to achando que todo problema do meu carro é a temperatura que não fica mais no normal todos esses problemas começãram depois que coloquei 6x2 , coloquei valvula termostatica nova e mesmo assim a temperatura não sobe no meio fica bem abaixo , meu carro é ventoinha direta na polia , alguém me da uma luz se ja teve um problema pareçido
Há 137 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 135 visitantes :: 2 motores de busca
+7
fastaveira
Caravana Opaleira 13
RN_Willemann
Gui#4100
diplo1987
11 participantes
carro não esquenta . anda +ou- e bebe demais
diplo1987- Opaleiro
- Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
então opaleiros ta complicado meu opalão , to até desanimando meu carro não ta bom ta bebendo ta tocindo ta me dando dor de cabeça to até achando que é a gripe do porco hehehe.
Gui#4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
Re: carro não esquenta . anda +ou- e bebe demais
bom ..... verifique a diminsão os dutos da agua podem estar entupidos!!coloque uma ventuinha eletrica por q assim ela so ativa quando o motor passar alem da temperatura com a da polia fica resfriando direto!!!peguei uma mangueira d aluminio enrosque no dimensionado ligue na tampa do carburador assim ele puxa o ar quente da aranha para o carburador verifique a valvula se ela e do alcool msm.......de uma olhada no ponto velhas podem estar sujas sempre bom conferir essa coisa!!!!!bom espero q tenha ajudado um pouko!!!flw
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Mangueira entopida não é porque senão esquentaria demais hehe
Amigo, vc tem certeza desse seu marcador ? com o motor quente vc abre o capo de não vem aquele vafãoi na cara ?
esquenta o assoalho perto do pedal do acelerador ?
é alcool original ? comprou valvula específica pra alcool ?
ultima pergunta, qual a temperatura do ambiente ?
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Mangueira entupida da admissão entupida congela o coletor Wili,acho que foi isso que o colega se referiu, as vezes a mangueira está desentupida, ou parcialmente desentupida porém as conexoes da admissão acumulam aquele possível barro.O fato da hélice direta, tendo a termostática não é problema,a hélice só estará resfriando a água parada no radiador, a água do bloco estará isolada com a termostática, fechada.Vale muito dica do valor em graus da termostática,tem a que abre completamente a 75 graus(GASOLINA) e do alcool que deve abrir totalmente a 90 graus. E com certeza verificar a passagem de água na admissão e sua mangueiras e conexoes, pois se o problema ficou claro após a retirada do coletor de escape de ferro, bem possível ser admissão fria e/ou termostática errada.
Caravana Opaleira 13- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Caravan Diplomata
OBS-> VAI FAZER GAMBIARRA NA PQP !! NO OPALA NÃO!!!!
Cilindros : SEU AP É MODA___6___CANECO É F.O.D.A.
Data de inscrição : 03/07/2009
passei por isso mas minha ventoinha era eletrica ! depois de trocar as mangueiras e colocar a valvula a alcool pois o antigo proprietari tinha colocado a gasolina ! agora ela esquenta que é uma maravilha e rapidinho a so lembrand meu coletor de escap é original ainda 6x1 ferro!
espero ter ajudado em algo
Me equivoquei Jean, o meu certza vez estorou a mangueira de aquecimento e tbm n esquentava nunca, mesmo com ventilador elétrico.
Você notou mais agora porque o coletor original "engloba" boa parte do coletor por baixo e esquenta o mesmo, dai ele mesmo assim estava esquentando, mais agora de 6x2 a coisa muda e n esquenta mesmo.
Olha a termostatica e as mangueiras que é de certeza que é só isso
vlw
vlw
diplo1987- Opaleiro
opa opaleiros obrigado pela ajuda a valvula é nova comprei por alcool mas vai saber né , na admissão eu ja tirei o carbura e limpei tudo tava bem emtupido as mangueiras estão normais , quando força o carro numa subida ele esquenta onde vai acelerador isso vem de tempo até mesmo antes de colocar o 6x2 , a temperatura ambiente agora ta meio frio mais ou menos uns 20 graus eu acho , eu ando sempre com o capo aberto , o marcador vou mandar dar uma olhada ,
Fcha o Capô pra ver hehe
se está esquentando o assoalho é sinal que o motor tbm
verifique o sensor de temperatura, pode ser ele que esta com problema e o motor falhar seja de outra coisa
vlw
vlw
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Seu 6x2 foi feito pra rodar no motor a alcool?? Os 6x2 proprios pra alcool que eu ja vi tem um sisteminha pra aquecer a admissão por baixo do bura também, parecida com o coletor de escape original. Revise também teu bura e o ponto de ignição do motor. Se vc trocou a valvula acho que ela não pode ser a fonte do problema.
