» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Hoje à(s) 19:30:27 por opala4cc
Hoje à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Hoje à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Hoje à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
» Reforço de bandejas
Hoje à(s) 11:24:32 por Marcos Adriano
39 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10023)
Se arrependimento matasse!!!!!
RICARDAUN-6CC
Número de Mensagens : 32
Data de inscrição : 07/03/2008
Mensagem por RICARDAUN-6CC em Ter 25 Mar - 20:35:37
Pessoall, seguinte...quero sugestões:
Comprei um Opala 80tão 4CC(minha jóia) e resolvi trocar a mecânica para 6CC, achei um outro opala a venda, estava meio detonado de lata, mas o motor (6CC 250) segundo o "mecânico" que levamos até lá estava OK, resolvi comprar meio a meio com meu cunhado, ele ficou com este carro e o meu motor, e eu peguei toda a mecanica do 6cc.
Já que estavamos falando com este mecânico(indicado por um "amigo") o mesmo disse que atroca era fácil, portanto resolvemos deixar as duas barcas lá para o transplante. Moral da história, os carros estão na oficina desde Segunda-Feira passada 17/03 e o cara está enrolando, falando que é difícil que tem q ter calma, disse que não consegue acertar os cardãs, que tem q furar os túneis para parafusar as caixas, que o latoeiro não tem tempo de ir cortar e soldar os suportes de radiador,
Me digam: Esta troca é complicada mesmo? precisa furar túnel para colocar a caixa? o cardã pode ficar desalinhado e trepidar? Alguém tem um resumo desta troca como deve ser?
Estou preocupado, pois os carros estão lá desmontados e fiquei refém. Preciso de argumentos e conhecimento, para falar com o cara.
Valew.
Loanderson
Modelo do carro : Opala de Luxo 1973/1973
Re: Se arrependimento matasse!!!!!
Mensagem por Loanderson em Ter 25 Mar - 23:25:35
Cara, eu tive que trocar o meu motor (4 cilindros) por outro igual (4 cilindros)... o cara me falou que era simples, rapidinho porque era o mesmo motor... moral da história: deu um trabalho danado porque os coxins não batiam... teve que fazer umas adaptações...
Outra coisa é que vc vai trocar por um 6 cilindros... os coxins não vão bater... vai ter que fazer mais adaptações... e é isso que perde tempo... e sabe como é oficina mecânica... faz um pouco, aparece outro cara cliente a mais tempo... larga o seu pra atender o dele... e assim o tempo vai... o única solução e ficar no pé enchendo o saco...(brincadeira)
De repente seja enrolação, mas pode ser que ele esteja realmente tendo muito trabalho para fazer as adaptações necessarias... tudo depende da equipe que tá trabalhando nele...
Bastião
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : cupê 78 e 79/caravan79/c-10 67/cheva 74
Cilindros : JUNTANDO TUDO=32 BOCAS
Data de inscrição : 27/01/2008
Mensagem por Bastião em Qua 26 Mar - 4:52:19
ola companheiro como vai????
vi seu tópico e sua dificuldade em trocar o motor de 4cc p/ 6cc!!!
veja este tópico que nele consta tudo o que é necessário para se fazer essa conversão onde o resultado final fica identico ao original de fábrica.....só da pra saber que o carro era 4cc se for puxar pelo numero de chassi!!!!!
http://www.opaleirosdoparana.com/restauracoes-e-projetos-f41/opala-79de-4cil-p-6cil-novas-fotos-7-3-t458.htm
O carro é meu e foi feito na oficina do PINDUCA, um parceirão que manja muito de opala, ele tb é do forum cadastrado como 100 e vc ainda vai ouvir falar muito dele...
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 26 Mar - 8:27:08
Valeu Bastião
RICARDAUN-6CC da uma olhada no link esta ilustrando passo a passo a troca do 4cc e a colocação do 6cc.
Quanto a tempo não tenho idéia, o 100 pode te ajudar, mas já se viu adaptação o proprio nome já diz sempre tem que acertar detalhes
Bastião escreveu:ola companheiro como vai????
RICARDAUN-6CC
Mensagem por RICARDAUN-6CC em Qua 26 Mar - 9:40:28
Fico agradecido pela força, e estarei enviando notícias no decorrer da história.
Abraços.
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 26 Mar - 12:14:20
Quando meu irmao fez a troca para 6cc, lembro que teve de soldar os suportes e tambem furar o tunel, pois a distancia dos cambios ficou diferente, e é meio complicado sim fazer isso, mas nada demorado
thitch
Masculino Número de Mensagens : 730
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1979
Cilindros : 6 Cilindros 250-S
Mensagem por thitch em Qua 26 Mar - 20:09:37
cara, meu irmão trocou o 4cc pra 6cc num fim de semana!
e mais, já colocou a direção hidraulica, cambio, suspensão, toda do 6cc.. foi rápido mas bem enrolado, colocou um motor, dai foi dar uma volta o otor começou batera, dai teve que colocar um outro motor... fods..
num sei cara, eu pelo menos quando pegar o meu, se for 4cc vou deixar 4cc mesmo.. meio que desanimei dessas adaptações.. só mudo mesmo se achar um motor 6cc BOM, BARATO e com alguem de confiança pra trocar.
isso ae, abraço e boa sorte!
Mensagem por Jean Bida em Qua 26 Mar - 21:23:55
Assim não tem complicação, com os dois carros lado a lado, é bem mais simples.Cortar o túnel, será?
RICARDAUN-6CC
Mensagem por RICARDAUN-6CC em Qua 26 Mar - 22:01:42
Valeu galera....acho que está dando certo...o do meu cunhado com o meu ex motor já saiu hoje, e o meu está para Sexta....
Última edição por RICARDAUN-6CC em Qui 27 Mar - 21:27:53, editado 1 vez(es)
Mensagem por Jean Bida em Qui 27 Mar - 13:02:36
Boa! Vai postando ae...
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 22:02:46
