mas vou tirar.. bonito mesmo vai ser quando tiver 2 cilindros a mais!
ehoehaohoheaoaeh ;P
vaaaleeeeeu Xaaaaaaannn =D
abraço!
Há 159 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 159 visitantes :: 1 motor de busca
Eduardo SSa escreveu:Tá podendo né hehehe, vou comprar mais 3 e mandar entregar ae kkkkkkkGiovani Parra escreveu:Eduardo SSa escreveu:gmleo escreveu:Valeu Edu, mas por ser de aros diferentes, da ranger ser 15, não tem problema? O miolo tem a mesma medida?
E só mais uma rs, não há problema para o carro, questão de estabilidade, suspensão, ter aro 15 na traseira e 14 na dianteira?
Ae Soulmate, Opala e cerveja, quer mais nada hein rs
Dá certinho os miolos são do mesmo tamanho, quanto a estabilidade teoricamente não prejudica, mas ainda não montei minhas rodas então na pratica não sei exatamente como o carro se comporta
E só vai montar quando eu quiser...
Zuera heim patrão... hduashdusa
tabarbosa escreveu:o seu esta faltando a caixa de ventilação que fica em cima do console central... todos tem, mesmo os pelados...
veja isso pois se o cara não tiver vedado tiver o sistema, fatalmente entrara agua...
tem entrada central e lateral (as laterais pode ate fechar que só contribuem para a entrada de agua mesmo, não ventilam nada... as centrasi convem manter: saberá porque na primeira chuva que pegar...
essas setas que gostou acha paralela por 45 cada...
troque a bola do cambio e as sapatas dos pedais tambem...
no buraco da mascara onde vai o radio, coloque um radio pra ficar ok (logico)
os tapetes de borracha me parecem que estao trocados de lado...
ok brow, vo da uma olhada!ban_ban escreveu:veja meu topico, te ajudara a escolher a seta, veja a direfença das mascaras das minhas lanternas!
sério que todos tem? estranho, pois aquela capinha que esta no lugar, é exatamente certa pro buraco, do mesmo material.. fico pensando como um cara perde tanto tempo pra "fabricar" um tampinha tão perfeita assim.. pelo menos isso então! hhaeeheheaohoeho e você diz que entra água, mas em que condição? não sei como funciona esse sistema de ar.. pq chuva, infelizmente ele ja tomou 2x (e das brabas) e não entrou água...tabarbosa escreveu:o seu esta faltando a caixa de ventilação que fica em cima do console central... todos tem, mesmo os pelados...
e em questão de comprar lanternas paralelas, como essa que postei a foto... elas ficam bem colocadas, ou ficam meio tortas? compensa?ban_ban escreveu:tabarbosa escreveu:o seu esta faltando a caixa de ventilação que fica em cima do console central... todos tem, mesmo os pelados...
mas a paralelas sao bem feinhas!
é luis, pra cor do seu carro a cristal fica muito bonita! agora no meu não curti muito..Luis_555 escreveu:Eu tirei a capinha laranja das minhas kkk, deixei cristal hehe estou esperando um tempo pra pintar o "bojo" de prata pra dar um visual mais clean ainda...
Voce pensa só no acrilico ou nela com a mascara de aluminio??s0ulmate escreveu:ok brow, vo da uma olhada!ban_ban escreveu:veja meu topico, te ajudara a escolher a seta, veja a direfença das mascaras das minhas lanternas!sério que todos tem? estranho, pois aquela capinha que esta no lugar, é exatamente certa pro buraco, do mesmo material.. fico pensando como um cara perde tanto tempo pra "fabricar" um tampinha tão perfeita assim.. pelo menos isso então! hhaeeheheaohoeho e você diz que entra água, mas em que condição? não sei como funciona esse sistema de ar.. pq chuva, infelizmente ele ja tomou 2x (e das brabas) e não entrou água...tabarbosa escreveu:o seu esta faltando a caixa de ventilação que fica em cima do console central... todos tem, mesmo os pelados...
quanto a bola do cambio, veio a original junto com o carro.. ela ta bem gasta de uso, mas ainda muito boa... mas pra falar verdade, eu gostei da bolinha 15 monocromatica.. é a única mudança do interior que eu acho legal, se não viesse com ele era capaz de eu comprar uma.. hehehe
é, a capinha dos pedais ali precisam ser trocados mesmo.. e bem notado o lado do errado dos tapetes.. peguei ele assim e nem tinha notado isso.. hehe mas agora vendo as fotos é verdade ;D
valeu taba, abraço!e em questão de comprar lanternas paralelas, como essa que postei a foto... elas ficam bem colocadas, ou ficam meio tortas? compensa?ban_ban escreveu:tabarbosa escreveu:o seu esta faltando a caixa de ventilação que fica em cima do console central... todos tem, mesmo os pelados...
e tem original desse jeito? (cristal em cima, com detalhe laranja embaixo)
ban_ban escreveu:as minhas são essas, claras com a lampada laranja, estou pensando seriamente em colocar as lentes laranjão!
ban_ban escreveu:e pq essa troca??uhauhauha
thitch escreveu:heaoaoehehoheaheoaheoeho
nem eh foda não, ja acostuma.. então, é um apelido que alguns amigos me chamam, ja faz bastante tempo..
se pronuncia "T Í T I", igual daquele tecnico de futebol... hehehe
abraço!
