por Jean Bida Ter 4 Ago - 13:28:34
Will, meu motor fechei em outubro, não chegou nos 500 Km ainda, também ando bem pouco,coloquei o Magnatec, é 15/40, óleo Top,em outubro vou trocar, vou continuar nele.É obrigatório trocar após 1000 Km ,óleo e filtro, pois estará com partículas ,limalhas da retífica, por isso a troca obrigatória.Pode usar sim o 15/40,o certo é que o Opala tem em seu manual um óleo mais grosso e simples como recomendação, porém naquela época não existia lubrificantes com a tecnologia de hoje,como do Magnatec por exemplo que lubrifica o motor antes mesmo da bomba de óleo começar a girar.Quanto mais grosso óleo, mais trabalho pra bomba, mais temperatura do motor, masi motor preso. Na prática não dá pra sentir no pé a diferença. mas ali dentro ela está acontecendo,é um investimento a longo prazo.Sem dúvida os tuchos terão mais precisão com óleo mais fino, além de que o poder de limpeza de um óleo mais Top é muito superior, usado desde zero e mantido, com certeza a vida do motor será outra.
