grande abraço a todos, obigado desde jah
Há 111 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 110 visitantes :: 2 motores de busca
+5
gm_sparco
Fogo
RN_Willemann
jony88
9 participantes
carburador do diplo 89
jony88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 88 2 portas
Cilindros : 6 cilindros, 6X2
eu de novo hehehehhehe, o mesmo carro do topico anterior, diplo 89 6cc, alcool, qual o carburador esse carro tem original, eh o mesmo solex H34 do meu (88, alcool) ou mudo em 89, eh tipo os do 90, mais modernos jah?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: carburador do diplo 89
H34
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Sendo o carro original, todos os 6 cil. alcool de fábrica utilizaram H34 até agosto de 90,dai em diante foram até o fim com o 3E....No 6 cil.gasolina no início eram os carburadores de corpo simples,do meio da década de setenta até 08/90 , 4.1 ou 250-S utilizaram o 446, a partir dai também utilizaram 3E até o fim em 92.
3E foi a causa do fim do opala rsrsr
nada haver com o assunto mais n pudia perder essa hehe
É meio controverso 6 cil. com 3E....pior que estou procurandoum conjunto 3E/coletro alcool pra minha Comodoro, quero percorrer o máximo de chão com um litro de alcool,é carro de dia dia, pra logar trazeira e diversão tenho o Opala...Ontem fiz a média de garrafinha,andando bem tranquilo, sem afundar na saída e trocando marchas em 2000,porém sem atrapalhar o trânsito rsrsrs...normal...fez 3,5 com litro de alcool, esperava 4 da maneira que conduzi,mais que 4 é quase impossível,nem novo, nem a fábrica conseguiu muito além disso, pode ser que com 3E de uns 4/ou 4,5 será??? Mas mesmo assim tá valendo demais, alcool 1,35, faço quase a mesma média que fazia com a Parati 1.6 gasolina(2,70)...Tá aárententemente zerado o H34 assim como o carro todo, já coloquei tudo novo Bosh, sinto que talvez esteja um pouco adiantado...vou atrasar um pouco hoje e medir aproveitando que o galão graduado está instalado no cofre...RN_Willemann escreveu:3E foi a causa do fim do opala rsrsr
jony88- Opaleiro
opaa, valew denovo galera
Jean bida
vc coloca a garrafa no cofre e soh troca a mangueira ali ?
Isso Will, ligo o galão com graduação direto no filtro que vai pra bomba.RN_Willemann escreveu:Jean bida
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Jean não tem nada a ver mais aqui na minha cidade vc conseguiria anda um pouco mais no alcool pois tem lugares que to pagando 0,90 no alcool e lógico postos d boa procedençias
Nouossa!!!0.90 alcool!!!!!!Até no mercado a uma quadra eui iria de 6 cil!!!!Mas já achei um agravante sério pra consumo, peçinha simples, a bomba de avanço que fica fixada no distribuidor está furada,então além de uma entrada de ar falsa grande, o distribuidor não adianta na hora que se acelera e o motor produz o vácuo que com a bomba do avanço adianta o ponto na hora que precisa de "mais" ponto, ou seja mais força,descobri agora, por enquanto só isolei, já matei a entrada falsa, mas continuo sem ter a funçao específica no distribuidor. Mas amanha compro a bomba.Isto foi uma dos defeitos que descobri num Diplo88 de um conhecido, o carro rodou em oficinas aqui, fazia 3 no litro de gasolina, e era triste de andar, dei uma geral no 446 dele, de cara descobri a bomba furada(no meu Diplo também veio furada),ajuste do ponto e o carro ficou liso e muito mais economico mesmo.Então fiquei feliz por descobrir o defeito,tenho chance de chegar nos 4 esperados, ai fecha a conta.Mais que 4 nunca esperei de um 6 cil. alcool.Fogo escreveu:Jean não tem nada a ver mais aqui na minha cidade vc conseguiria anda um pouco mais no alcool pois tem lugares que to pagando 0,90 no alcool e lógico postos d boa procedençias
gm_sparco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Quando eu tinha o solecão (h34) fazia 3,5 km com alcool isso na manha,com a 3E conseguia 5,8 a 6 km litro,hoje com a 446 alcool original faço
4.7 km litro socando o sarrafo sem dó do motor e liso sem falhas .
