Ontem à(s) 20:54:42 por bruno silverstar83
» Caravan 1982 Mineira
» Rodas ralinho
Ontem à(s) 19:13:34 por Marlon Jassanan
» Dúvida no chicote
Ontem à(s) 19:03:14 por Mau_Glad
» isolamento do assoalho, o que usar??
Ontem à(s) 15:37:00 por frmello
Rubão6cc (10034)
Embreagem 6cc!!!
Gui#4100
Masculino Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
Embreagem 6cc!!!
Mensagem por Gui#4100 em Seg 3 Ago - 15:33:25
Bom tenho uma Caravan 6cc 141cv...presiso trocar a embreagem completa......uns dize para min colocar um disco plastilhado o plato original....outros para por a kit de embreagem de ceramica um amigo meu diz q a embreagem original não aguenta....meu medo e começa quebra a relação da caixa e diferencial....pois a embreagem um pouco mais fraca dificulta a quebra....minha duvida é colocar toda original luk ou colocar outro tipo ?lembrando que do umas frita hehehe...vlw abraço a tdos sabado to indo no encontro!!!
Masculino Número de Mensagens : 6868
Re: Embreagem 6cc!!!
Mensagem por Giovani Parra em Seg 3 Ago - 15:37:29
Cara, a displatec comercializa um tipo de embreagem intermediário entre original e a de cerâmica, é a heavy dut acho... da uma conferida com eles, acho que pro seu caso, como o motor é original mas gosta de chamar ele na xinxa, seria o ideal...
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 3 Ago - 16:00:14
Ja ouvir falar tambem de colocar disco original, so o plato com mais pressao!
Mensagem por BANDIT em Seg 3 Ago - 18:13:22
Na linha opala mesmo vc. pode comprar a SACHS é a embreagem maior e mais reforçada pra opala saiu nos 91/92 e original .Todas as outras especias ..... tem uma pegada muito mais forte porem (depende de cada um se gosa ou não ) possuem menos curso de pedal e vc. não pode comer embreagem , porque se não ,cavoca faz buraco no volante do motor . Wink
Mensagem por Jean Bida em Seg 3 Ago - 18:45:04
Usa original Sachs, tenho no meu Diplo. com preparação leve e te asseguro que a original suporta sem qualquer fadiga os exageros de atravessadas e arrancadas forte do carro,além de quené uma pena , parece desconectada de tão leve.Pastilhada é pesadam conforme a pressão, surge problemas de quebra de cabo de embreagem, é quase impossível anular a trepidação que é horrível ao arrancar.Original nova Sachs vai com folga no nosso motor.
Gui#4100
Mensagem por Gui#4100 em Seg 3 Ago - 20:50:22
BANDIT escreveu:Na linha opala mesmo vc. pode comprar a SACHS é a embreagem maior e mais reforçada pra opala saiu nos 91/92 e original .Todas as outras especias ..... tem uma pegada muito mais forte porem (depende de cada um se gosa ou não ) possuem menos curso de pedal e vc. não pode comer embreagem , porque se não ,cavoca faz buraco no volante do motor . Wink
blz então tenho que comprar sachs acima d 91....qual e a diferneça dessa pra cima d 91 pra uma normal da luk ou da propria sachs?pra min naum compra gato por lebre......ouvi dizer q essa tem 250mm mas naum sei oq seguinifica!!! brigado!!!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 4 Ago - 5:41:40
Cara
tenho uma Sachs do 92 no meu diplomata
4 anos de puro pau rsrsrs, 2,73 e queimadas de embreagem e ela está frme e forte
e leve igual de uninho hehe
Não sei a diferença na peça, mais na prática acho que motores de até 200cv vão tranquilo com ela.
