Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
Hoje à(s) 6:31:45 por LucasPiologo
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
53 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Caravan88, FF Rodrigues, matheuskbeca, RAFAZOIO, rlaranjo, samuel.gw
Rubão6cc (9878)
preparar o 4 cil ou colocar o 6 cil eis a questão?
Stéfano Henrique
Masculino Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978 marrom terra metálico e Opala Especial 1979 verde.
Cilindros : 4 cil à gasolina e 6 cil à gasolina 250/S.
Mensagem por Stéfano Henrique em Seg 31 Ago - 18:33:08
caros amigos opaleiros! tenho 2 opalas 4 cil a gasolina, como ainda tenho que finalizar o meu 74 vermelho queria saber dos senhores o que seria melhor: preparar o 4 cil dele ou adaptar o 6 cil. Tem um cara que pega a mecânica completa do meu 4 cil em troca da mecânica do 6 cil, tudo a base de troca, porém esse 6 cil que eu pegar não tem como saber o estado pois vai ser de um opala de leilão, vai ser de um carro que está parado sei lá quanto tempo. Vou ter que abrir o motor pra ver, fora que é bom verificar o estado das outras peças. E aí galera? Preciso de uma luz no fim do túnel, só não pode ser a luz do trem!kkkk! Abraçopala!
Masculino Número de Mensagens : 6861
Re: preparar o 4 cil ou colocar o 6 cil eis a questão?
Mensagem por Giovani Parra em Seg 31 Ago - 18:40:20
Fala parceiro, então....
preparar o 4cil é umas, porém tem que se ter em mente que um 4cil beeeeem preparado equivale a um 6cil com preparação básica ou nenhuma...
no meu optei por colocar a mecânica do 6cil, mas acho que não faria de novo pelos problemas que encontrei com mecânicos...
tenha em mente que em qualquer um dos dois casos vai uma grana boa e as pretenções futuras do carro, pq uma coisa te digo, potência vicia...
Stéfano Henrique
Mensagem por Stéfano Henrique em Seg 31 Ago - 18:47:58
Pois é amigo Giovani, potência vicia mesmo!rsrsrs! Sei que gastarei uma boa quantia, mais a paixão é maior!eu perdi muita grana com MEXÂNICOS que quase desanimei, porém fiquei firme e conheci um MECÂNICO muito fera, inclusive ele é ai de CTBA, e to muito animado! Valeu cara!
Mensagem por Giovani Parra em Seg 31 Ago - 18:54:52
Cara, eu tb gastei mta grana e ainda por cima sumirarm várias peças que eu tinha comprado pro carro e apareceram peças usadas e com problemas no lugar...
agora tb encontrei um que confio e manja mto...
Uma coisa é certa, o ronco do 6zão empolga e é mto lindo...
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 31 Ago - 19:17:53
so tem um grande problema em colocar o 6cil
o documento, caso ai for facil mudar
vai fundo pois um 6 é bom demais.
Mensagem por 100 em Seg 31 Ago - 20:27:26
Bom,
na minha op. num tem nem o que pensar,mete o L6 e seja feliz!!!
uma coisa que te dará trabalho mais que achar a mecânica,vai ser a parte do radiador...mas neste tópico vc saberá como resolver:
http://www.opaleirosdoparana.com/assuntos-gerais-f3/radiador-p-6cil-ano-73-t1560-50.htm
até mais
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Ter 1 Set - 9:26:20
6cil com certeza
Mensagem por Xann em Ter 1 Set - 10:08:16
As opiniões estão dadas, agora é com vc amigo. Eu por exemplo, por questão minha mesmo, enquanto eu andei de 4cil sempre sentí que faltava algo pro meu carro ter cara de Opala hehe, mas como eu disse essa meta sempre foi algo bem pessoal, vai de vc ver o que lhe será melhor OKK
Stéfano Henrique
Mensagem por Stéfano Henrique em Ter 1 Set - 17:07:19
Valeu pelas opiniões amigos opaleiros! Já estou bastante por dentro dessa adaptação e meu mecânico também manja muito! Vou meter a cara deixar o opala forte! Abraçopala!
