58 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan 84 250S, dinartebot, GustavoMichelin, Parolim77, Rodrigo Ramalho, rshidalgo
Rubão6cc (10034)
polia damper..
Marcelo Pitbull
Número de Mensagens : 2281
Re: polia damper..
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sab 24 Out - 16:05:39
silvio luiz menti escreveu:Concordo com o Marcelo, o balanceamento deve ser feito em partes, virabrequim, volante, platô, e a própria damper, pois em uma eventual troca de damper ou embreagem, não será necessário remover o virabrequim para balanceamento, bastando balancear somente a parte que está sendo trocada. Com minha embreagem por exemplo, foi balanceado o volante, depois o platô, após montamos os dois e conferimos os dois juntos, o balanceamento deve ser o mais próximo de zero, então marca-se a posição do platô em relação ao volante para quando montar no lugar não sair de balanceamento.
diplomata89
Número de Mensagens : 44
Data de inscrição : 22/08/2009
Re: polia damper..
Mensagem por diplomata89 em Qua 11 Nov - 17:07:42
boa noite pessoal to com uma duvida ai se puderem me ajudar ....é que antes de comprar meu opala tinha saltado essa polia do meu e o mecanico me falouy que colou ela com cola de para brisa sera qe vai aguenta to com medo agora ...valeu
Re: polia damper..
Mensagem por Xann em Qui 12 Nov - 7:25:25
Cara com certeza vai soltar de novo, melhor vc se prevenir e comprar logo uma nova. OKK
marcelo i9
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : DIPLOMATA 92 PRETO, PRONTO PRA PREPARAR
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 23/01/2011
Re: polia damper..
Mensagem por marcelo i9 em Ter 8 Mar - 20:08:55
pesoal, desculpa pelas perguntas ignóbeis do novinho aqui, mais pra balancear a polia damper tem que tirar o virabrequim fora?
Tô pensando na preparação com turbo, talvez webber 40 ou 44, módulo msd ou aquele do r.s. que esqueci o nome, comando p/turbos, tuchos mecanicos,embreagem ideal, indicados por vcs,preparaçãode cabeçote, e e tc...
Re: polia damper..
Mensagem por BANDIT em Qua 9 Mar - 9:28:37
marcelo i9 escreveu:pesoal, desculpa pelas perguntas ignóbeis do novinho aqui, mais pra balancear a polia damper tem que tirar o virabrequim fora?
A principio quendo se compra uma ploia DUMPER tipo da Power Tech ela já vem totalmente balanceada !!!
Até isso é uma obrigação dela .....todas são feitas da mesma maneira todas tem que ter o mesmo peso.....
Agora sobre balancemanto da parte de baixo .
SIM!
Tem que balancear a dumper com o virabrequim com o volante do motor e com a embreagem .....
Pra se ter um balanceamento prefeito
Renato Paim
Idade : 63
Modelo do carro : opala diplomata 1987 completo
Data de inscrição : 02/04/2011
Re: polia damper..
Mensagem por Renato Paim em Sab 2 Abr - 22:28:57
A fabrica Vetore de Curitiba fabrica esta polia harmonica.
CarecaSP
Caravan Diplomata 1987
Caravan Comodoro SL/E 1988
Cilindros : 6cil x 2
Re: polia damper..
Mensagem por CarecaSP em Dom 3 Abr - 13:25:06
Pessoal, a damper 2 canais, cabe certinho no cofre com o motor, ou precisa cortar uma parte da travessa?
Re: polia damper..
Mensagem por BANDIT em Sex 8 Abr - 11:05:54
CarecaSP escreveu:Pessoal, a damper 2 canais, cabe certinho no cofre com o motor, ou precisa cortar uma parte da travessa?
Não , não cabe pois a Dumper é muito maior que a polia normal GM ....
exitem 2 maneiras de ser feito
Ou vc. bate na cahapa ( a chapa ali já tem uma concavidade ali para apolia original ) pegue uma marreta e senta a lenha ali.....mas depois pra dar acabamento tem que esmirilhar dar massa ...
ou Corta-se ali o pedaço .....nesse carro eu cortei
ROGELIO
Masculino Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Re: polia damper..
Mensagem por ROGELIO em Sex 8 Abr - 20:44:39
hummm aminha damper chego ontem e ja to com medo
e aproveitando o topco bandit ooque voçe acha das polias damper da power tech comprei a minha deles e a peça é muito bonita e acabada dispença comentarios mas beleza nao se poe na mesa sera que ela e realmente é boa
eu to montando o meu motor e ja vai ser balanceado o vira + volante + plato+ damper acho qu nao vai ter erro ne?
valeu abraços a todos
Re: polia damper..