Mensagem por BANDIT em Ter 4 Ago - 17:45:50
Wink ela simplesmente é MAIOR e um pouco mais reforçada , creio que no seu voalnte ela entre normalmente nos oaplas 250/S ela NÃO entra no volante, é preciso levar o volante pra tornear (abrir mais é pouca coisa ) se precisar é um serviço muito simples e barato R$25,o a R$40,oo , a embreagem é bem resistente e bem leve pois é original . É uma ironia da GM a caixa mais forte do opala a melhor embreagem freio a disco ,saiu tudo pro motor mais fraco opala 91/92 Mad
Gui#4100
Mensagem por Gui#4100 em Ter 4 Ago - 23:11:20
blz galera vlw a todos.....vo compra essa sachs 91/92 d boa!!!
Nain
Mensagem por Nain em Ter 1 Set - 14:15:30
Gui#4100 escreveu:blz galera vlw a todos.....vo compra essa sachs 91/92 d boa!!!
Gui#4100
Jah trocou a embreagen de sua caravan, colocou a sachs 91/92? como ficou?...
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Ter 1 Set - 14:53:46
Cara eu uso no dia dia uma pastilhada de 900 libras, fica show.!
Já rodei com original, e posso te afirmar que com a pastilhada a potencia real do motor vai pras rodas.
Quando vc precisar de pisar mais fundo a pastilhada é legal.
Mandei fazer a minha na Pladini em Maringá Pr, O dono lá é o Itamar.
Ele vai te pedir pra mandar o volante pra tornear e balancear o conjunto
valor paguei R$450. ficou ótimo!!!!
Carros top de pista aqui da regiao que anda em Cascavel, Maripá, Londrina e Maringá o pessoal manda fazer lá.
gran luxo 4100
Masculino Número de Mensagens : 1013
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Data de inscrição : 14/08/2008
Mensagem por gran luxo 4100 em Ter 1 Set - 17:43:56
mesmo q caiba no seu volante, é bom plainar igual , pq seu disco era menor e com isso fica a marca , a mesma quantia q vc tira na area do disco tire na area dos parafusos tbm, fiz no meu, 20 pila
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 1 Set - 18:03:09
gente quando solta o pe da embreagen e ouve um barui pode ser o colar gasto?
pois se for nao conpensa troca-lo so ele? o melhor seria o jogo completo?
tem que tirar o motor ou o cambio para esse serviço?
Mensagem por Xann em Ter 1 Set - 19:31:49
betodacaravan escreveu:gente quando solta o pe da embreagen e ouve um barui pode ser o colar gasto?
Fala meu Brodi, então, é algum tipo de xiado ou é aquele nheeeeec quando ta soltando o pedal? Se for o colar vc pode trocar só ele, mas vc vai pagar o preço inteiro da mão de obra, vais ficar com o colar novo mas o restante tá gasto, mais cedo ou mais tarde vai acabar tendo que pagar outra mão de Obra pra trocar o resto. Geralmente os caras tiram o cambio, e mão de Obra pra tirar o câmbio do 6cil geralmente é mais cara pq cambio do 6cil é meio ruim pra tirar, o espaço entre cambio e túnel é meio restrito. OKK
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 1 Set - 20:49:25
entao xan, eu penso tbm isso da mao de obra, ate pq uma embreagen nova vai durar muito.
o barui é um chiado mesmo, so quando tira o pe ele chia.. falows
ta sabendo do ENCONTRO DE ANTIGOS DO CENTRO OESTE?, entao sera no pontao do lago sul, dias 05 06 07, a partir das 09:00 e vai até as 21:00 hs e eu perguntei ao pessoal do forum de brasilia se teria mesmo o encontro de sabado, pois esse encontro ja acontece à anos, é um ano aqui e outro em goiania..tu ta sabendo de alguma coisa?
abraço irmao.
Mensagem por Xann em Ter 1 Set - 21:24:57
betodacaravan escreveu:entao xan, eu penso tbm isso da mao de obra, ate pq uma embreagen nova vai durar muito.
abraço irmao.
Beto, ainda não ouví dizer nada, mas boto fé se o encontro no Parque da Cidade for acontecer deve ser fraco, sei não viu, vou procurar saber. Velho o Pontão é longe bagarai, já trabalhei por lá.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qua 2 Set - 16:40:57
é longe e eu nao to a fim de ir nao, se o do parque nao vingar direito pra la nao vou..so vou no parque e tals ver como esta por la.
