Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
74 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 73 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr
O que tenho que fazer para deixa o Opala parado?
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 5 Ago - 9:00:44
Olá Galera!!
Então..finalmente terminei a mecânica do meu carro (menos o motor), agora gostaria de deixar ele parado até o começo do ano que vem, vou juntar uma grana pra fazer a lataria...
Será que só ligar ele todo dia já está bom ou preciso andar com ele msmo? O que tenho que fazer pra deixar ele totalmente parado, tirar o óleo, água do radiador?
Abraços!!
Borba
Masculino Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Comodoro Cupe 82
Data de inscrição : 23/08/2008
Re: O que tenho que fazer para deixa o Opala parado?
Mensagem por Borba em Qua 5 Ago - 9:55:53
Funcione ele uma vez por semana durante alguns minutos, quando for comprar jornal por exemplo va com ele ate esquentar, uma volta na quadra ta bom.
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Qua 5 Ago - 11:09:21
Se for deixar totalmente parado é bom usar um aditivo no radiador e esgotalo quanto ao óleo isso não sei bem lhe informa para não diser besteiras deixemos q o pessoal lhe ajude até maissss abraçus
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Qua 5 Ago - 12:14:41
É só desligar a chave e puxar o frieo de mão!!! Desculpe não podia perder a piada amigo.
Mas falando sério agora, se a bateria aguentar tanto tento parado funcione ele uma ou duas vezes por semana que ta bom, mas tem que cuidar pra gasolina não ficar muito velha no tanque, e pelo menos uma vez por mes de uma volta na quadra (quarteirão) paras os pneus não estragarem, suspensão e freio trabalhar um pouco, além de movimentar o óleo de cambio e diferencial, acho que só isso é o suficiente, até o ínicio do ano são somente 5 meses, não da tempo pra detonar a mecanica, depois disso é só trocar tudo, óleo agua e fluidos, colcoar gasolina e pronto.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 5 Ago - 12:47:47
hummm...então..meu medo é de alguma coisa mecânica travar msmo...
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 5 Ago - 13:00:00
como disse os amigos acima, o melhor mesmo é sempre andar um pouco até esquentar, temp. normal de funcionamento, uma vez por semana ta loco de bão!! mas se kiser deixar parado, não esgote o óleo do carter, e ainda,coloque aditivo no radiador, e no mínimo funcione o motor semanalmente.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 5 Ago - 13:08:52
Blz....
Vou ligar ele pelo menos uma vez por semana e dar umas voltas no quarteirão..
Vlw Galera!!
Mensagem por Jean Bida em Qua 5 Ago - 13:54:12
Existe um problema ao se usar freio de mão em carro parado, não se deve usar,é fácil acontecer de colar as lonas e também ovalizar o tambor,pra quem já abriu fica bem claro o por que deovalizar... ai ao frear andando terá vibração,o problema das lonas as vezes em marcha ré elas são catapultadas para o tambor,tipo está dando a ré e sente um trando como se fosse diferencial ou caixa.Eu usa puxar freio de mão no Diplo que fica muito parado, e por duas vezes senti este tranco, quase chorei de tristeza achando que era transmissão, ai Alemão deu a letra do fato.Outra dica e puxar o freio de mão de soco, também pode ovalizar o tambor,deve se puxar gradativamente.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 5 Ago - 14:18:02
Já me disseram isso também...sobre o problema de colar as lonas me recomendaram puxar o freio de mão com o botão que destrava ele apertado tamém..
Vlw a Dica!!
Mensagem por Jean Bida em Qua 5 Ago - 14:21:22
Mas não deixe ele freiado na garagem.Quando ligar de umas bombadas no freio de pé também ,os cilindros da pinças podem colar.O melhor mesmo é pelo uma vez por semana dar uma banda como os colegas indicaram.Cavaletar ferra as buchas e amortecedores.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 5 Ago - 14:48:04
Anotado!!!
Não quero rodar com ele pq tem uns pontos críticos de ferrugem...não quero ficar forçando a estrtura do carro!!
Mensagem por tabarbosa em Qua 5 Ago - 14:54:30
troca oleo, agua com oleo soluvel no radiador e desencana... o meu motor 4 cil ficou 11 meses parado e antes de ligar foi só rodar um pouco, dar duas ou tres funcionadascom os cabos fora (para lubrificar sem risco de o motor pegar) e funcionou beleza...
freio de mão solto...
vou ver se acho um topico sobre ressussitação em um site de antigos e posto aqui....
Mensagem por Luis_555 em Qua 5 Ago - 15:41:59
É bom tirar do lugar sim, o meu segundo o antigo dono, poucos dias antes de ser anunciado para venda teve de ter os rolamentos trocados, pois o carro ficou parado por 5 meses e eles "marcaram" pelo peso.
Mensagem por tabarbosa em Qua 5 Ago - 15:47:27
Luis_555 escreveu:É bom tirar do lugar sim, o meu segundo o antigo dono, poucos dias antes de ser anunciado para venda teve de ter os rolamentos trocados, pois o carro ficou parado por 5 meses e eles "marcaram" pelo peso.
o ideal é usar 1x por semana... mas pelo que entendi ele vai deixar parado mesmo... ou estou enganado?
e outra, pelo estado do carro, pelo que contou, ele vai ter que revisar tudo no futuro, não é?
e cavalete, força a suspensão...
eu colocaria uns pneus ruins e deixava lá... depois esquentava a cabeça...
