por leorodrigues80 Ter 1 Set - 16:54:01
Antonio Jr. Tudo bem amigo? O consumo está ligado a vários fatores que atuam em conjunto durante o funcionamento do carro. Um motor 4cc ORIGINAL, a gasolina consegue fazer na estrada ate 12 km/L e uns 7 ou 8 km/L na cidade. Mas esse consumo não depende APENAS do carburador. Itens como ignição eletronica (Comum no carros dos anos anos 80, substituindo platinados e condensadores), velas na temperatura certa para seu motor, cabos de velas rompidos ou com resistencia errada, ponto de ignição adiantado ou atrasado, entrada de ar falsa pelo coletor (tanto na base do carburador quanto no bloco do motor), reparos ruins e juntas do carburador ruins, etc. Tudo isto em conjunto influencia muito e diretamente no consumo do veiculo.
Agora se o carro tiver ar condicionado e/ou direção hidrualica, com certeza o consumo irá aumentar significativamente por conta de ter mais peso no motor para rodar junto com o eixo vira brequim.
Mas sem duvida o maior responsavel pelo consumo do veiculo é o condutor. Freiadas bruscas e acelerações rapidas, motor funcionando em marcha lenta por muito tempo (alem de gastar mais ainda prejudica as velas de ignição), intervalos muito longos entre as trocas de marcha, etc... Tudo isto tbm influencia no consumo.
O meu é um 6cc a alcool, roda com um carburador SOLEX H34 de corpo duplo (original do carro), ignição eletronica (tbm original do carro) e bobina de ignição do gol MI. O consumo dele está em 8 km/L na estrada e 6 km/L na cidade. Se fosse a gasolina seria mais economico. A alcool tem mais força porem a giclagem é maior, dai o alto consumo.
Espero ter ajudado em alguma coisa.
Grande abraço