Mensagem por BANDIT em Sab 9 Abr - 10:31:59
ROGELIO escreveu:hummm aminha damper chego ontem e ja to com medo
Aquela Polia da foto é POWER TECH excelente polia perfeita ....ela já vem balanceada ...se pediu cromada vai ser identica a minha!!!
coloca-se a polia no virabrequim junto com volante, embreagem pra se balancear tudo ....ai fica 100%
Pra colocar polia usa-se " martelo de borracha " batendo em " cruz " na polia levemente .....
se não tiver o martelo de borracha pode usar marreta batendo em um toco de madeira NUNCA BATER DIRETAMENTE NA DUMPER ..a não ser que seja martelo de borracha .....
se for trocar polia e o motor tiver no carro .....
1° proteja o radiador ....com uma chapa de formiga .....aquela coisinha fininha molenga que parece madeira ....
2° use uma tabuinha fininha pra bater na polia .....vc. não consegue bater com o martelo ( como se fosse bater em um prego ....pois não tem espaço ....) bate com o martelo de lado .....em cruz sempre .....
isso deve levar quase 1h de trabalho..... motor no cofre sem retira o radiador .....retirando o radiador fica bem + fácil....
o seu motor vai estar fora é muuuito + fácil.
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Re: polia damper..
Mensagem por ROGELIO em Sab 9 Abr - 16:47:31
valeu bandit as dicas entao vo monta so o cubo com o motor fora e depois monto a damper e vou fixala com parafuso alem e trava rosca ok valeu
CarecaSP
Re: polia damper..
Mensagem por CarecaSP em Sab 9 Abr - 17:45:12
Mais uma vez o Bandit ajudando...muito obrigado pela ajuda...hoje conversei com o funileiro, será medido o espaço que a damper ocupará e cortada a travessa mesmo, acredito que o acabamento ficará melhor...agora, estou com outro problema aqui...rs na minha cidade não tem onde balancear o conjunto damper/vira/volante/embreagem...eu devo procurar algum lugar em uma cidade proxima ou dá para montar e andar sem o balanceamento do conjunto?
Re: polia damper..
Mensagem por nicolas opaleiro em Sab 9 Abr - 18:12:11
andar da mas não é recomendado ....
Re: polia damper..
Mensagem por BANDIT em Seg 11 Abr - 11:17:22
É o segunte o balanceamento só traz beneficios ....( a não ser que seja mal feito....)
é muito bom ter tudo balanceado vc. sente o motor "+ redondo" tem bem - vibração ....só que pra rua montado em original não é obrigatório !
a polia sai 100% balanceada o virabrquim é uma peça 98% balanceada de fábrica ...é praticamente perfeita! ....vc. fica com volante e embreagem ....
o volante é bom da um passezinho nele no torno ai já zera 98% perfeito.....a única coisa que vai ficar te faltando é pistão/ biela ....
pra rua balanceio o conjunto mesmo pistão/biela .....e pior que da diferença já cheguei a encontrar diferença do + leve pro + pesado 350g. de diferença ....( ta ta certo que de mortandela não é muito .....) + em motor 6cc em linha girando 5mil rpm.....é muita coisa ....e era motor original No .....se fosse motor em V não durava 3 dias .....
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Re: polia damper..
Mensagem por ROGELIO em Seg 11 Abr - 18:29:20
BANDIT escreveu:É o segunte o balanceamento só traz beneficios ....( a não ser que seja mal feito....)
bandit mais uma duvida heheheh me desculpe a enchesao ok
posso manda pesa o pistao e a biela ja montado mas sem os aneis ou tem que pesa o pistao e depois a biela pq so mandei balencea o conjunto vira +volante +embreagem+damper e depois desta explicaçao acho que vo aproveita oque vc acha? abraços ...
Re: polia damper..
Mensagem por Luis_555 em Seg 11 Abr - 18:40:34
Entao, considerando o menor comprimento do virabrequim, em um 4em linha bem preparado, a dumper nao é necessaria?
E quando vcs falam em "balancear cada peças" e depois "balançear o conjunto", como é feito isso, oq seria?
Re: polia damper..
Mensagem por BANDIT em Seg 11 Abr - 20:16:51
ROGELIO escreveu:
Cara vale apenas sim !!!
