alcool. agora,alguem pode me dizer se este motor tem retentor ou ainda é com gaxetas?
Há 128 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
+5
RN_Willemann
IrGo4100
jean santi
amador
9 participantes
retentor ou gaxetas?
amador- Opaleiro
- Número de Mensagens : 562
Idade : 56
Data de inscrição : 20/11/2008
ola pesoal como mencionei em outro topico acabei de comprar um diplo 88\896cc
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Re: retentor ou gaxetas?
quase serteza que é gacheta retentor so no 92 se nao me engano
IrGo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 630
O motor com retentor saiu no final de 89, mas são poucos, já os 90 ate 92 são todos com retentor já.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Na verdade os 89/89 todos são retentor, o meu é de maio de 89 com retentor, minha Comodoro é 88/89 e é gaxeta, por incrível que pareça todos os com gaxeta que tive eram secos.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
e o truque da rosca na gacheta ? hehe
o meu tbm n vaza um pingo e n eh preso
amador- Opaleiro
Idade : 56
valeu amigos,entao como o meu é de 10 de 88,com sertesa é gaxeta
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
amador escreveu:valeu amigos,entao como o meu é de 10 de 88,com sertesa é gaxeta
Mas as gaxetas não são ruins, é tanto que estiveram presentes em nossos motores por 20 anos, depois mudaram o tipo de tecnologia empregada.
O meu motor é Standard e não dá um pingo de óleo, seco seco.
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Amador fica frio velho gaxetas nunca foram ruins o que aconteçe é q as coisas mudam dai tai a tecnologia pra falar por nos então c tua máquina tem gaxetas ótimo como o parceiro Xan falou estiveram ai por 20 anos
amador- Opaleiro
Idade : 56
beleza, o problema é que o motor parece estar joia, mas tem aquelas gotinhas de oleo
no chao, e para fazer rosca esquerda tem que tirar o virab. ai comeca tudo, mexeu morreu né?
Sim
o meu quando era stander e agora que é 0,20 nunca vazou nada (nao pela gaxeta, soh por outros lugares)
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
O que pode ser feito para acabar com o vazamento? Realmente tem que abrir?Qual o custo do serviço?
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
então, o vazamento pela gaxeta só tem uma tentativa que pode dar resultado: alguns motores com filtros esportivos por exemplo, onde o respiro do motor é desligado, nao tem pressão de vacuo dentro do carter e isso causa vazamento pela gaxeta. Também quando a valvula do anti-chama esta com defeito ou travada tbm vaza (anti-chama é valvula que esta ligada a tampa de valvulas e o coletor de admissão). atentar que nestes casos não necessariamente vaza só pela gaxeta.
Se tentar isso e nao resolver, só abrindo. se o motor estiver dentro das medidas, aproveite e troque as bronzinas e reajuste o motor, se nao estiver ja faça o serviço completo. Pode fazer tbm a rosca esquerda, que vai ajudar.
Nota: Gaxeta boa é a SABÓ, ou uma outra que vem num saquinho de papel preto e amarelo (esqueci a marca). Outro macete, deixe a gaxeta mergulhada em óleo no minimo 3 dias antes de montar no motor, quando for montar esprema num pano para retirar o excesso que pode atrapalhar na hora colar a junta do carter. Isso evita que a gaxete vitrifique quando se da a primeira partida.
sds
sds
