51 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, Everton Luis da Silveira, Júlio Leão, leonardo opaleiro, Marcos Adriano, Marlon Jassanan
Rubão6cc (9885)
duvida mangueira hidrovacuo?
jaisonopl
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Mensagem por jaisonopl em Dom 23 Ago - 20:51:05
Olá pessoal , estou com uma duvida .sei q parece toliçe mas eu não sei se o hidrvacuo expulsa o ar para o coletor de admissão pela mangueira ou é vice versa.é q estou colocando um daqueles reservatorio de oleo com respiro e eu iria conectar as duas mangueiras da tampa do cabeçote ai fiquei com medo de retirar aquela que fica junto com a admissão plugada na mesma mangueira q vai para o hidrovacuo.será q se eu retirar a manguira do respiro de oleo e deixar somente a mangueira do hidrovacuo conectado a admissão vou ficar sem freio?
Obrigado!!
Re: duvida mangueira hidrovacuo?
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 25 Ago - 19:27:25
pelo q eu imagino como funciona o hidrovácuo, o coletor é quem "retira" o ar do hidro, pra poder assim gerar o vácuo. agora qto a sua questão do freio, ae eu não sei te responder... mas acho q ficar sem freio nao fica, pode diminuir a ação do freio. temos q aguardar a galera q manja do assunto pra responder!!! até eu fiquei curioso agora.....rsrs
Mensagem por gmleo em Ter 25 Ago - 23:54:33
A do meu não fica ligada no respiro de óleo, aliás o respiro do meu fica "aberto" sem mangueira, sem nada, no aguardo de alguém mais experiente também.
Mensagem por Xann em Qua 26 Ago - 20:27:36
jaisonopl escreveu:Olá pessoal , estou com uma duvida .sei q parece toliçe mas eu não sei se o hidrvacuo expulsa o ar para o coletor de admissão pela mangueira ou é vice versa.é q estou colocando um daqueles reservatorio de oleo com respiro e eu iria conectar as duas mangueiras da tampa do cabeçote ai fiquei com medo de retirar aquela que fica junto com a admissão plugada na mesma mangueira q vai para o hidrovacuo.será q se eu retirar a manguira do respiro de oleo e deixar somente a mangueira do hidrovacuo conectado a admissão vou ficar sem freio?
Obrigado!!
Bom, sem freio vc não vai ficar, o que poderia acontecer é do freio ficar duro. A coletor de admissão na verdade suga o ar do hidrovácuo, ele cria um vácuo fazendo assim com que o freio fique mais leve, quanto a mangueira que vai para o suspiro da tampa, na verdade eu acho que ela não tem ligação com a de baixo apesar de entrarem no mesmo lugar, bom, não sei, o lance mesmo é vc somente soltar a mangueira na tampa do cabeçote e com o carro na garagem com o motor ligado verificar se o freio ficou duro ou se o motor fica apagando.
klunker
Masculino Número de Mensagens : 260
Modelo do carro : Diplomata 88/89
Cilindros : 6 cilindros/4100cc/250 pol³ alcóolatra
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por klunker em Qua 19 Nov - 9:53:40
Ressuscitando um pouco o tópico, meu carro depois de umas freiadas mais bruscas apaga. Mas está com todas essas mangueiras no lugar e freia bem. Será um problema no hidrovácuo?
denishark
Modelo do carro : Caravan 1980 4 cil Injetada Megasquirt Multiponto + roda fonica
Chevrolet Brasil 1962 6 cil Injetada (em processo)
Data de inscrição : 08/10/2008
Se precisar... conserte o seu...
Mensagem por denishark em Seg 12 Out - 15:37:40
E aí pessoal...
Depois de instalar um servofreio "recondicionado" que não durou 15 dias, resolvi partir pro "quer bem feito ? faça você mesmo"
Abri e arrumei meu servofreio, já que esse modelo Bendix ta bem dificil de encontrar e também ta dificil confiar nos "recondicionados".
https://www.youtube.com/watch?v=pxl0wCWdizA
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 4 Jan - 13:45:13
Aproveitando.... alguém sabe qual o diâmetro dessa mangueira para eu trocar a minha??
A que vai no servofreio é a mesma medida da que sai da tampa de válvula?
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 18:09:45