opala alcool eh media 4,5, n tem choro hehe
e gasolina 6 chorando tbm
fui
fui
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
[quote="Jean Bida"Mas já achei um agravante sério pra consumo, peçinha simples, a bomba de avanço que fica fixada no distribuidor está furada...[/quote]
Mas onde fica esse furo Jean, nunca verifiquei esse tipo de coisa no meu
Xann escreveu:[quote="Jean Bida"Mas já achei um agravante sério pra consumo, peçinha simples, a bomba de avanço que fica fixada no distribuidor está furada...
Mas onde fica esse furo Jean, nunca verifiquei esse tipo de coisa no meu [/quote]Xann, tira a mangueira fina que saiu que sái da lateral do 446, a que vai pro distribuidor, puxe ar com a boca, tem que ter resistencia,se vier ar direto já era o diafragma da bomba do avanço, compea outro, 60 reais na Nafil e tem diferença de 4 e 6cil. Agora já que chegou até esta parte do teste, tire a tampa do distribuidor(caso a bomba do avanço esteja boa(tipo prendendo a língua) puxe e ar e verifique se a aranha do distribuidor se move na hora que você suga, tem que mover, esta é a função da bomba do avanço, adiantar o ponto na hora de uma retomada por exemplo.tem um lance , o distribuidor da Caravan ainda tem o adesivo de fábrica escrito ALCOOL o que prova o que eu disse uma vez que tem diferença entre os distribuidores alcool/gaso. o seu é ALCOOL não se ele adianta oponto mais ou menos, que o gasolina, combustível ALCOOL o ponto inicial já é bem acima do gasolina, mas na rua não sei qual seria a diferença.Agora to surpreso é com a esticada da Caravan, a segunda e terceira não tem fim,anda muito,estou curtindo muito o diferencial 2,73.
Vou fazer o teste no meu pra ver
2,73 eh animal
queh ver pra estrada
160 170 180 sobrando motor
2,73 eh animal
Então velho, terceira ela vai fácil e silenciosa nos 140, to curtindo muito 2,73 e escape original,to ficando véio!!!!....Mas terça dei umas esticadas no Diplo.( 3,07) é sem comparação a pressão nas costas e a massa sonora do 6x2...to ficando véio mas nem tanto rsrsrsr...Agora o avanço é fundamental, pra sair de lombada, retomadas...RN_Willemann escreveu:Vou fazer o teste no meu pra ver
2,73 eh animal
Paulo pipa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1981
Cilindros : Quatro cilindros com 2500 cilindradas aproximadas ou 151 polegadas cubicas tambem aproximadas.
Economia?
Na prática, para se ter uma média mais perto da real deve-se encher o tanque e rodar normalmente por aproximadamente 80 a 100km "mínimo, pois quanto maior a km percorrida melhor", e reabastecer contando os litros consumidos. Se para percorrer essa distância vc levar mais de um dia, melhor, pois seu ´veículo estará sujeito a mudanças de temperatura, hora do rush e outras adversidades. Sempre haverá uma variação entre conduzir o veículo no inverno e no verão. No caso da garrafinha, a média só vai valer para o mesmo percurso, no mesmo horário, com o mesmo tráfico e dirigindo sempre da mesma forma. Se mudar o caminho e pegar congestionamento, subida etc... A média poderá variar e muito. Nestes termos, asseguro que minha última caravan 6cc álcool ano 1978 com dfv446 e escape dimencionado, caixa 4 cc original e diferencia 3.54, andando de boa, mas bem de boa mesmo fez 5,8 no verão e 4,7 no inverno. Claro que com o pé roçando para ouvir bem o 6 x 2, caia fácil para 2 e meio ou até menos. Fui !
