» Opala 5N87H
Hoje à(s) 10:57:16 por Caravan88
» Placa preta
Hoje à(s) 10:24:26 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 10:19:31 por BenKenobi
» AGREGADO OPALA 6CC 92
Hoje à(s) 10:07:46 por antiqueira79
Hoje à(s) 8:21:10 por Rafaela Santos
» Prazer Opaleiros, aqui é o Tunisi
Hoje à(s) 6:48:29 por pacato
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 6:46:05 por ^Marcos^
» Comando Comp Cams 268H
Hoje à(s) 6:14:52 por BenKenobi
» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
Hoje à(s) 5:19:49 por Rubão6cc
67 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88, Rafaela Santos, Rogerio Thomaz, Sandro Araújo
Rubão6cc (9901)
pequenos podres que vão aumentando
Mensagem por branco 75 em Qua 29 Jul - 13:03:30
galera meu carro tem pequenos podres nos lugares classicos de opala, e por mais q eu evite pegar chuva, seque o carro e as vezes passo até wd-40 nos pontos eles estão aumentando. sendo q não terei tempo nem grana para restaurar a lata em uns oito meses, qual é a melhor maneira de evitar q esses pontos de ferrugem aumentem?
lixar bem e passar TF-7? lixar e passar um spray? oq seria mais indicado? obrigado! grande abraço!
Re: pequenos podres que vão aumentando
Mensagem por Xann em Qua 29 Jul - 13:44:00
Branco, tem um produto chamado Ferrox, que é o bicho, vc joga ele na ferrugem e esta vira pó, aí é só retirar e "tocar" tinta ou Wash Primmer, ou Primmer ou algum outro tipo de protetor no buraco que ficou. A desvantagem é essa que onde era podre vai ficar o buraco, porém sem podres e sem perigo de ir aumentando.
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 29 Jul - 14:28:30
o ideal mesmo, é fazer um retoque no local, eliminar toda a ferrugem, e se ficar buraco, fazer o remendo e corrigir com massa e depois um fundo qualquer, pra ficar provisoriamente... da pra fazer em casa isso, (menos a solda, a menos q vc tenha o equip. de solda), o custo é bem baixo pra fazer isso!!!
Mensagem por branco 75 em Qua 29 Jul - 15:08:05
no caso Xann, tenho que lixar primeiro e depois passo o tal do ferrox? vc conhece o tal TF-7/ um vizinho me deu um frasco.
Mensagem por branco 75 em Qua 29 Jul - 15:11:30
pois é BVA, esse fim de semana tenho laser garantido rsrsrsrsrs vou comprar o material e me alugar nesse trampo, dai conto como ficou.. valeu!
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 29 Jul - 15:42:28
branco 75 escreveu:pois é BVA, esse fim de semana tenho laser garantido rsrsrsrsrs vou comprar o material e me alugar nesse trampo, dai conto como ficou.. valeu!
Opa... manda bala... e se kiser usar o TF7 aplica ele e espera de 1 a 2 horas para reaplicar, depois proceda com o resto do trampo... se kiser posso passar aki os passos pra vc fazer bem certinho... a noite eu posto pra vc aki mesmo ok..
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 29 Jul - 16:16:43
Já usei o TF7 é otimo pra remover ferrugem passa ele com pincel,
só que é necessario fazer um trabalho na lata
passa uma escova de aço e depois um produto
se for por dentro passa camada fina de bate pedra fica show.
agora o local que vc passou TF7 nao pode ficar mais horas que indicado sem uma proteção
porque senao o local enferruja tudo denovo devido umidade do tempo.
Mensagem por Xann em Qua 29 Jul - 17:14:52
branco 75 escreveu:no caso Xann, tenho que lixar primeiro e depois passo o tal do ferrox? vc conhece o tal TF-7/ um vizinho me deu um frasco.
Então, o TF eu não conheço, mas quanto ao Ferrox, se vc der uma lixada com uma escova de aço melhor, pois aí usa menos produto. Esse é "batuta", toda a ferrugem vira um pó branco, depois é só dar uma lavada no local com um pincel e bicarbonato de sódio pra seçar o efeito ácido do produto.
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Qua 29 Jul - 17:45:24
É bom saber disso galera Basketball
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 29 Jul - 19:26:22
O processo é simples pra arrumar ae branco!!!
