» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 9:16:03 por oXLS
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
56 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, Guilherme Leão, Ivo Filho, renonjr, rrosti, Sergio Rocha
Rubão6cc (10277)
Ajuda rápida com escapamento!
Mensagem por Luis_555 em Qui 6 Ago - 16:43:00
Desde que peguei o carro quero um ronco mais "aberto" "metálico" nele, meio que parecido com carros de arrancada quando o comando limpa... (guardadas as devidas proporcoes logico).
Liguei agora numa loja aqui e o cara me pediu qual era o JK, que tinha 2 tipos, eu disse que era o tipo sem abafador, que era só um cano. Preço 40reais.
É isso mesmo? Meu carro ta tudo original, só quero tirar o abafador que esta e por outro no momento, nada demais...
Ou devo pedir o JK com abafador? (vou passar lá daqui a pouco pra encomendar pra tirar amanha ele...)
Re: Ajuda rápida com escapamento!
Mensagem por Jean Bida em Qui 6 Ago - 16:44:32
Tem o silencioso do meio e o abafador da ponta, o seu tem os dois?
Mensagem por Luis_555 em Qui 6 Ago - 16:47:15
o meu tem apenas um "cilindro oval" pouco antes do diferencial e mais nada.
Edit: Eu acho que é isso o que eu quero, certo?
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=101591107
Ou turbinho dá um som mais estridente?
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Qui 6 Ago - 17:17:10
No seu Opala Luis, o escape é o original, apenas com uma silencioso no meio, pode tira e colocar qualquer abafador q o ronco aumenta, só não espere grandes coisas no começo, depois ele "abre" mais.
Mensagem por Jean Bida em Qui 6 Ago - 17:27:04
Então tira a peça do meio, guarda com carinho e na ponta final coloca um desses de uma entrada e duas saídas viradas pra baixo, são mais encorpados, Turbinho fica feio velho, pode também tirar o abafador do meio e colocar o abafador (Mercedes, Paulistão, Unha de Gato, Bico de Chaleira...cada lugar é um nome rsrs), no lugar desse seu ai e acabar por ali mesmo, fica lindo o ronco, se o carro estiver reguladinho e sem quimar óleo e bem vedado, te garanto que não entra cheiro algum nem na lenta nem em estrada, nem em de vidros abertos nem fechados, fica lindo o ronco, tinnah assim no meu Maverick 4...lenta linda...
Mensagem por gmleo em Sex 7 Ago - 1:21:58
Luís, no meu é isso aí, só o abafador, mas não sei qual é, acho que não é desse aí que o Jean falou, porque o ronco não é lá aquelas coisas, mas é mais encorpadinho.
Jean, esse de uma entrada e duas saídas viradas pra baixo o que é? Um abafador?
Mensagem por Luis_555 em Sex 7 Ago - 13:04:40
O seu deve ser igual ao meu cara, originalzinho haeuhea até 1500 ele faz um ronco grave mas logo limpa e ele ronca liso... eu queria algo mais estridente, mais metalico...
Mensagem por gmleo em Sab 8 Ago - 1:52:09
Bem assim mesmo rs
E aí, optou por algo?
Mensagem por Jean Bida em Sab 8 Ago - 3:54:33
gmleo escreveu:Luís, no meu é isso aí, só o abafador, mas não sei qual é, acho que não é desse aí que o Jean falou, porque o ronco não é lá aquelas coisas, mas é mais encorpadinho.
Isso , é um abafador, estes comunsem 6 cil.só que é uma entrada e duas saídas, é mais grave...
Mensagem por Xann em Sab 8 Ago - 12:08:02
Na minha opinião esse abafador que entra um e saem dois virados pra baixo que o Jean disse é a melhor opção pra coletor original, tanto no 4 quanto 6cc, ah tem dois modelos, o menor deixa o barulho mais alto e mais fino, o maior o som fica mais grave.
Mensagem por gmleo em Dom 9 Ago - 1:24:12
Qual a média de preço desses abafadores?
Mensagem por Xann em Dom 9 Ago - 10:50:01
gmleo escreveu:Qual a média de preço desses abafadores?
Esse menor um pouco acho que meu irmão pagou 35, ou 45, não lembro, mas foi em torno dos 40 paus.