Jean Bida escreveu:Xann, tira a mangueira fina que saiu que sái da lateral do 446, a que vai pro distribuidor, puxe ar com a boca, tem que ter resistencia,se vier ar direto já era o diafragma da bomba do avanço, compea outro, 60 reais na Nafil e tem diferença de 4 e 6cil. Agora já que chegou até esta parte do teste, tire a tampa do distribuidor(caso a bomba do avanço esteja boa(tipo prendendo a língua) puxe e ar e verifique se a aranha do distribuidor se move na hora que você suga, tem que mover, esta é a função da bomba do avanço, adiantar o ponto na hora de uma retomada por exemplo.tem um lance , o distribuidor da Caravan ainda tem o adesivo de fábrica escrito ALCOOL o que prova o que eu disse uma vez que tem diferença entre os distribuidores alcool/gaso. o seu é ALCOOL não se ele adianta oponto mais ou menos, que o gasolina, combustível ALCOOL o ponto inicial já é bem acima do gasolina, mas na rua não sei qual seria a diferença.Agora to surpreso é com a esticada da Caravan, a segunda e terceira não tem fim,anda muito,estou curtindo muito o diferencial 2,73.
Valeu brother, vou olhar. Meu distribuidor tb tem a etiqueta Alcool.
Poutz o que deve ter de Opaleiro doido atrás de um desse Xann! Da galera que passa de gasolina pra alcool,no seu caso foi o inverso...Legal estas paradinhas de ter o adesivo né?Curto muito...Mas fora ter que aquecer uns dois minutos, tá legal mesmo com o consumo 3,5...ou muito me engano ou vou conseguir os esperados 4 por litro.... abastacer 20tão de alcool da gosto de ver o ponteiro longe do vermelho rsrsrs...No diplo 20tão nem meche...tá 1,38 o alcool aqui e 2,70 gasolina,se eu conseguir 4 no alcool vai ficar com a média da Parati 1.6 gasolina,se continuar nos 3,5 to feliz da vida igual.Pedi o avanço da Nafil, carinha a peça. aqui tinha mas não especifica de que carro.Testou o avanço Xann?As vezes se já estiver furado, a estrela/aranha trava, foi assim num antigo Chevas, com WD e movimentando o rotor ele solta.Xann escreveu:Jean Bida escreveu:Xann, tira a mangueira fina que saiu que sái da lateral do 446, a que vai pro distribuidor, puxe ar com a boca, tem que ter resistencia,se vier ar direto já era o diafragma da bomba do avanço, compea outro, 60 reais na Nafil e tem diferença de 4 e 6cil. Agora já que chegou até esta parte do teste, tire a tampa do distribuidor(caso a bomba do avanço esteja boa(tipo prendendo a língua) puxe e ar e verifique se a aranha do distribuidor se move na hora que você suga, tem que mover, esta é a função da bomba do avanço, adiantar o ponto na hora de uma retomada por exemplo.tem um lance , o distribuidor da Caravan ainda tem o adesivo de fábrica escrito ALCOOL o que prova o que eu disse uma vez que tem diferença entre os distribuidores alcool/gaso. o seu é ALCOOL não se ele adianta oponto mais ou menos, que o gasolina, combustível ALCOOL o ponto inicial já é bem acima do gasolina, mas na rua não sei qual seria a diferença.Agora to surpreso é com a esticada da Caravan, a segunda e terceira não tem fim,anda muito,estou curtindo muito o diferencial 2,73.
O meu passei de alcool pra gasolina tbm
xega de esquentar, UI rsrsrs
mais 50 de alcool da meio tanque, agora de gasolina nem faz cocega rsrsrs
Pois é home!Eu que só coloco de 20tão nem vejo o ponteiro do Diplo mecher rsrsrsrs....no alcool mando um vintão e viro a chave boneco só esperando o ponteiro vazar do vermelho...dá até uma alegria!!!Eitaaa........RN_Willemann escreveu:O meu passei de alcool pra gasolina tbm
- Mensagem nº22
Jean Bida escreveu:Testou o avanço Xann?As vezes se já estiver furado, a estrela/aranha trava, foi assim num antigo Chevas, com WD e movimentando o rotor ele solta.