Mensagem por Jean Bida em Ter 1 Set - 17:20:43
Decisão certa...tendo mão de obra certa e um carro doador é mai tranquilo.6 cil. é outro mundo.E a perguntinha que persegue: Que Opalão!É seis caneco! Enche o peito e diz: Opa! Seis caneco!!!! cheers ....
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Ter 1 Set - 17:36:54
Sem peder a oportunidade eu tenho uma mecanica completa a gosolina e uma a alcool, se enteresar avisa ai, e boa sorte na empreitada, blz
Stéfano Henrique
Mensagem por Stéfano Henrique em Qua 2 Set - 13:00:49
Valeu mesmo pelas opiniões amigos! È Jean essa pergunta ocorre com frequência! rsrsrs! A mecânica vou conseguir todinha ssinjetado, desde o radiador até o diferencial, obrigado!
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qua 2 Set - 16:47:24
vish ae fica demais, injetado e 250-s, como o jean falou
''coisa de outro mundo''
boa sorte
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Qua 2 Set - 17:41:52
Boa sorte na empreitada OKK
Stéfano Henrique
Mensagem por Stéfano Henrique em Qua 2 Set - 20:39:32
E ai betodacaravan blz! Eu dei foi a resposta pro ssinjentado!!!!rsrsrs!!!! A mecânica que vou conseguir vou utilizar carburador mesmo!!! Quem me dera se eu pudesse arrumar um 6 cil com injeção. Abraçopala!
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qua 9 Set - 18:02:13
Stéfano Henrique escreveu:E ai betodacaravan blz! Eu dei foi a resposta pro ssinjentado!!!!rsrsrs!!!! A mecânica que vou conseguir vou utilizar carburador mesmo!!! Quem me dera se eu pudesse arrumar um 6 cil com injeção. Abraçopala!
foi agora que vi, mas mesmo assim pense num ss injetado heheh
Stéfano Henrique
Mensagem por Stéfano Henrique em Qua 9 Set - 18:59:54
É melhor nem pensar betodacaravan!rsrsrs! Abraçopala!!!
Mensagem por nicolas opaleiro em Qua 9 Set - 20:57:19
sem duvida vc naum vai se arrenpenderd e colokar o 6 cil, o ronco grosso na marcha lenta e aquele soco no peita na hora de acelerar heheh
País Da Fome
Modelo do carro : 1979 Cupe Standart / 1975 Especial
Cilindros : 6 cil / 4 cil.
Data de inscrição : 20/05/2008
Mensagem por País Da Fome em Sex 11 Set - 16:11:03
Stéfano Henrique escreveu:Pois é amigo Giovani, potência vicia mesmo!rsrsrs! Sei que gastarei uma boa quantia, mais a paixão é maior!eu perdi muita grana com MEXÂNICOS que quase desanimei, porém fiquei firme e conheci um MECÂNICO muito fera, inclusive ele é ai de CTBA, e to muito animado! Valeu cara!
QUEM É ESSE MECANICO AMIGO?? to precisando huauhauhuauhauha
por ae soh tem xaxerooo!! nao guento maisss.
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Set - 16:20:28
País Da Fome escreveu:
Essa é fácil só levar nos grandes nomes que mexem com preparação ( na stock e na arrancada ) são uns 5 . Agora na arrancada são os opalas que arrancam não os que ficam dançando !
Stéfano Henrique
Mensagem por Stéfano Henrique em Seg 14 Set - 13:35:19
O nome do mecânico é Gilson e já tens uns 2 ano que ele mudou aqui pra Minas Gerais! Sorte a nossa! rsrsrs! Abraço!
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 7:04:31