Nain
Mensagem por Nain em Qua 2 Set - 19:15:38
gran luxo 4100 escreveu:mesmo q caiba no seu volante, é bom plainar igual , pq seu disco era menor e com isso fica a marca , a mesma quantia q vc tira na area do disco tire na area dos parafusos tbm, fiz no meu, 20 pila
Valeu pela dica, quero ver se semana que vem fasso isso....
Abraço...
Victor4100
Masculino Número de Mensagens : 909
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Mensagem por Victor4100 em Qui 3 Set - 15:00:17
Deixa eu ver se entendi então galera..... a embreagem do Diplo 92 cabe no 90 ???? A unica difirença eh que ela vai ficar melhor por ser mais robusta ??? Meu carro trepida um pouco quando sai de prima......se for melhor ... vou mandar a embre do 92 fortemente !! Valeu galera !!!
Gui#4100
Mensagem por Gui#4100 em Dom 6 Set - 10:59:06
Nain escreveu:
Gui#4100
coloquei sim 91/92 sachs ficou bom pedal bem leve igual carro zero....muito boa msm....a minha tava azulada plato...dai troquei tudo....ja testei ela nas atravesadas fritão...vai embora...flw
rafa.aripuana
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Qua 9 Set - 14:56:29
Ola Galera, quais as diferenças entre as embreagem do 4 para o 6 cil, tipo, volante, plator, disco, etcc.....pelo que eu ja vi, a do 4cil o disco é menor, mas o volante e o plator soa iguais, ou muda tudo( exeto claro a do 92 que é maior que os outros. 280mm se nao estiver enganado)...valeww
Marcelo R.
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 1990
Mensagem por Marcelo R. em Qui 10 Set - 21:28:55
Olá amigos!
Olha só, eu tive que trocar a embreagem da minha verdona 6 cc, mais eu botei a original dos diplo 91/92 e ficou uma beleza.
Tá aquentando bem. Só o preço do conjunto completo de embreagem como rolamento que me detonou, paguei 450 pilá tudo, novo é claro.
abraços.
Nain
Mensagem por Nain em Qui 10 Set - 21:55:49
Galera, estou trocando a embreagem da azulona, vou colocar a do 91/92, Assim que trocar posto resultado.
Bom eu paguei R$ 380,00 pilá no conjunto completo sachs, no auto peça cidade. Achei muito bom o preço, pois como disse o amigo em todos os lugares que eu procurava estava nessa media R$ 450,00.
Abraços.....
Marcelo R.
Mensagem por Marcelo R. em Qui 10 Set - 22:14:43
Bá, 380 pagou bem mais barato que eu. A minha foi sachs tb.Aqui na minha região do RS as peças são meio caras.
valeu.
Nain
Mensagem por Nain em Seg 14 Set - 11:05:29
Boa tarde rapaziada, montei sabado a embreagem sachs em minha caravuca. Ficou exelente bem macia. Recomendo, hehehe....
Mensagem por Paulo Corso em Seg 5 Abr - 19:24:25
Se eu entendi direito a embreagem Sachs do 91/92 não entra nos 6 cil 250S???
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Abr - 20:18:21
Paulo Corso escreveu:Se eu entendi direito a embreagem Sachs do 91/92 não entra nos 6 cil 250S???
Isso mesmo a embreagem do 250 é menor em diâmetro ,
O volante do motor tem um ¨ sulco¨,afundado , cava........onde acenta a embreagem no volante do 250/S essa circunferência é um pouco menor (bem pouca coisa mesmo ) mas é o suficiente pra não acentar a embreagem Sachs dos opalas 91/92 no volante dos 250/S
Eu recomendo mandar pra um tornero e retirar um pouco de material pra entar a embreagem maior ....pois ele aguenta bem uns HPzinhos extra ...
