» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
41 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Qual cola prende os feltros do caput?
pu1bzz
Modelo do carro : Opala L, pessimo estado, reformando aos poucos. Motor 4cc gasolina.
Cilindros : 2.5 4cc
Mensagem por pu1bzz em Qui 6 Ago - 17:50:28
Primeiro uma coisa: Se o pessoal colocasse como topico uma pergunta "generica", talvez fosse mais facil procurar (e encontrar) as questoes na busca. Fica a dica Smile
Agora a duvida: Meu opala originalmente nao tem os feltros do caput (deveria ser PROIBIDO fabricar opala L). Consegui os feltros mas, ao cola-los, eles descolaram com o tempo. Obviamente usei cola de sapateiro. Depois aprendi que o calor solta a tal cola. Qual seria entao a cola certa pra colar os feltros no caput?
Re: Qual cola prende os feltros do caput?
Mensagem por BANDIT em Qui 6 Ago - 19:32:38
Bem eu sempre colei os feltros com cola amazonas ( cola de sapateiro ) e sempre aguentaram , ela cola-se como adesivo passe cola no feltro e no capu aguarde 3 min. depois é só colar , sempre fiz assim e não tive problemas .
pu1bzz
Cilindros : 2.5 4cc
Mensagem por pu1bzz em Qui 6 Ago - 19:41:21
Sim, mas o calor gerado pelo motor nao solta a cola? Aqui soltou com um mes!
Mensagem por BANDIT em Qui 6 Ago - 19:47:20
Olha meus opalas são sempre 6cc , então dentro do cofre creio que seja mais quente que os 4 , é muito imporante passar cola no feltro e no capu aguardar um pouco e depois fazer a união ela cola por ¨contato¨. Aqui em Curitiba tem uma cola com o nome de amazonas é que eu sempre uso , tanto que no meu carro tenho 2 camas de feltro no teto ,sei que tem varias marcas e tem cola branca , quente ....
pu1bzz
Cilindros : 2.5 4cc
Mensagem por pu1bzz em Qui 6 Ago - 20:07:59
cama de feltro no teto? Como assim? Chapecou feltro no teto pra diminuir ruido?
Mensagem por Jean Bida em Qui 6 Ago - 20:31:10
BANDIT escreveu:Olha meus opalas são sempre 6cc , então dentro do cofre creio que seja mais quente que os 4 , é muito imporante passar cola no feltro e no capu aguardar um pouco e depois fazer a união ela cola por ¨contato¨. Aqui em Curitiba tem uma cola com o nome de amazonas é que eu sempre uso , tanto que no meu carro tenho 2 camas de feltro no teto ,sei que tem varias marcas e tem cola branca , quente ....
Essa é perfeita, é uma cola de contato como a Cascola, o lance é esse mesmo, pincel é criar um adesivo nas duas partes, depois de uns 5 a 10 minutos juntar, é Fatality! A cola Amazonas é uma cola de contato, porém´pode dar pra piazada cheirar que não rola nada, meu amigode anos estofador compra de 18 litros essa cola, Cascola é mais caro, lembro dá época que dizia na Lata "A cola que não dá Barato" rsrsrss....a substancia alucinógena da Cascola (que acredito ser o solvente) deve ser susbistituído por outro composto não alucinógeno.Pode pegar a Amazonas e dar pra um loco de calçada cheirar ,de cara ele já descarta rsrsrsrs.....Zoção....num faz isso com o coitado....