PRA RUA ...
Eu faço pistão com biela ......não peso em separado.
pese todas ( todos conjuntos sem anéis ) a + leve serve como " base"
dai vai tirando peso das outras até ficarem todos os conjuntos com o mesmo peso .....
tem que usar uma boa balança digital .....
não pode retirar os " quadradinho " na parte de baixo da biela ( vira) e na parte de cima ( pistão) aqueles quadradinhos são os reforços da biela ....
também não se pode retirar nada do pino.....
a biela possui na parte extrena uma saliencia " um friso."....é esses friso que vc. vai retirar até dar o peso .....
( quando se alivia o conjunto retira-se todo esse friso deixando a biela com um aspécto redondinho " aerodinâmico")
mas eu acho que pra vc. já não compensa ......
apenas deixe todos os conjuntos com o mesmo peso .....
isso pra motor em linha funciona bem......
pra motor V8 é caxão
o balancemaneto do V8 é pesado em gabarito metade da biela e depois a outra metade .....
e pesa cada pistão um a um .....é um saco!!!!
viva 6cc cheers cheers cheers
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Re: polia damper..
Mensagem por ROGELIO em Seg 11 Abr - 20:34:48
beleza bandit mais uma vez valeu as dicas vou mesmo so equaliza os pistoes e biela ate pq nao vai se nada exorbitante na preparaçao mas tanbem nao vai ser leve ta entrando um 525b um cabeçote entre nivel 2 e 3 damper ainda nao decidi se vou injeta mas a ideia e essa ou uma quadrijet por imquanto pra começar a roda vai de w40 pq ja tenho e a parte de baicho foi tudo refeita so nao troquei os pistoes mas os prisioneiros das bielas serao tudo ARP so pra garantir hehehe valeu pessoal...
Re: polia damper..
Mensagem por BANDIT em Seg 11 Abr - 21:14:30
ROGELIO escreveu:beleza bandit mais uma vez valeu as dicas vou mesmo so equaliza os pistoes e biela ate pq nao vai se nada exorbitante na preparaçao mas tanbem nao vai ser leve ta entrando um 525b um cabeçote entre nivel 2 e 3 damper ainda nao decidi se vou injeta mas a ideia e essa ou uma quadrijet por imquanto pra começar a roda vai de w40 pq ja tenho e a parte de baicho foi tudo refeita so nao troquei os pistoes mas os prisioneiros das bielas serao tudo ARP so pra garantir hehehe valeu pessoal...
de uma lida ai sobre cabeçote :
http://www.opaleirosdoparana.com/t17112-qual-cabecote
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Re: polia damper..
Mensagem por ROGELIO em Ter 12 Abr - 6:52:18
beleza bandit eu ja to acompanhando este tanbem ok valeu
novacki
Masculino Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Opala turbo 79 6 cil.
completo mais couro.
com dfv 446
cabeçote trabalhado por Basilio de Cascavel
comando 250-S
Data de inscrição : 17/04/2012
Re: polia damper..
Mensagem por novacki em Qua 18 Jul - 9:58:00
Pessoal, eu fiz uma polia mais pesada. Quando a minha estourou, eu fiz no torno uma peça de ferro no lugar da borracha e prensei,e fiz uma flange que impede ela de sair, e depois eu mesmo balanciei o conjunto todo.
Até agora esta suportando de boa,mas opós ler todo o tópico estou preocupado.
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Re: polia damper..
Mensagem por novacki em Qua 18 Jul - 10:01:20
Na foto mostra somente a flange quando a polia era com borracha,ela salvou meu radiador quando estourou a borracha.
Mas na aparência ficou a mesma coisa, só foi colocado ferro no lugar da borracha.
sebastiao s junior
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
Re: polia damper..
Mensagem por sebastiao s junior em Seg 23 Jul - 22:40:03
a minha polia estourou ai eu soldei ela ja faz mais de anos e nao deu mais problemas diplo 87 88 com 446 6por 2 vira 290 mais tuchos e ta rodano blz por enquanto da aquentado o purrete rsrsrs
Re: polia damper..
Mensagem por BANDIT em Ter 24 Jul - 17:28:47
sebastiao s junior escreveu: a minha polia estourou ai eu soldei ela ja faz mais de anos e nao deu mais problemas diplo 87 88 com 446 6por 2 vira 290 mais tuchos e ta rodano blz por enquanto da aquentado o purrete rsrsrs
Mas ela vai aguentar até 20.000RPM e NÃO vai sair voando.....
