Eu vou tentar aqui montar um passo-a-passo explicando como eu consegui colocar a máquina de vidro na porta do motorista, lembrando que meu carro é um Opala Coupé Standard 1976.
É bom ressaltar que esse "tutorial" não quer dizer que esse é o jeito certo, nem o jeito mais rápido, e deixo aberto para quem quiser acrescentar/modificar/criticar alguma coisa, enfim, deu certo pra mim pode ser que não dê certo para todos.
Vou usar o Paint porque eu não sei usar o photoshop ! hhehhehe
1° Pegue sua máquina de vidro e enrole os cabos, uma volta para um lado, e uma volta para o outro lado, e prenda os cabos com alguma fita, ou um arame. Prenda os cabos !! para que eles não caiam na hora da montagem na porta.
Essa máquina que eu usei é a velha, está com as angrenagens boas, mas o cabo está todo torcido, fazendo com que ele saia da trilha da engrenagem. Só estou usando ela para exemplo !!
2° fiz um "diagrama" da porta para faciltar a identificação:
3° Antes de fixar a máquina na porta, desparafuse o parafuso do quebra-vento (ventarola) que fica na canaleta, pois o cabo de aço que vai na roldana de cima vai passar por ali.
4° aproveite e afrouxe os parafusos da roldana de baixo (desconsidere o cabo, tirei a foto com tudo montado)
5° agora sim, apenas fixe a máquina de vidro no lugar, não aperte até o fim, são 3 parafusos, 1 em cada extremidade.
6° pegue o cabo que ficar na parte de cima da engrenagem e passe ele através do vão que fica entre o pafaruso do quebravento e a canaleta do próprio. Esse cabo vai pra roldana de cima
7° passe o cabo na roldana de cima
8° Desça o vidro com mão até que a braçadeira fique aparecendo no buraco da porta, peça ajuda para alguém, ou coloque uma escora, pois o vidro é um tanto pesado.
tire apenas 1 parafuso da braçadeira, passe o cabo de forma que ele fique no meio, depois reaperte o parafuso
9° eu fiz da seguinte maneira:
- O cabo ficou bem solto, então eu dei mais uma volta na engrenagem da máquina, e só depois coloquei na roldana de baixo.
10° com tudo esticado, aperte todos os parafusos, abra uma cervejinha, curta o momento e durma feliz !
Tirei todas as fotos com tudo já instalado, peço desculpas por não tirar as fotos no ato, mas ainda assim acho que isso já dá uma luz na hora da montagem, pois eu montei sem nada na mão, sem uma dica, sem uma foto, só na "raça" hhhehe, com uma grande ajuda do meu pai, que apesar de nunca ter tido um Opala na vida, apesar de ter sido o maior desencorajador qdo eu decidi comprar um Opala, apesar de tudo, ele tem 50 anos de vida e eu tenho que ouvir a voz da experiência !!
Aproveito o tópico para perguntar aos amigos, como faço a regulagem do vidro ? ele fica meio torto quando está totalmente fechado !
Espero ter ajudado a todos, é uma satisfação poder ajudar aos amigos opaleiros.
Estou aberto a sugestões, críticas e elogios também pô !! hhhee
abrazzzz !!
Última edição por ophala76 em Dom 30 Ago - 23:39:31, editado 1 vez(es)
