» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 4:19:10 por christian
15 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 2 Motores de busca
christian
Rubão6cc (10189)
Gasolina em cima da tampa do filtrto
josenorat
Data de inscrição : 21/07/2009
Mensagem por josenorat em Sab 1 Ago - 23:39:59
Amigos ultimamente tenho sentido cheiro de gasolina no meu diplo 92, hoje quando estava com esse cheiro abri o capo e percebi que havia um pouco de gasolina sobre a tampa do filtro de ar.
O que pode esta ocorrendo??
Re: Gasolina em cima da tampa do filtrto
Mensagem por gmleo em Sab 1 Ago - 23:46:56
Sobre o filtro, amigo?
Teu carro tá normal, sem falhas, carburador ok?
Diego Fleury
Masculino Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
Mensagem por Diego Fleury em Dom 2 Ago - 10:04:22
em cima do filtro? Shocked
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Dom 2 Ago - 10:15:16
Não tendi essa.......parceiro josenorat de mais detalhes do teu problema para nos estarmos lhe dando as dicas mais certas assim está muito vago.
Mensagem por tabarbosa em Dom 2 Ago - 10:41:13
deve ser por dentro da tampa do filtro de ar...
josenorat
Mensagem por josenorat em Dom 2 Ago - 12:39:42
gmleo escreveu:Sobre o filtro, amigo?
Está andando 100 % sem falhas sem nada, deu no acelerador ele responde sem ''buraco'' nenhum
josenorat
Mensagem por josenorat em Dom 2 Ago - 12:40:27
tabarbosa escreveu:deve ser por dentro da tampa do filtro de ar...
Nao, pelo incrivel que pareca esta pelo lado de fora, so abrir o capo e se ver gasolina em cima da tampa do filtro
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Dom 2 Ago - 18:37:24
chama o mister M e o padre Quevedo, isso é fantastico!!! kkkkkkkk
nao vejo como pode acontecer isso.
nachtwolf
Masculino Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Dom 2 Ago - 18:53:13
gasolina volta pelo carburador, espirra com força pra cima, e passa pela fresta do parafuso e da tampa, e acumula ali
agora o porque de voltar...
Mensagem por gmleo em Dom 2 Ago - 18:57:36
E engraçado que o carro tá rodando normal
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Dom 2 Ago - 19:00:52
é realmente estranho, mas é o mais obvio, a gasolina passa da tampa a poucos centimetros, só que na posição contraria
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Dom 2 Ago - 19:03:49
mas tem que ver tambem se o dele é dos que tem parafuso central ou se é aquela tampa de presilhas laterais porque se for a sua tese ja era.
Mensagem por gmleo em Dom 2 Ago - 19:42:00
Aaah pra ficar gasolina em cima só pode ser do parafuso central, se fosse de presilhas laterais isso seria contra as leis da física rs
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 3 Ago - 9:24:44
92 eh presilha
agora como a gasolina xegou ali É UM MISTÉRIO hehe
Mensagem por Jean Bida em Seg 3 Ago - 10:30:42
RN_Willemann escreveu:92 eh presilha
Presilha e dois parafusos, mas não no centro como no filtro do 446 por exemplo.Tem o desborbulhador que fica bem próximo, talvez a mangueira esteja rachada, faz curvas fechadas ali...e com a pressão da bomba pode estar fazendo um spray,ou micro jato...Subir a gasolina com o vácuo que o 250 faz é difícil de imaginar mesmo sem tampa...
Mensagem por Xann em Ter 4 Ago - 22:33:05
Jean Bida escreveu:Presilha e dois parafusos, mas não no centro como no filtro do 446 por exemplo.Tem o desborbulhador que fica bem próximo, talvez a mangueira esteja rachada, faz curvas fechadas ali...e com a pressão da bomba pode estar fazendo um spray,ou micro jato...Subir a gasolina com o vácuo que o 250 faz é difícil de imaginar mesmo sem tampa...
O Jean já disse tudo, alguma mangueira rachada ou até mesmo o desborbulhador trincado, não tem outra explicação pra isso, pode dar partida no bicho e observar mexa nas mangueiras enquanto o carro funciona, mova-as que vc acha, é só procurar que é "batata". OKK
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 5 Ago - 5:22:28
Acelera um pouco tbm pra da mais pressão na Bomba
até
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 4:38:32