Mensagem por gmleo em Dom 9 Ago - 18:37:37
Oloco, barato, mas esse aí vai depois do diferencial, certo? E fica só ele, aquele antes do diferencial é retirado?
Beto
Mensagem por Beto em Dom 9 Ago - 19:42:58
o que o Jean disse é o que eu tinha em um comodoro 80 4cc cano reto e um abafador com uma entrada e duas saidas depois do diferencial, fica bacana e não tem um custo elevado, agora se vc não quizer fastar deixa tudo direto, sóm que o ronco eu não acho bacana e vc temm o risco de pegar algum policial chato e levar seu carro por não ter um abafador ou alegar que seu carro está com um barulho fora do permitido, alguma coisa ele vai achar pra levar seu carro e te dar uma multa..o que o Jean disse é o mais indicado
Mensagem por Xann em Seg 10 Ago - 8:27:02
gmleo escreveu:Oloco, barato, mas esse aí vai depois do diferencial, certo? E fica só ele, aquele antes do diferencial é retirado?
Leo, vc pode por todo o escape somente até o diferencial e colocar esse abafador lá, ou então o escape completo até atrás e colocar o abafador lá atrás. Vc pode colocar ele lá atras e deixar o abafador original no meio do carro, só que aí o ronco vai ser o fusshhh-fussshhh só que mais grosso um pouco saca. Vc colocando somente ele com o escape todo direto o barulho não vai ficar escancarado a ponto de levar multa, vai ficar um barulho forte e grosso, mas aí é com vc pra ver o que lhe será melhor, no escape tudo é reversível e com custo pequeno. OKK
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Seg 10 Ago - 17:04:02
Xann escreveu:
e ae jean, xann blz?
o que o pessoal falou é isso mesmo, em relação a multa é so ir devagar que nao da nada
cara eu coloquei hj a marmita da mercedes ou paulistao bico de chaleira e etc, tirei o abafador origi do meio do carro, coloquei um cano reto e a marmita la atras...o ronco ficouu lindo grosso e quando acelera fica um pouco alto mas so se acelerar demais, na boa ouve-se baixo.
gastei 75 da marmita mais 15 da braçadeira e 30 da solda mig, mas o ronco ficou lindo demais
Mensagem por Xann em Seg 10 Ago - 20:32:27
betodacaravan escreveu:
Pow Emmanuel, deve ter ficado show hein cara, agora fiquei curioso hehe, mas se eu não tiver de serviço no próximo encontro estarei lá OKK
Mensagem por gmleo em Ter 11 Ago - 0:31:54
Valeu Xann OKK
Só mais uma pergunta, gostaria do ronco mais encorpado, como você disse a melhor forma é deixar só esse abafador e até o diferencial, mas o próprio abafador, deixo antes ou depois do diferencial?
Mensagem por Jean Bida em Ter 11 Ago - 0:37:17
gmleo escreveu:Valeu Xann OKK
Léo! Pode acabar ali no diferencial mesmo, eu tenho assim no Diplo. e tinha assim num Maverick4, que tinha lenta linda mesmo com o 4 cil.Além de ser bem prático usar assim...é legal velho!
Mensagem por Xann em Ter 11 Ago - 9:44:02
Jean Bida escreveu:
Exatamente, aí fica á sua escolha, vc pode deixar o escape somente até o diferencial com esse abafador esportivo ali mesmo, ou até lá atrás da forma convencional com esse abafador na ponta que o ronco fica show de todo jeito, só lembrando que tudo é reversível então vc monta de um jeito e não gostou, ja monta de outro OKK OKK
Mensagem por gmleo em Qua 12 Ago - 0:18:13
Opa, valeu gente, eu desencanei de deixar o meu extraordinariamente original, vou colocar uns aerofólios maneiros, comprei aqueles adesivos de porta "NOS" "Toyo Tires" "Sparco" "Brembo" no final de semana tiro fotos pra vocês rs
Mas é sério, desencanei mesmo de deixar extremamente original, então vou fazer essas pataquadas de escape mais encorpado, rodas alargadas sem peso na consciencia rs
Mensagem por Xann em Qua 12 Ago - 10:03:05
gmleo escreveu:Opa, valeu gente, eu desencanei de deixar o meu extraordinariamente original, vou colocar uns aerofólios maneiros, comprei aqueles adesivos de porta "NOS" "Toyo Tires" "Sparco" "Brembo" no final de semana tiro fotos pra vocês rs
Boa Leo, esse tipo de coisa como escape, mudança de motor, aspirar, turbinar, rodas alargadas ou de liga são completamente válidos, agora se vc meter um aerofólio na tampa do porta malas aí ferrou com tudo kkkkk...
