» Alarme Original caravan/Opala
Ontem à(s) 23:25:02 por Falves
» O Sistema de Escapamento
Ontem à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Ontem à(s) 19:30:27 por opala4cc
Ontem à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Ontem à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Ontem à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Ontem à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Ontem à(s) 11:36:15 por chevy250
11 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10023)
dfv 228 vs dfv446
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
dfv 228 vs dfv446
Mensagem por betodacaravan em Seg 31 Ago - 19:54:34
entao surgiu uma duvida aqui:
a base do dfv 228 tem a mesma fixação do dfv 446?, digo fixação de parafusos no coletor, tira um e coloca o outro.
abraço a todos
Re: dfv 228 vs dfv446
Mensagem por Jean Bida em Seg 31 Ago - 20:46:56
Dá pra por facinho um 228 no coletor da 446, flange simples demais, já o inverso não dá.
Mensagem por Xann em Ter 1 Set - 10:02:46
O 228 são só dois parafusos Beto, então como o Jean disse a flange pra ele é bem simples, dá pra fazer até em casa mesmo se vc dispor de algumas ferramentas. Qualquer coisa estamos aí, ferramentas aqui é o que não falta. OKK
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 1 Set - 17:52:20
obrigado ''senhores'',
é so duvida mesmo.
ZIM4100
Modelo do carro : Opala Comodoro 1990
Cilindros : 06 cilindros
Data de inscrição : 16/07/2009
Mensagem por ZIM4100 em Qua 7 Out - 19:54:30
Prezados qual é realmente a redução de gasosa que o bura corpo simples proporciona no 4.1, e qual é o melhor no momento? quantos Km dá para fazer na cidade e na estrada usando um bura simples?
Mensagem por Jean Bida em Qua 7 Out - 20:08:24
ZIM4100 escreveu:Prezados qual é realmente a redução de gasosa que o bura corpo simples proporciona no 4.1, e qual é o melhor no momento? quantos Km dá para fazer na cidade e na estrada usando um bura simples?
Dae! é iluisão irmão! Só na década de 70 o 6 cil. do Opala usava carburadores corpo simples, depois veio o 446 , duplo simultâneo, o H34 nos 6 cil alcool , duplo progressivo, ou seja anda de boa o tempo todo com um carburador, na hora que pisava, um pouco além da metade do curso do acelerador, encostava no segundo estágio e quanto mais pisa mais abre o segundo...depois veio o 3E em 90 pro 6 cil alcool e gasolina, progressivo com segundo estágio á vácuo e não mecânico como no H34, em vez de uma braçinho que aciona o segundo, no 3E , o vácuo do motor que aumenta conforme o giro , atravéz de um diafrgama puxa a segunda borboleta...O 3E seria a melhor opção pra economia sem dúvida, exelente carburador, mais "moderno" e que traz alguma economia, po´rém mata bem a pegada do 6 cil se comparado a um que use 446...
Mensagem por Jean Bida em Qua 7 Out - 20:15:34
Consumo do 6 cil.em dia, reguladinho é Gasolina cidade 5 a 6....estrada até 10....Alcool cidade 3,5 a 4,5....estrada até 7,5...qualquer número fora disto é ilusão ou conta errada...Um Celta ou Mille Way Flex, no alcool com toda a tecnologias faz na cidade no alcool, enter 6 a 6,5...então o cara jurar que o 6 cil dele faz 6 na cidade é estranho....nem a GM conseguiu com toda engenharia e estudo, e o Zé dos Carburadores conseguiu? Estes números são reais irmão...sinceros, eu não sei qual a vantagem em jogar o consumo do Opala lá pra baixo, e encher a boca e dizer o meu faz 8 na cidade!!!Como tem muito, ai além de mentira braba rsrsrs é pra causar inveja então...Opala é força, conforto, estilo, paixão, prazer total....consumo é detalhe...no carro costa de beber mesmo, é grande, tem motor grande...normal...beber..
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 7 Out - 20:42:52
concordo com vc Jean! um baita motorzão tem que beber mesmo, agora vamu fala uma coisa heim, não quero mais saber de 3E no diplo de jeito nenhum.,..rsrs... depois da 446 é outra coisa!!! até o carro ta balançando mais qdo da aquela cutucadinha no çulerador... vrummm, vrumm,... e o bixão balança legal!!!!!!!!!!!!!! é isso ae! consumo é como vc falou... só um detalhe...heheh!
Mensagem por Jean Bida em Qua 7 Out - 20:51:53
opaleiro_bva escreveu:concordo com vc Jean! um baita motorzão tem que beber mesmo, agora vamu fala uma coisa heim, não quero mais saber de 3E no diplo de jeito nenhum.,..rsrs... depois da 446 é outra coisa!!! até o carro ta balançando mais qdo da aquela cutucadinha no çulerador... vrummm, vrumm,... e o bixão balança legal!!!!!!!!!!!!!! é isso ae! consumo é como vc falou... só um detalhe...heheh!
Ceteza Clevis!
ZIM4100
Mensagem por ZIM4100 em Qui 8 Out - 8:40:53
É concordo com as declarações dos amigos, pelo tamanho do bicho, tem que beber mesmo, na verdade o meu usa uma weber 446, sapeca o asfalto que é uma beleza, responde na hora.
Obrigado pelas dicas, um abraço a todos.
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 3:58:01
