Hoje à(s) 17:14:22 por Rubão6cc
Hoje à(s) 17:12:00 por opala4cc
» procura-se
Hoje à(s) 16:52:09 por Léo Alipio
Hoje à(s) 16:24:59 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 16:23:25 por GustavoMichelin
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 15:17:36 por Fernandohluiz
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 15:14:16 por Giovani Parra
Hoje à(s) 14:54:44 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 12:46:40 por Rafaela Santos
53 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, eleandro kalckmann, pacato, Sidney.Zara
Rubão6cc (10204)
Nível de gasolina na cuba
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Sab 22 Mar - 22:18:58
Alguém sabe onde e como medir a altura da bóia? Meu carburador é um DFV 228 todo original nas medidas de tabela para opala 4 cilindros à gasolina.
Essa informação eu até achei naquele livro "Conheça seu opala" mas não consegui entender direito qual é a altura vejam:(ALGUÉM CONSEGUE ME DIZER AONDE ESTÁ SENDO MEDIDO? NA BOIA TEM MESMO COMO IDENTIFICAR ESSA LINHA? NAO ME LEMBRO drunken )
Existe outro jeito de deixar o nível certo?
Já ouvi falar em ir erguendo até começar a vazar por cima no venturi e depois abaixar um pouco, mas é demorado e pode estragar de tanto desmontar e montar. Também já ouvi falar em colocar um volume de gasolina correto na cuba, e ir acertando a boia para vedar com esse volume (meche na altura da boia e encaixa a tampa, daí assopra a mangueira pra ver se vedou)
Esse nível da boia influencia muito no comportamento do carro, se fica baixo dá falta, se fica alto pode vazar e afogar. Por isso acho importante ter um valor exato onde há o melhor funcionamento do carburador.
ESPERO QUE ENTENDAM O QUE QUIZ DIZER Embarassed .
Re: Nível de gasolina na cuba
Mensagem por Xann em Dom 23 Mar - 8:04:06
Faço a dúvida do amigo a minha dúvida tb, só que meu problema é com um 446, tá dando excesso, assim que dou na partida o motor roda redondo, depois de alguns segundos a marcha lenta diminui o o motor começa a balançar, desliguei a mangueira da bomba e a marcha lenta ficou redonda de novo até acabar a gasosa da cuba.
Mensagem por Jean Bida em Dom 23 Mar - 12:43:45
Xann escreveu:Faço a dúvida do amigo a minha dúvida tb, só que meu problema é com um 446, tá dando excesso, assim que dou na partida o motor roda redondo, depois de alguns segundos a marcha lenta diminui o o motor começa a balançar, desliguei a mangueira da bomba e a marcha lenta ficou redonda de novo até acabar a gasosa da cuba.
Xann, pode ser a agulha que não está vedando.Se for gasolina deve ter o desborbulahdor, se não tiver pode colocar.
Mensagem por Jean Bida em Dom 23 Mar - 12:46:18
Felipe, uma bóia original nova é só colocar, num motor original não precisa mecher.Nos outros 446 que tive , começei a mecher sozinho na bóia e não acertei mais, comprei uma Magnetti Marelli nova coloquei sem mecher e ficou ideal, não dava excesso na lenta nem falta a 5000 RPM.
felipew
Mensagem por felipew em Dom 23 Mar - 15:42:35
Pois é, quando eu limpei o carburador quiz dar uma de espertão e mechi na bóia Rolling Eyes
Agora já deixei mais ou menos "funcionando" mas tem uma falhadinha que não consigo resolver, queria ter certeza que a bóia tá certa pra ver se resolve. Se não resolver parto pra outras coisas.
Será que uma bóia nova realmente vem regulada?
Por exemplo as velas: se você medir as folgas verá que sempre tem uma errada.
Valeu as respostas aí !! É que tem horas que a experiência fala mais alto e como sou meu próprio "mechanico" acaba surgindo essas dúvidas aí Smile
Mensagem por Jean Bida em Dom 23 Mar - 16:45:38
Vem sim, pode colocar, pelo menos a original vem certo.As velas tem que calibrar mesmo
felipew
Mensagem por felipew em Dom 23 Mar - 22:48:53
Valeu, vou ver se acho pra comprar uma bóia
felipew
Mensagem por felipew em Seg 24 Mar - 18:47:56
Poxa vida será que não tem como medir a altura mesmo? Tenho paquímetro e tudo Crying or Very sad
Mensagem por 100 em Seg 24 Mar - 20:24:16
Eu costumo deixar ela reta,ou seja, paralela coma linha da tampa...
felipew
Mensagem por felipew em Seg 24 Mar - 20:48:44
Pode ser mesmo, mas essa imagem aí do bura é do mesmo modelo do meu, e está inclinada
Mensagem por 100 em Seg 24 Mar - 20:59:44
felipew escreveu:Pode ser mesmo, mas essa imagem aí do bura é do mesmo modelo do meu, e está inclinada
Sim mas,quando fizeram estes carburas ele eram regulados p/ trabalhar com gasolina sem alcool,hoje com 25%(por lei) de alcool tem que trabalhar com regulagem diferente,já que o alcool tem dencidade diferente da gasola...
Eu uso reta...
felipew
Mensagem por felipew em Seg 24 Mar - 21:37:48
Valeu a dica 100
Vou tentar e ver como fica
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 17:29:04
