Bom pessoal vou conta algo q aconteceu hoje para q silva de alerta ,,, esta eu vindo hoje a tarde bem contente e feliz numa avenida perto da minha casa .. quando do nada um barulho estranho vindo da frente do carro tipo pok pok pok estava quase na esquina da rua da minha casa ,, bom pensei paro não paro paro não paro ,,, mas algo me disse pareeeee ,,,, não deu outra mande a seta para a esquerda e subi na calçada ,, pois não tinha acostamento ,,,,, ao sai do carro para ver oq tinha acontecido verifiquei q a roda dianteira do lado do motorista so estava com um parafuso segurando a mesma ,,,, se eu não para ia dar a maior cagada ,,, pelo estado q tava eu não andava nem mas meio metro para a roda sair voando ,,,, bom como um bom opaleiro ,,, comprei os prisioneiros e la mesmo arrumei ,,,,,, mas fiquei pensando na merda q poderia ter dado se eu não paro ,,,,, bom é isso ,,,,
Há 120 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 118 visitantes :: 2 motores de busca
FERNANDO KOPETSKI, jeanbuzzello
+3
Fogo
MALAKA_OPALA82
7 participantes
Ao ouvir qual quer barulho estranho pare ,,,,
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
Re: Ao ouvir qual quer barulho estranho pare ,,,,
Bem posso tentar dar uma explicação , carros com rodas de aluminio , quando vc. tira a roda e vc. vai recoloca-la aperta-se normal mas como é aluminio quando ele esquenta ele se dilata ENTÃO : vc. retirou uma roda do carro aperte-a normalmente ,depois de uma volta com o carro e reaperte a roda novamente vc. vai reparar que os parafusos não estavam tão reapertados como antes , se não reaperta-lo com o tempo por causa da vibração eles vão se soltando
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
MALAKA_OPALA82 escreveu:Bom pessoal vou conta algo q aconteceu hoje para q silva de alerta ,,, esta eu vindo hoje a tarde bem contente e feliz numa avenida perto da minha casa .. quando do nada um barulho estranho vindo da frente do carro tipo pok pok pok estava quase na esquina da rua da minha casa ,, bom pensei paro não paro paro não paro ,,, mas algo me disse pareeeee ,,,, não deu outra mande a seta para a esquerda e subi na calçada ,, pois não tinha acostamento ,,,,, ao sai do carro para ver oq tinha acontecido verifiquei q a roda dianteira do lado do motorista so estava com um parafuso segurando a mesma ,,,, se eu não para ia dar a maior cagada ,,, pelo estado q tava eu não andava nem mas meio metro para a roda sair voando ,,,, bom como um bom opaleiro ,,, comprei os prisioneiros e la mesmo arrumei ,,,,,, mas fiquei pensando na merda q poderia ter dado se eu não paro ,,,,, bom é isso ,,,,
As vezes todo cuidado é pouco esse sexto sentido acredito q todos nos devemos ter até mais e q sorte em parceiro
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
Putz, ainda bem que parou, além de danificar teu carro poderia ter causado um acidente, valeu pelo toque, amigo
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
Pelo foto do teu avatar ele ta com as rodas do omega certo? Os prisioneiros foram entortados ou a roda foi retrabalhada para furação do opala? Se forem entortados mesmo tem que ficar esperto com isso ja que não da pra dar aquele aperto nas porcas porque pode quebrar os prisioneiros, tive um 79 com as rodas do omega, sempre carregava uns prisioneiros com porca para casos de quebrar os prisioneiros em oficinas pq os caras apertam demais.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Então Malaka, ainda bem que vc parou cara, quando estiver dirigindo o carro tem que fazer parte do seu corpo, quando eu estou dirigindo posso estar conversando ou com o som ligado que meu subconsciente ta sempre ligado o tempo todo no carro, qualquer avaria por menor que seja eu sinto ou escuto na hora e paro, as vezes as pessoas que estão comigo dizem que estou é doido por ter ouvido algo que ninguém mais ouviu rss.
Rodas de liga, assim como o amigo BANDIT falou, volta e meia vc tem que estar conferindo o aperto, e sempre os parafusos vão estar um pouco folgados. Se cuida amigo
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
tem razão, se rolou uma suspeita tem q ver no ato. quinta a noite eu notei barulhos estranhos no meu carro, mas tava rodando bem. percebi q nas mesmas subidas q eu pego sempre no trajeto do dia a dia, qdo peguei sinaleiro fechado e na preferencial da rua da minha cassa o carro morria. tinha q soltar mesnos a embreagem e acelerar mais. no dia seguinte eu matei a hora do trabalho e fui levar o opala no mecanico. qdo cheguei lá e o cara começou a olhar, percebemos q o cabo da embreagem tava preso só por dois fiapos. na proxima pisada q eu desse ia estourar. se eu tivesse deixado p ver depois tinha me fodido no fim de semana c certeza. no fim, o barulho era outra coisa, mas serviu tb para eu achar outro problema. só por Deus mesmo essas sortes de opaleiro.