Jean, testei hoje, ta tudo ok, aproveitei e troquei as mangueirinhas que pegam no carbura e a outra que entra na bombonha do avanço. Suguei e prendeu a lingua legal, quando solto a lingua duma vez chega estrala la na frente da aranha voltando.
Valeu!
- Mensagem nº23
Eita! Ai é bonito!Economizou 60 conto!Pedi da Nafil.A diferença entre os do alcool e gas só pode ser no valor em graus que um ou outro adiantam né? Qual será que adianta mais ou menos? Xann, colocou o acabamento da saia?Xann escreveu:Jean Bida escreveu:Testou o avanço Xann?As vezes se já estiver furado, a estrela/aranha trava, foi assim num antigo Chevas, com WD e movimentando o rotor ele solta.
Valeu!
Adrianofb- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
- Mensagem nº24
Jean Bida escreveu:
Beleza Jean?
Meu irmão tem um kit completo (3E álcool com coletor original aquecido e coletor de escape original tb) que ele tirou qdo pôs no Diplomata dele uma 446 e 6x2... posso vem com ele qto pede se te interessar..
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
- Mensagem nº25
Coitado do Jean, falava e falava do 15/41, 3e, e agora ta ai, brincadeira irmao, o bom é ter as duas maquinas na garagem pra se deliciar, hehehe
- Mensagem nº26
Então Thállis, como escrevi ao Adriano na MP, querio fazer o máxi,o de chão com 1 litro de alcool, pra fechar a conta melhor no fim de mes , já que ela está maravilhosamente bem no dia dia, tá bom demais o carro!Agora o diferencial 2,73, nunca falei mal,sempre disse que não quebra nunca usando de acordo com a proposta, e até uns abusos que já vi(O Tiago Neblina é um rsrsr) é bom demais,ele é mais pesado sim de saída mas as marchas são sem fim, O DANA 3,07 é mais pegada e segurança! Somado ao escape originalzinho com saída lateral, parce desligada a 100 por hora,tá dando 3,5 por litro,mas amanha chega o avanço da Nafil, deve ter pequena melhora, se resto já está tudo novo Boch NGK....agora o 3E é o melhor carburador nacional sem dúvida,mas no 6 cil. nosso é pequeno, sempre brinquei que um 5E ou 6 E seria sonho rsrsrs....Mas saí com o Diplo. depois de uma semana de Caravan, é sem comparação...A pegada forte e a massa sonora.Tá perfeito Graças a Deus um 6 cil. originalzinho de tudo e um já com mudanças bem vindas...o lance da Caravan é se conseguir 4 por litro mesmo de H34 fecha a conta, fica perfeito.thallisguimaraes escreveu:Coitado do Jean, falava e falava do 15/41, 3e, e agora ta ai, brincadeira irmao, o bom é ter as duas maquinas na garagem pra se deliciar, hehehe
- Mensagem nº27
Isola o 2° estagio, controla o pe, capaz de fazer mais de 4 hein, 4 meu irmao tirava com a 446 pisado!
- Mensagem nº28
Ha não Thállis, ]eu não curto estes "recursos",sou totalmente contra,e não adianta nada, saindo manso da lombada e trocando em 2000 não usa o 2 estágio, a diferença é que na hora , se precisar por exemplo numa ultrapassagem de risco, a hora que piso ela tá andando muito, vai a 140 em terceira sem esforço e sem barulho,mas também acho que vou chegar nos 4 Thállis,sem a bomba do avanço atuando, penso que para darem força a ela, o ponto está levemente adiantado, por que as vezes pesa a partida,ponto adiantado aquece e gasta, a entrada falsa que a bomba do avanço fazia vai sumir também,eu atrasei mas ai na aceleração rápida ela faz uma falha, justamente nesta hora de aceleração brusca entra em ação a bomba do avanço, amanha chega, ai vou colocar, atrasar o ponto e colocar o galão, se fechar 4 só alegria.Agora um 4.1 alcool de fábrica mesmo, com uma446 zerada deve ficar bem esperto mesmo,esta 88 é muito mais esperta que a Comodoro 90 que eu tinha que era gasolina e com 3E de fábrica, era bem patona aquela.thallisguimaraes escreveu:Isola o 2° estagio, controla o pe, capaz de fazer mais de 4 hein, 4 meu irmao tirava com a 446 pisado!