adi
Mensagem por adi em Qua 12 Ago - 18:01:58
Xann escreveu:
A o aerofolio no opalão e tão legal ^^^
aushauhsuahsuahs
Sai azar, nem aerofolio, nem neon em baixo (pelo menos eu acho paia, desculpe se alguem usa) entre outros tunnings.
AbraçoSS!!!!
Mensagem por gmleo em Qui 13 Ago - 0:29:51
O neon azul dá mó destaque, fica show rs, zuera de novo rs
Éé Xann, tô contigo, acredito que exista uma customização de bom gosto e vou partir pra uma dessas OKK
adi
Mensagem por adi em Qui 13 Ago - 9:17:33
gmleo escreveu:O neon azul dá mó destaque, fica show rs, zuera de novo rs
uhsuahsuhasuhasua
Aqueles que ficam piscando, uahsuahsuahsua
Ja vi um carro aki na cidade com um desses, se fosse só aquele que fica aceso iria ser bem mais legal, mas fazer o que, gosto é que nem C---u, cada um tem o seu.
Mas por favor não da pra detona um opala né?!
Flw!!!
Mensagem por gmleo em Sex 14 Ago - 0:09:18
No meu trampo sempre passa um gol g3 com neon azul e umas saias personalizadas e o mais chic, leds azuis nos esguichadores de água também OKK
adi
Mensagem por adi em Sex 14 Ago - 9:18:44
eu ja vi umas motos aki na cidade tmbm com neon, umas titans (nada contra, acho uma moto completissima e economica paka), os cara tiram os abafador colocam o neon e quando passam na avenida eles acelera, desligam a moto e religam pra fica estourando.
shuahsuahs
Eu só do risada ^^ do mico deles
Mensagem por gmleo em Dom 16 Ago - 2:07:47
Rapaziada, eu não achei esse abafador com uma entrada e duas saídas viradas pra baixo, achei os JK como o Luís, um inclusive com duas saídas mas não para baixo, esse aqui:
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=102194586
E outro JK
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=99379206
Com um desses, também ficaria com um ronco legal?
Mensagem por Xann em Dom 16 Ago - 11:34:25
Leo, com o JK, qualquer um dos dois o ronco fica mais fino e menos ecorpado, eu particularmente usaria os JKs somente no 4x2 ou 6x2 quando a intenção é somente diminuir um pouco o ronco e não modificá-lo. OKK
Mas na internet vc vai achar o Paulistão, que é o que vc quer.
Mensagem por gmleo em Dom 16 Ago - 19:33:00
Opa, valeu Xann, tava de olho nesses JK aí, se não fosse esse fórum e você eu ia comprar.
Cara, não tô achando de jeito nenhum esse Paulistão/Mercedes/Unha de Gato
Mensagem por Xann em Seg 24 Ago - 22:26:04
Em casa de escapes Leo, não tem? Tem casa de escape por aí? Tem que ter.
Mensagem por gmleo em Ter 25 Ago - 0:17:40
Xann, eu só fui em uma casa de escape, tiozinho tava tomando café nos fundos da oficina só disse que não tinha esse aí com duas saídas, falou que só tinha o JK que ficava bom, mas pulei fora rs
Vou dar outras procuradas por aí no fim de semana que sai uma verba, valeu OKK
Mensagem por Jean Bida em Ter 25 Ago - 11:12:17
gmleo escreveu:Opa, valeu Xann, tava de olho nesses JK aí, se não fosse esse fórum e você eu ia comprar.
...é por que não procurou por Bico de Chaleira ou Varre Chão! KKKKKKKKK..........tem uma penca de nome este abafador rsrsrsr....só aqui tem cinco codinomes...vou ver se acho e te passo...
Mensagem por Jean Bida em Ter 25 Ago - 11:16:50
http://www.google.com/search?q=abafador+1x2&rls=com.microsoft:pt-br:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_pt-BR mas muito caro, ai chamam de Paulistão...