Fogo
Mensagem por Fogo em Qua 5 Ago - 16:01:16
Realmente carro parado uns levam sorte outros tem azar.....de quando vai rescucitar o automovel seja coisas
simples de rotina mesmo outros ja tem que cai de cabeça e correr atras dos prejusssss mas ve certinho o q vc vai fazer e poste ai pra nos o q vc resolveu OKK
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 6 Ago - 7:12:01
A idéia era deixar o carro parado msmo, mas posso dar uma volta no quarteirão com ele sim, quanto a revisão vou dar na hora de remontar o carro!! Vou colocar umas tábuas em baixo dos Pneus...assim protege um pouco...
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 6 Ago - 7:13:21
Fogo escreveu:Realmente carro parado uns levam sorte outros tem azar.....de quando vai rescucitar o automovel seja coisas
Não vou deixar ele paradão não, vou dar umas voltinhas com ele, acho a coisa mais certa a se fazer, a final, voi feito pra se mover não é? rsrsr
Abraços!
Mensagem por Xann em Qui 6 Ago - 9:24:32
Meu ex-cupe 4cc ficou 6 meses parado na garagem sem funcionar, depois somente coloquei a bateria e uma injeção de gasosa no carburador e dei partida, os tuchos bateram um pouco e depois zerou. Muitos não recomendam esse procedimento, mas eu fiz e não deu nada. Ah, depois desse tempo o freio de uma das rodas dianteiras ficou agarrando, mas foi só movimentar o pistão da pinça até o fim umas vezes e parou.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 6 Ago - 12:20:08
É pode ser que aconteça algo ruim ou não..depende de sorte mesmo!!!
Mensagem por Jean Bida em Qui 6 Ago - 12:45:21
Meu Diplo. ficou 8 meses parado ano passado sem cabeçote que vendi o 831 e mandeio 586 pro Jefe... e tinha vendido a 446 Recon.... ou seja depois de 8 meses montei em casa tremendo as pernas na hora de dar na chave,dei-le bastante na chave pra mover o óleo sem gasolina,depois coloquei a entrada de combustível do carburador numa Pet,enchi a cuba do 446 pelo tubinho, pegou, deu umas tocidas e já alisou, a garrafa coletou a gasolina velha da linha de combustível,ai voltei a entrada pro carburador e normal...os pneus pode deixar sem medo algum, porém coloque de 45 a 50 libras pra ficar parado,se não quiser sair com o carro e tiver espaço na garagem, mova o carro uns 2,3 metros atrás e a frente, e também manobre ele como se estivesse estacionando, já vai movimentar freios e embreagem.Mas te digo que 5 meses não é nada pra um carro parado mesmo.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 6 Ago - 12:51:50
Humm...é, meu medo ta passado mesmo..acho que não vai dar problema..
Vlw Galera!!
Mensagem por tabarbosa em Qui 6 Ago - 15:16:08
se for anda vez ou outra, prepara a grana pras baterias... hehehe
Fogo
Mensagem por Fogo em Qui 6 Ago - 16:13:16
bateria realmente é um lançe complicado mesmo
Mensagem por Jean Bida em Qui 6 Ago - 16:35:57
tabarbosa escreveu:se for anda vez ou outra, prepara a grana pras baterias... hehehe
Fogo escreveu:bateria realmente é um lançe complicado mesmo
Bateria parada é morte certa, não perdi por que alternava ela no meu outro carro, uma semana de cada...ai não perde...mas eram abos carburados, ficar resentando módulo acho que não é bom...minha Fiorino as vezes voltava diferente, depois de umas quadras estabilizava...
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 6 Ago - 20:36:40
Ela só carrega com o carro rodando? Achava que só ligando ela carregava..
Mensagem por Luis_555 em Qui 6 Ago - 20:41:55
andre-zambon escreveu:Ela só carrega com o carro rodando? Achava que só ligando ela carregava..
Carrega...
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qui 6 Ago - 20:49:53
he he he...menos um problema então...
Mensagem por Jean Bida em Qui 6 Ago - 21:54:02
Luis_555 escreveu:
Carrega...
Carrega até na lenta com alternador em dia.O que eu quis dizer é que não vai adiantar ligar uma vez por semana por alguns minutos, bateria boa sem problemas é bateria no dia dia, tem que por pra rodar pra ela se manter em forma,viva...depois que ela começar a grudar placas ou outro defeito por desuso ai nem andando nem em carga lenta vai segurar carga.Tem que usar , revesa em outro carro...
Mensagem por tabarbosa em Qui 6 Ago - 22:49:14
o esforço pra dar a partida é grande... o alternador (mesmo os famosos 120 Amperes do astra) jamais dariam conta em poucos minutos de marcha lenta semanais...
carro parado é o pior carro do mundo.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sex 7 Ago - 7:55:55
Já conversei com um amigo, vou revezar com ele a bateria!!
Mensagem por Paulo Corso em Sex 7 Ago - 13:47:13
A bateria carrega com a carro parado sim, mas a carga é menor, além disso é mais fácil carregar andando, economiza na gasolina !!
Ossian Opala SS73
Opala SS-4 1977
Opala SS-6 1980
Impala sport cupe 1961
4cc
6cc
v8
6cc
Mensagem por Ossian Opala SS73 em Sab 8 Ago - 12:22:54
meu pai tem uma caminhotete A10 no cavalete funciona 2x por mes quando for ligar poe agua e alcool ... e ja era deixa o tanque seco ...se deixar o carro no cavalete nao estraga os pneus e vc pode ligar ele e fazer funcionar em cima mesm enta as marchas para o oleo virar dentro do cambio e do diferencial ...sem ter q decer ela do cavalete... abraçoSS
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sab 8 Ago - 16:47:51
no mometo to sem cavalte, mas vou ligar ele umas 3x por semana por uns 10 minutos....meu medo era a suspenção q ta zerada!!
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 19:42:41