tem tipo um duto ocm um cano mais fino que liga ao pé do carburador
tinha me esquecido, vlw paulo
diplo1987- Opaleiro
sim amigo o 6x2 é pra alcool vou trocar a pera da temperatura em questão do ponto pode ser que esteja fora pq até onde eu sei é que colocando a marca da polia no A o rotor deve ficar apontando em direção ao primeiro cilindro então ali começa o primeiro cabo de vela , ja o meu colocando no A o rotor fica em direção a lateral do carro lado carona onde vai o cabo de vela do primeiro pistão
Meu Diplo. aponta o rotor pro primeiro cil. e está de acordo, na Caravan está como o seu,vou pegar meu alternador amanha e perguntoao Alemão meu mecânico, sei que dá pra montar o distribuidor invertido que ele funciona, porém não sei se é correto, to com a mesma dúvida na minha Caravan,que está diferente do Diplo. nele sim sei que está do jeito certo e foi Alemão que montou, só to na dívida se motor alcool muda isso,mas tenho quase certeza que está invertido, tiro a dúvida e posto aqui, com ele é garantido....diplo1987 escreveu:sim amigo o 6x2 é pra alcool vou trocar a pera da temperatura em questão do ponto pode ser que esteja fora pq até onde eu sei é que colocando a marca da polia no A o rotor deve ficar apontando em direção ao primeiro cilindro então ali começa o primeiro cabo de vela , ja o meu colocando no A o rotor fica em direção a lateral do carro lado carona onde vai o cabo de vela do primeiro pistão
Gui#4100- Opaleiro
uhum exatamente jean podem estar entupida os dutos d agua da admisão!!!e a ventuinha eletrica fui um erro meu ela resfria o radiador enquanto motor esquenta ai q a valvula abre total com 90º pra circular a agua........Jean Bida escreveu:Mangueira entupida da admissão entupida congela o coletor Wili,acho que foi isso que o colega se referiu, as vezes a mangueira está desentupida, ou parcialmente desentupida porém as conexoes da admissão acumulam aquele possível barro.O fato da hélice direta, tendo a termostática não é problema,a hélice só estará resfriando a água parada no radiador, a água do bloco estará isolada com a termostática, fechada.Vale muito dica do valor em graus da termostática,tem a que abre completamente a 75 graus(GASOLINA) e do alcool que deve abrir totalmente a 90 graus. E com certeza verificar a passagem de água na admissão e sua mangueiras e conexoes, pois se o problema ficou claro após a retirada do coletor de escape de ferro, bem possível ser admissão fria e/ou termostática errada.
diplo1987- Opaleiro
emtupido ele também não ta eu tirei o carbura e limpei a admissão onde circula a agua
Adianta mais esse ponto, experimenta deixar ele mais perto do "B", tipo dois riscos a menos, que eu me lembre num 89 que eu tive ficava um antes do B.
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
O problema do nosso amigo diplo1987 é o fato dele ter substituído o sistema coletor de escape original por um sistema 6x2. Veja, o coletor de escape original do Opala 6 cil. possui uma válvula de controle de temperatura que tem por finalidade de realizar o préaquecimento da mistura quando o motor está frio, tornando a mistura de ar e combustível mais homogenea, de modo que a combustão se realize melhor. Se essa válvula travar fechada ou simplesmente mudar o sistema (no caso do nosso amigo), a base do coletor de admissão não irá aquecer o suficiente (mesmo que o coletor de admissão possui aquecimento por água) para aquecer a mistura de ar e combustível, para tornar a mistura homogênea, irá resultar em engasgos e consumo excessivo de combustível. Existe, se não me engano no mercado, coletores dimensionados 6x2 já com esse sistema de aquecimento, próprio para motores movidos a álcool.
Abraços.
Abraços.
diplo1987- Opaleiro
e se eu coloca-se uma serpentina na verdade eu coloquei , mais ou menos de um metro enrolado no 6x2 mais esquenta muito o alcool e da pressão dai o carro anda um pouco e para mesmo que fica-se bom é muito perigoso , antes eu usava uma serpentina enrolada na mangueira do radiador
thia 87 coupe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : chevrolet opala diplomata 4.1/S 446 alcool 1987 coupe
Data de inscrição : 18/06/2009
Fastaveira onde fica essa valvula do coletor de escape tambem acho q o meu naum ta esquentando legal oq ta levando a dar cabeçadas em baixas da 1 luz
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Gui#4100 escreveu:peguei uma mangueira d aluminio enrosque no dimensionado ligue na tampa do carburador assim ele puxa o ar quente da aranha para o carburador,flw
tem fotos dessa mangueira??
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
ishh.. esse tópico é mto bom, agora fiquei curioso tbm pra saber esse lance de aquecer o coletor de admissão, quero por o 6x2 mas meu diplo tbm é alcool, coletor da 3E aquecido, porém ele tbm usa aquecimento do coletor de escape, que dizer que se tirar o 6x1 vai ficar com menos aquecimento? esse 6x2 com aquecimento que o Fastaveira colocou acima, existe mesmo?? e funciona bem?
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
opaleiro_bva escreveu: esse 6x2 com aquecimento que o Fastaveira colocou acima, existe mesmo?? e funciona bem?
Que existe, existe, agora se funciona igual o do coletor original já não posso dizer. No coletor original as 6 saidas de gases e calor se encontram naquele ponto do coletor abaixo do carburador e dali descem pelo escape, então o calor circula muito ali, já no 6x2 creio que já não deve ser a mesma eficiencia pq são dois caninhos que vão subir até a parte abaixo do coletor, pode ser que a circulação do calor ali seja menor, mas todo mundo usa, então deve ser bão
- Mensagem nº22
ow... vlw mesmo Xann, vou ter de opatar por um 6x2 aquecido então!!!!