Mensagem por gmleo em Qua 26 Ago - 0:08:33
É o de 53 mangos, Jean? Acha que vale quanto um desses?
Eu entendi o porque de unha de gato, as saídas deles são curvadas pra baixo, né? rs, forma de unha mesmo rs
No link que você mandou apareceu um vídeo relacionado de um Opala 4 cilindros com esse abafador, o ronco fica bem mais encorpado mesmo, pena que o vídeo tá ruinzinho.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-rsBPsURYs
Mensagem por Luis_555 em Qua 26 Ago - 11:44:26
gmleo escreveu:É o de 53 mangos, Jean? Acha que vale quanto um desses?
É o carro do Felipew aqui do forum não? Se for nao tem abafador nenhum ai pelo que ele disse... sai o 4x1 original e ele fez um Y que vai direto até o final terminando espingarda hehe
Mensagem por gmleo em Qua 26 Ago - 13:05:55
Luís, quando vi o dono do avatar n you tube também pensei que fosse ele, mas pra falar a verdade não sei, mas olha o título do vídeo abafador 1x2, que é o tal paulistão, bico de chaleira, unha de gato, agora não sei
Mensagem por Xann em Qua 26 Ago - 20:07:49
Leo esse do vídeo é o Felipe mesmo, mas acho que o escape dele ta direto agora, mas vai com fé meu camarada, pode colocar o Paulistão que vc não vai se arrepender. Mas é aquele lance, ronco forte é pra quem gosta, se vc não gosta ou tá meio em cima do muro melhor deixar original, pois colocando um ronco forte logo vai enjoar. Eu como já disse em vários lugares aqui, toda vida usei carro e moto com escape diretasso e não enjôo nunca, até os escapes esportivos das motos eu abro eles e arranco os miolos, quanto mais ouço o ronco mais quero ouvir, o meu direto com dois canos grossos até atrás eu ainda acho que ta pouco, quero colocar o 6x2 cano de espingarda ou "boca de lobo" só pra ouvir o berro mais alto ainda, mas é que gosto mesmo.
Mensagem por gmleo em Qui 27 Ago - 0:15:05
Valeu pelas dicas, Xann, eu vou colocar sim, também gosto de roncos mais encorpados, só com esse abafador não vai ficar aquela coisa ensurdecedora aí é tranquilo, só tô com a dúvida se coloco antes ou depois do diferencial, até o fim, normal, acha que dá alguma diferença?
Mensagem por Luis_555 em Qui 27 Ago - 11:42:09
To esperando o meu voltar, ai vou testar a "formula" do felipe, vou fazer uma forquilha e puxar dois diretao ate atras e deixar na espingarda ahuhauhua
Mensagem por Xann em Qui 27 Ago - 14:54:05
gmleo escreveu:Valeu pelas dicas, Xann, eu vou colocar sim, também gosto de roncos mais encorpados, só com esse abafador não vai ficar aquela coisa ensurdecedora aí é tranquilo, só tô com a dúvida se coloco antes ou depois do diferencial, até o fim, normal, acha que dá alguma diferença?
Com o escape antes do diferencial aquele barulho que faz quando tira o pé do acelerador tipo um retrocesso é menor, e só faz com giro mais alto, com escape até atrás qualquer pisadinha de leve e tira o pé ele já faz esse barulho.
Mensagem por gmleo em Qua 2 Set - 14:11:45
Acabei de dar uma passada em uma loja de escape aqui na vila, o rapaz disse que não tem o paulistão agora, mas que pode pedir, e que ele colocado sai na base de uns 150 reais, tá um tanto quanto fora dos padrões acredito rs
Mensagem por Luis_555 em Qua 2 Set - 14:40:23
O escapamento do meu já decidi ahuhuauha
Vai ser: 1x2 do Felipe - Abf.Mercedes 2x2 antes do diferencial - espingarda reta até o final
Mas pouco antes do abafador quero fazer uma saida pro lado em cada cano, com uma rosca tira e põe pra deixar diretao quando quiser.
E dai qnd tiver $tempo pra um 4x2 é só tirar e por tbm que os canos já vao tar prontos praticamente.
Acho que vai fica legal...
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 9:45:03