1- faça as soldas e/ou remendos necessários
2 - alinhe o remendo com a esmerilhadeira
3 - lixe até "amenizar" os riscos da esmerilhadeira, (dependendo da granulação do disco, qualquer lixadinha resolve), use lixa 60. retire tbm no lixamento com a 60 dae é a seco tá, toda a ferrugem, (q depende do local q vc ta arrumando) se for difícil de lixar, onde a lixa nao alcança, use o TF7, aplique uma demao com pincel, aguarde secar,(entre 1 e 2 horas) aplique novamente, aguarde secar e limpe com escova de aço, ou a lixa dobrada, é q ae depende do lugar neh, entao vc q ve como q tem ser removido o excesso do TF7.
4 - limpe com thinner e depois solução desengraxante (essa é opcional, caso vc nao tenha, o thinner resolve)
5 - corrija as imperfeições do remendo ou reparo, com massa poliéster ou a tradicional mesmo, (prefira marcas como Anjo, Salcomix que é poliester,) aguarde secar, fazendo a catálise certa e dependendo da temp. ambiente onde vc estiver, em 1 hora pode lixar, se for acima de 25º.
6 - lixe com lixa 60 a seco, ou 80 dágua, repita o processo do passo 5, se julgar necessário.
7 - lixe somente para tirar os riscos da lixa 60 ou 80 q vc usou no passo 6, lixe com uma 320 dágua.(pode ser 280, 300) eu sempre uso essa depois da 80.
8 - lixe levemente para dar um acabento sem os riscos das lixas mais grossa, dessa vez, use a 400 ou 500, tbm dágua.
9 - lave bem as partes corrigidas com sabão de côco (preferencialmente, pode ser omo mesmo) e utilize a solução desengraxante ou thinner (recomendo a sol. desengraxante mesmo, o custo é entre 7 e 10 reais o litro).
10 - aplique com a pistola com pressão nao muito alta e dist. de 20 cm + ou - o fundo, pode ser akele universal, pode ser PU, como vc preferir, para um quebra galho assim, nao precisa ser PU nao, vai de fundo universal q é bem barato e da resultado bom. Atenção: dilua o fundo universal com thinner conforme recomendado na lata, mas eu te aconselho a fezer assim: como ele vem bem grosso, vc vai afinando ele com thinner, e seria + ou - entre 50 até 100% de diluição, mas o ideal é ir diluiindo aos poucos ate perder akela consistência.
11 - aguarde a secagem do fundo, e lixe com uma 500 ou 600 com água, bem na maciota, va passando a polpa dos dedos levemente para ir sentindo q ta bem lisinho... cuidado para nao "afundar" o fundo, ou seja, no lixamento, aplique a mesma força na área q vc ta lixando. nao use taco, tem q ser na mão mesmo.
12 - pronto, agora so falta pintar. terminado o lixamento, lave novamente com sabao de côco ou omo, seque bem e desengraxe( sol. desengraxante), prepare a tinta e manda bala.( caso queira pintar), se nao quiser pintar, recomendo nao lixar o fundo, ou apenas uma lixadinha bem de leve pra nao ficar tao áspero.
Você vai precisar de:
Solução desengraxante, massa poliester com catalizador, fundo universal, lixas 60 ou 80, 320, 500,600. e a tinta!!!
acho q nao eskeci de nada...rsrs..qq coisa a galera expert ae ajuda nós!!!
Mensagem por gmleo em Qui 30 Jul - 1:54:04
Muito boas dicas OKK
Mensagem por branco 75 em Qui 30 Jul - 14:01:19
cara muito obrigado pelo passo a passo, BVA! dicas preciosas...rsrsrs depois falo como ficou!
Mensagem por branco 75 em Qui 30 Jul - 14:04:13
obrigado a todos pelas dicas. a galera desse forum é show de bola! Very Happy
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 30 Jul - 14:19:11
tamo ae!!!!!!!!!!
Mensagem por tabarbosa em Qui 30 Jul - 14:26:14
podre é igual cancer... tem que extirpar...
Mensagem por branco 75 em Qua 5 Ago - 13:10:53
rapaziada, comecei o serviço no fim de semana. usei o tf-7 que tinha em casa pq n achei ferrox. lixei, raspei e dei 2 demão do tf-7. daí limpei bem o excesso e trabalhei os pontos. em seguida passei bem pouca massa p alisar. agora surgiu a duvida: devo cobrir toda a area lixada c massa antes do fundo? usei pouca massa só p corrigir, ta bem liso, mas tem partes do metal exposto só ficou massa nos buraquinhos. devo cobrir tudo c uma camadinha de massa p proteger ou é só mandar o fundo e pintar?
Masculino Número de Mensagens : 6861
Mensagem por Giovani Parra em Qua 5 Ago - 13:15:58
só mandar o fundo e pintar...
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 11:02:56