Mensagem por j ricardo em Seg 5 Abr - 23:56:27
segundo o catalogo de peças chevrolet o disco de embreagem de todos 4cil e 6cil.ate4/12/89 e 9.1/8 pol, e 6 cil apos 4/12/89 e 250mm.
eduardo nora
Masculino Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Comodoro SL/E-89Cinza.
Motor 2.5-Alcool
Cambio com 5 marchas
Todo original.
Sou o Terciro dono na data:01-06-2012
Km:180.000...acho que já rodo maiskkk
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Data de inscrição : 21/06/2012
Mensagem por eduardo nora em Sex 3 Ago - 20:55:48
Alguém tem as colotas das rodas ralinhos completas.eu compro.
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Sex 21 Set - 20:17:37
j ricardo escreveu:segundo o catalogo de peças chevrolet o disco de embreagem de todos 4cil e 6cil.ate4/12/89 e 9.1/8 pol, e 6 cil apos 4/12/89 e 250mm.
Pó então fui procurar saber dessa embreagem do 90\92 a diferencia que parti desse ano usa-se redentor resumindo o volante muda tbm fica maior por causa do redentor,o disco é maior 230mm passa a ter 250mm,mas se colocar ela um que nao vai redentor fica enforcada a embreagem e para sanar esse problema tem que colocar o rolamento do cheveti por ser menor,a embreagem do 6cc tem mais pressão nas molas de 625 libras a do quatro eu ainda não sei,é por q veio escrito no disco do 6cc até 89....espero ter ajudado ai familia opaleiross...abrs
WILMAR 250
Masculino Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
Mensagem por WILMAR 250 em Sex 18 Jan - 9:14:21
Alguém poderia me passar o numero de serie dessa embreagem Sachs 91/92, ou talvez me passarem o lugar onde eu posso encontrar essa embreagem.
Não estou conseguindo encontrar pra comprar.
Obrigado
Esdras Peracchi
Idade : 52
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Sex 18 Jan - 9:40:23
Junão do Opalão escreveu:Alguém poderia me passar o numero de serie dessa embreagem Sachs 91/92, ou talvez me passarem o lugar onde eu posso encontrar essa embreagem.
Obrigado
Olha o Rodrigo a um tempo atras estava vendendo um Kit de embreagem. Da uma olhada neste anuncio:
http://www.opaleirosdoparana.com/t25743-embreagem-opala-caravan-91-92-6c-5m?highlight=embreagem
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Sex 18 Jan - 16:36:57
Esdras Peracchi escreveu:
Obrigado
Valeu pela dica, mais eu precisa saber aonde encontrar essa embreagem nova, msm pq não vou comprar no exato momento, mais quando eu precisar, ja saber aonde encotrar.
Obrigado
Esdras Peracchi
Idade : 52
Mensagem por Esdras Peracchi em Sab 19 Jan - 11:20:08
Na Supimpa voce acha segue link; Um Abraço!!
http://www.supimpa.com.br/
NEPSTER
Modelo do carro : OPALA 78
Cilindros : 151S
Data de inscrição : 09/11/2012
Mensagem por NEPSTER em Dom 10 Fev - 13:37:22
ola meu carro esta fazendo um barulho quando tiro o pé da embreagem mesmo em ponto morto! depois de um tempo ligado ele ate q diminuiu o barulho fico mas baixo! tipo um RÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ..... horrivel!
ai fui da uma volta pra ve se parava ! um amigo me falou que poderia ser algo colado! ai que vi q estava pior pois al andar as marchas todas faziam um barulho horrivel nao sei dizer se vinha da caixa ou da embreagem! ( tirando o pé o barulho parava! ) al pode me ajudar? me dar uma luz?
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Ter 12 Fev - 14:10:31
NEPSTER escreveu:ola meu carro esta fazendo um barulho quando tiro o pé da embreagem mesmo em ponto morto! depois de um tempo ligado ele ate q diminuiu o barulho fico mas baixo! tipo um RÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ..... horrivel!
pise na embreagem se o barulho aumentar é rolamento e ao tirar o pé escutara tipo um ronco tipo subindo giro kk pode ser sim o rolamento..