- Mensagem nº29
Jean Bida escreveu:
Então, segundo eu ví aqui no Forum, o distribuidor á gasosa adianta mais, e coloquei sim o acabamento, deu outra vida a frente do carro, ele é mais escuro que a tinta que eu usei pra pintar os apliques e parachoques, então daqui mais uns dias eu vou levá-lo a uma casa de tintas e mandar fazer a tinta da cor do friso da saia e vou repintar apliques e parachoques.
Última edição por Xann em Sex 7 Ago - 10:01:09, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº30
Coloquei a bomba do avanço,mudou muito mesmo o carro,não somente pela colocação da bomba, mas pelo que pode ser corrigido com a volta da função...a partida pesava as vezes, deixaram o ponto adiantado pra compensar o "buraco" na aceleração,já que a bomba do avanço estava furada e não adiantava o ponto na hora de que mais se precisa de mais ponto, mais força!(como que nungéum nunca testa isso? No meu Diplo foi igual.e no 250-S de um colega que rodou as oficinas aqui igual..),deu pra atrasar bem o ponto,dá pra sentir a partida pega de estálo agora, leve como deve ser.A regulagem da mistura mudou pra uma volta fechada(isso é muita coisa num motor grande!é muito combustível deixando de ir à toa pro carburador),1 volta a menos em comparação ao que estava, bem óbviu, a entrada de ar falsa pela bomba do anvanço furada necessitava de mais combustível na lenta,porém o motor tinha leve chacoalho, talvez pelo excesso, fui fechando a mistura, o motor simplesmente ficou estático e alisou e aumentou o giro, corrigi , pra ficar nos 600/700 RPM, demais rotaçoes sem mecher o motor também,tucho hidráulico é show de bola, parece de plástico o motor por dentro de tão silencioso.Andando o carro era bem lisinho, porém chegando no portão de casa por exemplo, bem na lenta socava,precisava embreagem,sumiu completamente e a saída da lombada se fincasse forte o pé dava um brrrffffff e abria forte, agora responde no ato e liso, como no Diplo gasolina,é nesta horaque a bomba do avanço adianta o ponto.Melhora nítida no conforto de andar e a temperatura passa bem pouco do meio, antes estava constante no risco acima do meio, outro sintoma de ponto adiantado.Agora volta o galão e medir pra ver se chega nos 4 por litro!
- Mensagem nº31
Boa cara! Agora é só medir, com certeza deve chegar nos 4KM/L.
As vezes agente vê coisas que não dá pra acreditar como andavam no carro dessa forma, lembra quando mexi no meu carbura a primeira vez, a valvula de máxima estragada e aberta direto, giclês principais arrombados, carro fazendo 1KM/L, e segundo eu soube tinha anos andando daquele jeito.
- Mensagem nº32
Então Xann,e tem no histórico da Caravan, tudo que foi feito tem nota, somado aos pneus passa de 6 mil.o cara era muito zeloso com o carro, nas notas tem por duas vezes a revisão do carburador, numa banho químico,peças internas, geralmesmo...pouco tempo depois mais uma regulagem, e tem também uma quixa sobre arranque,ou seja uma oficina organizada de nome em Curitiba (Esplanada) e não viram um defeito simples, essa é nossa vantagem de meter a mão,pelas notas o antigo dono levava o carro aatépara trocar as borrachas de porta,regular embreagem,ou seja perdia a melhor parte!Xann escreveu:Boa cara! Agora é só medir, com certeza deve chegar nos 4KM/L.
- Mensagem nº33
Cara demais pegar um carro assim, é bem a sua cara mesmo hehe, os dois tiveram sorte.