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1319
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Qui 6 Ago - 20:42:48
Tabem estou com esse problema .. mas onde compramos essas cola .... sera q se eu for a esses lugares q trabalham com estofaria ele me vende um pouco ,,
Ale 07
Data de inscrição : 19/11/2008
Mensagem por Ale 07 em Qui 6 Ago - 20:53:33
Procura por uma cola de contato para alta temperatura com essa acredito que não descole.
pu1bzz
Cilindros : 2.5 4cc
Mensagem por pu1bzz em Qui 6 Ago - 21:06:31
Ue...eu pensei ja ter escrito isso, mas vamos la Razz
Cola amazonas é bastante conhecida. Quando começou a restricao de venda de cola a menores, a amazonas tomou um mercado enorme. Tem em qualquer casa de produtos pra sapateiro/tapeceiro, e em lojas de tintas. Tem latinha miuda e 1/4 de galao. Pros feltros, melhor usar 1/4 de galao pq chupa cola pacas.
Agora a pergunta: Algum tratamento especial no feltro antes de colar no lugar? Tipo bater e/ou lavar?
Mensagem por Jean Bida em Qui 6 Ago - 21:46:59
pu1bzz escreveu:Ue...eu pensei ja ter escrito isso, mas vamos la Razz
Então se já sabe só comprar e usar sem dó, não adianta pontos de cola, e não adianata comprar latinha de 1 kg.Compre a 3,6 e não deixe pontos em branco em nenhuma das superfícies.
Mensagem por tabarbosa em Qui 6 Ago - 22:51:45
ate de carro moderno descola com o tempo...
compra a menor quantidade possivel pois quando descolar certamente a cola de sua lata já estara capenga... vai precisar compra nova mesmo
Mensagem por BANDIT em Sex 7 Ago - 13:58:33
Sim (esqueci o nome cientifico , é aquele feltro que por cima tem a camada preta ) no teto do opala tem só feltro bem grosso!! , eu substitui por esse que tem ¨piche¨ e como os de hoje em dia são bem mais finos que os originais do opala fiz 2 camadas no teto . E fiz 5 no assoalho sendo que tenho 1 camada daque termico de construção ( que o pessoal usa nos cofre do motor por ser aluminizado ) olhe só :
Mensagem por BANDIT em Sex 7 Ago - 14:06:42
Mensagem por tabarbosa em Sex 7 Ago - 14:11:37
no meu ss coloque feltro comum mesmo, não esse betumado... fica melhor mesmo: o ruido e o calor dentro do carro...
Mensagem por BANDIT em Sex 7 Ago - 14:20:33
Apesar de estar com esse meu¨ troço¨ quase 2 ano na garagem não sei se esse feltro melhorou ou piorou , pois o original do opala é BEM mais grosso , essse feltro me foi vendido como térmico e anti-ruído Question Agora o do assoalho melhorou MUITO pois uso escape dudu canos 41 e saida de 2,5 pol ainda estou sem, abafador e o barulho dentro do carro é bem menor Wink
Mensagem por tabarbosa em Sex 7 Ago - 14:23:43
no meu, coloquei feltro comum no assoalho... daí me alertaram que seria ruim pois encharcaria.... removi tudo, deixei na lata, pintada claro, e joguei o carpete pre moldade por cima...
Mensagem por BANDIT em Sex 7 Ago - 14:32:12
Mas só encharca se vc. pegar alagamento . !!! já tive opala sem feltro no assoalho por causa do 6x2 fica quase insuportável dirigir se for de havaianas chega a queimar o pé !bem ainda estou testando meu carro estou com 4 pneu 245/40-18 diferencial 3;08:1 maverick com auto-blocante 70% só to testando mas as poucas vezes que sai com ele o carro parece estar arrancado sobre gelo , agora sair em pista úmida eu saio mais voltar é dificil ......
Mensagem por tabarbosa em Sex 7 Ago - 14:35:57
tirei tudo.... na epoca era contra revestir, mas hoje tenho que admitir
que se forrasse usaria aqueles aluminizados autocolantes de construção
civil... quem sabem um dia não mexo de novo...
