alguem tem alguma dica de qual pode ser o problema obrigado.
Há 127 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 2 motores de busca
+10
Thiago Thunderblue
AndreMD
larssen
adi
fastaveira
felber rafael
14 participantes
motor 4cc
felber rafael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Opala 1974 cupe de luxo
Data de inscrição : 13/08/2009
motor 4cc
Boa tarde, eu tenho uma opala cupe 1974 com motor 4cc e estou enfrentando um grande problema de aquecimento ja fiz o motor completo retirei a valvula termostatica coloquei ventuinha eletrica e ele nao para de esquantar e ferver o carro e todo revisado tudo novo.
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: motor 4cc
bomba d'agua ta ok???
Re: motor 4cc
bomba nova tudo novo
Marcelo Crid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2235
Six Silver
Re: motor 4cc
Eu tinha um diplomata 91 e deu um problema de aquecimento, era o radiador, tava com as canaletas entupidas, mandei arruma fiquei file, ou pode ser q a ventuinha esta ligada ao contrario...da uma olhada nisso
Re: motor 4cc
O DURO QUE MANDEI NUM EMPRESA DE LIMPEZA DE RADIADOR JA E PARCERO ESSE MOTOR TA UMA COMEDIA JA GASTEI 3000 NELE E NUM DA CERTO MAIS VOU VIRIFICAR A VENTUINHA ABRIGADO PELA DICA
- Número de Mensagens : 16850
Re: motor 4cc
eu, como o marcelo, aposto na exclusao de varias canaletas ao longo dos anos...
Re: motor 4cc
é.. pode ser mesmo, um radiador antigo com tantos anos de funcionamento pode mesmo vir a entupir. ventoinha ligada ao contrario tbm pode ser...
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Re: motor 4cc
felber rafael escreveu:Boa tarde, eu tenho uma opala cupe 1974 com motor 4cc e estou enfrentando um grande problema de aquecimento ja fiz o motor completo retirei a valvula termostatica coloquei ventuinha eletrica e ele nao para de esquantar e ferver o carro e todo revisado tudo novo.
Olá Felber Rafael, tudo bem...
Se o sistema de arrefecimento do seu carro está em ordem, pode ser outros fatores tais como:
- Mistura muito pobre.
- Válvulas presas.
- Ponto de ignição atrasado.
Verifique esses ítens acima, e outro detalhe, não deixe o motor do seu carro sem a válvula termostática, pois o sistema de arrefecimento do mesmo foi projetado para trabalhar a uma certa temperatura, e a peça responsável que faz o controle da temperatura é justamente a válvula termostática. As vezes ao remover essa válvula, pode acontecer de agravar ainda mais a situação, pois a água estando circulando livre dentro do motor não irá se resfriar, ocasionando um superaquecimento, a tampa do radiador é um outro ítem muito importante, pois se não estiver vedando adequadamente, também provocará superaquecimento verifique isso também, se não estou enganado a tampa do radiador é de 13 lbs. É recomendável que você volte o sistema original de arrefecimento, instalando novamente a hélice original e removendo o sistema de ventilação elétrico, é somente um conselho.
Qualquer dúvida é só escrever.
Grande abraço.
Re: motor 4cc
ok amigo muito abrigado pelas dicas estou com o moto aberto na oficina disse meu mecanico que vai manda medi pistao cabeçote pra ver se esta tudo na medida passei sua sugestao para ele agora vamo ve noque vai da um bom fds abraços
adi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1847
Re: motor 4cc
Boa sorte!!, só por curiosidade, vc verificou que o motor realmente ta fervendo ou somente pela indicação do painel?
O meu quando andava com ele a temperatura subia la em cima, eu ficava loco de put.., verificava tudo, certo dia, retirei o painel pra dar uma geral na iluminação e um colega meu resolveu ver as indicações, temperatura, combustivel e tal, adivinha, a indicação da temperatura tava descalibrada.
Não sei como funciona nos mais antigos, mas, se ajudar.
Grande abraço!!
Grande abraço!!
Re: motor 4cc
ele ferve mesmo da muita pressao no radiador e ate vaza agua pelo ladrao mais abrigado pela dica
larssen- Opaleiro
Re: motor 4cc
cara tbm estou doido com aquecimento do meu poçante, tenho um comodoro 90 4 cc a gasolina ele começou a aquecer muito andando cerca de 4 ou 5 km a temperatura encosta no vermelho, ja fiz tudo que se podia imaginar, primeiro mandei tirar cabeçote para ver a junta que nao estava queimada entao mandei o mesmo para a retifica para testar enquanto isso mandei varetar o radiador trocar bomba de agua aranquei a valvula temostatica. o cabeçote chegou a retifica nao encontrou nem um problema nele montei... resultado aqueceu de novo. suspeitei de bloco tricado, entao peguei um outro bloco de uma caravan turbo e montei no meu cabeçote detalhe a caravan só andava no cacete e nao esquentava, motei no meu rodei cerca de 10 kms na rodovi resutado aqueceu de novo. entao suspeitei q meu cabeçote foi mau testado arrumei outra na retifica montei no meu bloco original e adivinha aqueceu de novo.
ja cansado e estresado 15 dias sem o carro e como vcs sabem a pé até o rastro é feio, resolvi mudar de oficina....