Em compensação a 6300rpm ou talvez 6500rpm a ponta do teu virabrequim sai voando junto com a sua super polia !!!! iso é certeza .....a Vemelha postada acima mesma coisa ....subiu giro....pode aguardar o estouro....pelo menos se vc. encontra a polia...vc. economiza!!! pois é só retirar ela da ponta do virabrequim (que voou) e comprar outro virabrequim e montar de volta .....
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: polia damper..
Mensagem por Diegoj em Ter 24 Jul - 17:41:46
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Não entendo como tem gente que faz uma economia porca dessas, se fosse num motor totalmente original ainda é menos pior, mas gastar dinheiro pra preparar o motor e usar uma polia soldada é pra acabar mesmo
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Re: polia damper..
Mensagem por novacki em Ter 24 Jul - 19:10:01
kkkkkk....verdade, tenho que comprar uma polia mesmo, estou arriscando faz tempo.
Quando a fiz estava duro! e continuo rrsrsrs...comecei gastando muito $$$ em coisas erradas, ai a grana ficou curta, agora vou por uma logo.
Esta em minha lista de coisas a fazer: cambio de c20, dana 44,damper,msd 6al e bobina.
Devagar chego la!!!
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Re: polia damper..
Mensagem por novacki em Ter 24 Jul - 19:41:54
ROGELIO escreveu:
PRA RUA ...
Encontrei esse video de como se faz o balanceamento correto de bielas:
http://www.youtube.com/watch?v=QLpiF0E0EJU
Re: polia damper..
Mensagem por BANDIT em Ter 24 Jul - 19:50:14
EU vi só o iniciozinho....
pra motor em linha não precisa disso ...
esse é balanceamento pra motor em V.....esse sim é um pé no saco o balanceamento.....
no motor em V...vc. chega a ter até 4 pistão no ALTO.....por isso a precisão cirugica ...com o balanceamento das bielas.....
Se vc. desmonta um motor V8.....e monta de quelquer jeito as bielas.....paraçe umalavadoura de roupas.......tem um "macetinho" que ...se o peso de todas as bielas não ultrapassarem 20g. ........não precisa desse balanceamento ( motor melhorado!!!) forte....SEMPER tem que ter......
Bielas importadas (um jogo) vem sempre no mesmo peso.....é só montar
só esse balanceamento custa R$600,oo .
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Re: polia damper..
Mensagem por novacki em Qua 25 Jul - 22:44:57
http://www.casadasweber.com.br/polia-damper-p-opala-4cc-e-6cc.html
Estava pesquisando preços de polias, e deparei com essa, achei o sistema de fixação dela muito bom, é semelhante a fixação da polia dos caminhões Scania 113. Mas ela não tem a borracha, ai fica a mesma coisa que a minha esta.
Ghost
Re: polia damper..
Mensagem por Ghost em Qui 26 Jul - 8:30:59
Já viram algum carro com essa montada?
http://www.summitracing.com/parts/TCI-870022/?rtype=10
Isso se funcionar pros nossos opalas/caravans ...
Vendidos:
Luis Meneghette
Masculino Número de Mensagens : 255
Re: polia damper..
Mensagem por Luis Meneghette em Dom 19 Maio - 7:53:25
Dae galera, desculpem reviver o tópico... mas é por uma boa causa!
Vendo essa foto da damper de 1 canal fiquei preocupado, pois irei colocar uma de 2 canais no meu opala devido ao ar condicionado, cabe esse trem la?? Vai ter q cortar muito? alguém já colocou? nao achei foto na net com dois canais.
olha o tamanho ...
Luis Meneghette
Re: polia damper..
Mensagem por Luis Meneghette em Dom 19 Maio - 8:22:06
Me precipitei galera, achei a foto!
A alteração necessárias é nesse braço da ventoinha q esta na foto? e o corte na parte de baixo?
No site abaixo de mais umas informações também...
http://www.ribeiraoopalaclube.com/t288p240-motor-gm-4800cc-292?highlight=manual+da+suspensao+dianteira+do+opala
Coupe 76
Re: polia damper..
Mensagem por Coupe 76 em Sex 1 Nov - 19:54:52
Q zica, me lasquei o meu e de duas vias Powertec e um diplo 91 6cc!!!
Nao vai caber ne!?? Quanto sera q fica essa MO do funileiro? Pior q o suporte do radiador cromei tudo!!!!