Mensagem por BANDIT em Sex 7 Ago - 14:44:42
Mas todos os opalas tem feltro no assoalho , eu tive um diplomata 82 que era fedido por dentro uma semana depois que comprei o carro fui dar uma geral e tirei o tapete do carro , cara o feltro tava podre úmido dai que vinha o cheiro , esse que eu andei um tempo só com o tapete ......mas é quente
pu1bzz
Cilindros : 2.5 4cc
Mensagem por pu1bzz em Sex 7 Ago - 22:32:48
Bacanerrimo, bandit! Como voce fez pra colar a manta asfaltica no teto?
Mensagem por BANDIT em Sex 7 Ago - 22:39:31
Amigo do mesmo jeito que eu te disse pra colar no capu Wink
pu1bzz
Cilindros : 2.5 4cc
Mensagem por pu1bzz em Sex 7 Ago - 22:47:35
amanha farei experiencias bizarras Very Happy
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Sab 8 Ago - 6:50:14
Vamos ver se consigo explicar. A cola de contato AMAZONAS dá barato sim ( eu uso no serviço), o q acontece q o cheiro dela é mais fraco, tanto q na lata tem varios avisos alertando q o produto é tóxico. Pra efetuar a colagem e durar mais tem um macete. O feltro e um material q absorve mais a cola, por isso q descola mais fácil. Pra "durar" mais faça o seguinte: passe 2 de mãos de cola no feltro com intervalo de uns 30 minutos, e 1 demão na lata, certifique-se q a lata esteja limpa, ou seja se tiver alguma camada de cola lá remova, use querosene q amolece a cola e não afeta a pintura, é um pouco demorado com querosene, mas sai, depois passe um pano com THINNER de leve, e depois disso uma lixa bem fina pra tirar o brilho da tinta, quando for colar o feltro pra saber se o ponto da cola está bom, enconste o dedo na cola, não pode sair cola no dedo, caso contrario não dá aderencia, tente espero ter ajudado.
pu1bzz
Cilindros : 2.5 4cc
Mensagem por pu1bzz em Sab 8 Ago - 7:01:07
Valeu a dica, Alex! Vou ali comprar a tal cola e tentar colar o troço no lugar hoje. E parabens pelo seu SS, muito bonito heim!!!
Mensagem por BANDIT em Sab 8 Ago - 10:32:53
AH!AH!AH! ainda to em forma passei horas colando feltro no carro na garagem com latas aberta de cola e só senti a garganta um pouco seca , nada que cerveja não rebata Laughing
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Sab 8 Ago - 10:41:43
BANDIT escreveu:AH!AH!AH! ainda to em forma passei horas colando feltro no carro na garagem com latas aberta de cola e só senti a garganta um pouco seca , nada que cerveja não rebata Laughing
Normalmente em local ventilado não tem efeito nenhum.O grande perigo é em local com pouca ventilação.
Mensagem por Xann em Sab 8 Ago - 11:43:30
Aqueles feltros do capô e da parede corta fogo soltando me mata de raiva, pior que ja tentei de tudo pra mante-los no lugar. Vou comprar novos feltros já moldados e tentar com essa cola que vcs estão falando.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Seg 10 Ago - 23:38:49
Xann escreveu:Aqueles feltros do capô e da parede corta fogo soltando me mata de raiva, pior que ja tentei de tudo pra mante-los no lugar. Vou comprar novos feltros já moldados e tentar com essa cola que vcs estão falando.
tem tbm a cola em spray da 3M, eu usei no teto de um omega que tinha que tava soltanto o forro do teto, mas nao sei se ela segura a manta do capu ou da parede de fogo, por ser mais quente o local e a cola nao sei da aderencia, dizem que é boa mas para calor nao sei..apesar de ser mais cara tbm que a cascola e a cola amazonas falada.
o meu tbm tava soltando na parte do radiador, eu taquei cascola, muita cascola dos dois lados e deixei uns 5 min para depois colalas,, e ate agora nao soltou ja fazem 5 meses.
ESP72
Mensagem por ESP72 em Dom 8 Nov - 15:53:19
Cola 3M para juntas de motor nunca mais solta, no meu usei esta.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 9:53:33