medira a taxa do meu cabeçote e falaram q estava um pouco alta em 150 q nao é aquela difereça pois segundo sei a taxa original fica entre 120 e 130 bom abriram mais uma vez destaxaram meu motor nos pistoes aqproveitaram e trocaram tudo brozina de biela e mancal aneis bomba de oleo e etc... ahhh lembrando ja tinha isolado o sistema do ar quente, enfim fizera todo esse H montarao meu motor e agora sim.....
aqueceu de novo e pro FDP q me fala pra mim ver se nao é a porra do sensor ou do painel vai se fu... pq ele esquenta mesmo a podo de ferver e da preçao nas mangeiras..
desculpem a groceria mas é q neste momento ele esta na oficina de novo e eu nao sei mas o q fazer ja centamos numa roda de opaleiros e ninguem sabe o q fazer. mesugeriram manter o motor e trocar o Opala. rsrrs AHHH a ventoinha é mecanica e nao esta inverida fiz teste do papelao puxa q é uma beleza. se alguem puder me ajudar. agradeço dexo até meu telefone 45 9945-7397 de foz do iguaçu
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Re: motor 4cc
O meu 74 4cyl padece do mesmo mal do carro do amigo.
Com um agravante que o radiador do meu é novo.
Vou arrancar a termostatica hoje pra ver o estado dela, e ver tb o sentido da hélice. Preciso ver também a mistura ar/combustivel como está.
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Re: motor 4cc
o meu ferve as vezes, ae eu parei de andar q nem um cavalo, ae o motor nao ferve mais
rsrs brincadera
post inutil
rsrs brincadera
post inutil
larssen- Opaleiro
Re: motor 4cc
o radiador do meu e de 3 colméias eu mandei vareta ele e tbm testei com outro o q estava na caravam turbo o q estava na caravam esquentou mais rapido eu acabei de fala pro mecanico chupa essa manga pq vc que me cobrar por algo q nao resolveuta foda...
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: motor 4cc
Mas o de 3 colmeias esquenta menos mesmo uai, ou sera que nao entendi direito
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: motor 4cc
o do meu pai tb dava umas aquecidas assim so num lembro como q ele resolveu
Re: motor 4cc
entao veio ja fiz tudo isso ai ki se falo tbm gastei 5 pau agora colokei uma ventuinha na parte da frete do radiador de ar condicionado com valvula termostatica ligada no radiador fis um radiador com mais colmeias deu uma melhorada boa mais pelo oke eu vi ai e mal do 4 cilindros mesmo to lendo akele livro opala o carro que conquistou o brasil e nele a um leve comentario do aquecimentos dos 4cc mais faze oke os opalalao num pode para de anda.
Re: motor 4cc
eu sei a soluçãofelber rafael escreveu:entao veio ja fiz tudo isso ai ki se falo tbm gastei 5 pau agora colokei uma ventuinha na parte da frete do radiador de ar condicionado com valvula termostatica ligada no radiador fis um radiador com mais colmeias deu uma melhorada boa mais pelo oke eu vi ai e mal do 4 cilindros mesmo to lendo akele livro opala o carro que conquistou o brasil e nele a um leve comentario do aquecimentos dos 4cc mais faze oke os opalalao num pode para de anda.
coloka um 6zão hehehe
Re: motor 4cc
so se for mesmo
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Re: motor 4cc
felber rafael escreveu:pelo oke eu vi ai e mal do 4 cilindros mesmo to lendo akele livro opala o carro que conquistou o brasil e nele a um leve comentario do aquecimentos dos 4cc mais faze oke os opalalao num pode para de anda.
acredito que não cara,
meu pai teve uma caravan 77 4cil que não esquentava nada!!!!
cabeçote não ta impenado não??a agua do radiador está limpa e com aditivo???onde a água circula dentro do cabeçote não está obstruido??valvula presa como o colega falou?alguma mangueira emtupida?coloca a ventuinha de volta na frente so que de ferro e de mais pas.
- Mensagem nº22
Re: motor 4cc
Meu pai teve varios 4cc eu sempre compro opala 4cc pra passar pra 6cc e eles nunca deram problema de aquecimento !!!
o ideal é ter um radiador novo uza-se as caixas do seu radiador e a colmeia nova ....
verifique a giglagem do carburador , gigles muito pequenos fazem a temperatura subi muito rápido quando se acelera ....
4100cc Caravan
- Mensagem nº23
Re: motor 4cc
E ae Felber Rafael, conseguiu resolver o problema de superaquecimento do motor do seu carro? Conte as novidades.
- Mensagem nº24
Re: motor 4cc
[fastaveira"] por enquanto sim depois que refis o motor mandei fazer um radiador com mais colmeias e coloquei uma ventuinha de ar condicionado ligado com cebolao no radiador e troquei o tanque pois o outro tava enferrujado e mandando sujeira para o carburador e deixando ele acelerado resolveu um poco mais anda esquenta um poco mais agora nao tem mais oque eu fazer da pra and de boa . abraços
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
- Mensagem nº25
Re: motor 4cc
olhou se o pontao nao esta adiantado? se estiver esquenta mais um pouco pela faizca ocorrer antes da queima.