Mensagem por BANDIT em Ter 12 Fev - 16:10:14
pode ser o rolamento
pode ser a caixa
pode ser o motor.........batendo mancal .
Weslei Lima
Modelo do carro : Opala Especial Coupe 79
Cilindros : 6c 4100cc
Data de inscrição : 27/09/2010
Mensagem por Weslei Lima em Ter 12 Fev - 18:12:24
da uma olhada na polia do vira do motor com o carro ligado, se perceber que ela vem pra frente e pra tras, pode ser que teu motor esteje com folga axial.... PODE SER!!
o barulho faz com o carro parado tbm ou somente andando?
situação de embreagem, lembra da troca e marca utilizada?
e vo te falar, barulho de rolamente de embreagem e chato pra C***
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Seg 25 Fev - 13:35:13
Eae meus amigos, como ainda n fiz um topico sobre a reforma do meu opalão, venho até vcs por aqui pra tirar uma duvida em relação a EMBREAGEM para meu carro, Estimo que ele ficara com algo em torno de 280cvs "Se td der certo"... Estou em negociação com um rapaz que me oferece esse conjunto: DISPLATEC de 900Libras... Minha duvida é se daria certo essa embreagem no cambio NGV3500 da Blazer..
Desde já agradeço a todos...
Obrigado!
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Ter 26 Fev - 8:56:06
Tem alguem aiii? Embarassed
Mensagem por j ricardo em Ter 26 Fev - 9:00:23
quem manda qual plató vai ser é o volante do motor... se sabe que vai usar o volante do motor, e serve nesse cambio, então vai usar plato pra opala...
agora o disco, quem manda é o cambio... na verdade só as estrias do eixo piloto... combinou isso, ta tudo certo... o rolamento tambem depende do cambio...
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Ter 26 Fev - 9:06:09
j ricardo escreveu:quem manda qual plató vai ser é o volante do motor... se sabe que vai usar o volante do motor, e serve nesse cambio, então vai usar plato pra opala...
Ahauhsahu.. Acabei de te mandar MP com essa duvida da embreagem.. Kkkk
Então o volante é o do 4cil, "Estava em um volante de 6cil"
O cambio é o da V-6 Blazer, n tenho em mãos a embreagem e o cara n soube me falar se dá certo ou n, estava em um opala com cambio de dodge.. Ele disse q n sabe especificar nda, só manda fazer o serviço.. N acompanha... =/
Pelas fotos teria como sabermos se dá ou n? Obrigadoo!!!
sebastiao s junior
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
Mensagem por sebastiao s junior em Qua 1 Maio - 6:21:48
ola galera estou usando a de ceramica no 6cc ai estourou a polia do vira brequim do meu carro ele ficou um mes parado agora quando saio com ele ele ta sem arrancada ele tipo patina embreagem e quando to andando devez enquanto ele tipo patina embreagem sem por o pe no pedal e so acelerar mais forte acontece isto. sera que ela ja foi pro pau... qual vcs me aconcelha a por nele.. valeu obrigado.
Sérgio Calíope
Modelo do carro : Diplomata Cupe 1986.
Cilindros : 6cil 4100cc
Data de inscrição : 05/08/2013
Mensagem por Sérgio Calíope em Qui 7 Nov - 12:44:28
Brunugomes escreveu:
se não couber me passa o contato que tô precisando de uma embragem, quebrei a minha ontem Embarassed Embarassed
raphaelmuller
Modelo do carro : comodoro 4.1 90
Data de inscrição : 03/01/2012
Mensagem por raphaelmuller em Ter 19 Nov - 15:15:18
galera que procura embreagem de ceramica, esse vendedor faz ela na configuraçao que vcs quiserem, eu comprei um kit de ceramica do opala 6cc de 800 lbs porem com o miolo do disco da blazer v6, devido a daptaçao do cambio em meu carro... o cara é muito bom
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-513906906-embreagem-de-ceramica-para-opala-4-e-6ccfrete-gratis-_JM
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Ter 19 Nov - 15:31:11
Embreagem do 4cc serve no 6cc?
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 2:12:08
