta sem! assim q tiver mais detalhes e realmente souber qual é a minha caixo escrevo aqui para os interessados e tira-teima! agradeço os comentarios! obrigado abraço!
Mensagem por tabarbosa em Seg 27 Jul - 16:17:43
thallisguimaraes escreveu:Isso mesmo que os amigos falou, a Omega eu sabia, mas essa da 5° nos varetados é novidade, e em relaçao a ficar sem força, so a 4° é alongada, entao nao fica
aparece que depois da 4a marcha que é 1:1 ele coloca a 5a desmultiplicada dos modernos... sei lá, vai saber...
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 27 Jul - 19:02:54
Sim, colocam abaixo de 1, tipo 0,86, so que voce nao arranca de 5a, nao ultrapassa de 5a, voce reduz e manda ver, foi isso que quis dizer!
julianowojcik
Modelo do carro : opala coupe 1974
Data de inscrição : 23/05/2011
Mensagem por julianowojcik em Sex 17 Jun - 19:18:45
pessoal querem saber se esta é mesmo uma caixa varetada? deita de baixo do carro e veja e simples so barulhinho de clek clek nao da ne
knd
Masculino Número de Mensagens : 109
Idade : 98
Modelo do carro : Opala diplomata 85
corcel 2 85
Cilindros : 6 a alcool
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Sex 17 Jun - 20:14:24
cara agora me deixo curioso!!! 5 marcha com ré do lado da segunda?? dessa me interesso e muito....
Rufus
Cilindros : 6 - 4.400cc
Mensagem por Rufus em Sex 17 Jun - 21:08:26
já vi um cidadão que faz cambio de 5 marchas pro fusca, a partir do original de 4 marchas... ele fica um aviãozinho na estrada Very Happy
agora 5º adaptada no bom e velho clec, eu gostaria de testar hein lol!
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 21:56:18