Luis Meneghette
Re: polia damper..
Mensagem por Luis Meneghette em Sex 1 Nov - 20:47:52
Coupe 76,
Fica tranquilo que não vai precisar alterar quase nada! no maximo dar uma entortada na armação da ventoinha! Coloquei essa de duas vias no meu e nao precisou fazer nada!
falows
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Re: polia damper..
Mensagem por ful_soundcar em Ter 5 Nov - 7:27:20
a minha caavam comprei da powertech tamebm de duas vias mas com a roda fonica, coube certinho, so que a ventoinha tive que refurar o suporte que sustenta o radiador colocando o maispara frente ai coube certinho, mas passa raaaassssspando.
Coupe 76
Re: polia damper..
Mensagem por Coupe 76 em Ter 5 Nov - 9:29:32
Boa noticia!!!
Hoje passei na mecanica e motor esta no cofre...
Coloquei a damper ali sem encaichar nada e aparentemente tudo ok.
Amanha passo na mecanica para ver se der certo e se o radiador pegou em algum lugar...
Mas a chapa do carro ainda sobrou um tequinho de espaco!!!
Mas nada de achar o parafuso 7/16 rosca esquerda para a ponta do vira!!!
Abs
Hollyfield
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Comodoro 4.1/S 89/90 chumbo
Data de inscrição : 14/10/2013
Polia Dumper Dorman
Mensagem por Hollyfield em Sab 8 Fev - 17:33:39
Fala Galera!
Comprei uma Polia Dumper da marca Dorman, americana. Alguém já ouviu falar Question Question Question
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-528039443-polia-damper-2-canais-dorman-para-motores-chevy-l6-ou-l4-_JM
Re: polia damper..
Mensagem por BANDIT em Sab 8 Fev - 17:59:55
Hollyfield escreveu:Fala Galera!
sei la´.....
mas pela "cara dela"
isso não tem jeito nenhum de ser produto USA.....no máximo China...é olhe lá .
Vc pagou quase o preço de uma Dumper da Power Tech (excelente polia)
por uma polia .....tipo GM original....
se for girar...... vai voar.
Hollyfield
Re: polia damper..
Mensagem por Hollyfield em Dom 9 Fev - 10:49:35
sei la´.....
Grande Bandit
Então, fiquei com um grilo danado   , porque ela tem uma distância entre os dois canais das correias. Ainda não paguei a fatura, vou ligar lá e desfazer a compra. Vou pegar da Power Tech mesmo....
Bandit, deixa aproveitar a oportunidade.... pra um motor 250-s com + ou - 180 cv na roda, é necessário prisioneiro de cabeçote ARP Question Question
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Re: polia damper..
Mensagem por N474N em Sex 23 Maio - 19:45:51
Boas dicas!!
OPAUTIC
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w44 Aspro
Opala 80 6cyl turbo ft300 Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
Re: polia damper..
Mensagem por OPAUTIC em Seg 25 Maio - 21:36:23
galera e o seguinte meu motor ta com uma folguinha na chaveta vou tirar a polia velha e por uma damper um canal nao vou ter problemas ne??? ou so se usa damper em motor todo balanceado???
Ghost
Re: polia damper..
Mensagem por Ghost em Ter 26 Maio - 7:37:39
Folga na chaveta, sofri disso também.
Meu conselho(pois foi o que resolveu meu problema) é, lixe a parte do virabrequim e faça uma chaveta sob medida para ele. Mas não lixe muito, tire só alguma rebarba que fique e vá no torno fazendo uma chaveta nova até que sirva.
É isso ou enche de cola ou tira o virabrequim para usinar a ponta.
Espere alguém mais postar, mas de meu conhecimento, é isso OKK
Não adianta mudar a polia se a chaveta vai ser a mesma e continuar com folga, precisa resolver isso.
Vendidos:
OPAUTIC
Re: polia damper..
Mensagem por OPAUTIC em Ter 26 Maio - 8:51:08
Ghost escreveu:Folga na chaveta, sofri disso também.
é isso que vamos fazer aqui uma chaveta maior!!!
Ghost
Re: polia damper..
Mensagem por Ghost em Ter 26 Maio - 17:04:18
Show de bola!
Se bem feito, não vai lhe incomodar!
O minha aqui tenho à aproximadamente 1 ano e devo ter rodado perto de mil quilômetros com minha caravan neste período e não tive mais problemas desde então!
Vendidos:
Re: polia damper..
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 8:30:54
