54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
felipeleox, Müller, oXLS
Rubão6cc (10030)
Bomba D'Óleo
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Bomba D'Óleo
Mensagem por opalera6 em Seg 31 Ago - 20:29:18
Galera eu axo que a minha bomba d' oleo da indo pra cucuía, no relógio a pressão na lenta fica quase no Zero, pra baixo do 1, em giro, 2500 Rpm á 4500 Rpm ela quase chega em 3 Bar, mais não pisca nem nada a luz de oleo, quando liga o carro pela manhã ela demora tpw uns 3 segundos pra subir o ponteiro, é normal ?
sera que é necessario trocar ?
AGUIA VERMELHA
Data de inscrição : 29/08/2009
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por AGUIA VERMELHA em Seg 31 Ago - 22:08:11
amigo eu não sei acituação do seu motor digo tempo de uso ou kilometragem,mais geralmente isso acontece por esta sujo o ralinho da bomba juntamente com seu pescador, a causa disso e rodar com o oleo e o filtro vencido,principalmente o filtro de ar,o oleo vira uma gracha no ralo da bomba.não estou falando que seja o seu caso , se acaso não for isso sera a sua bomba de oleo que esta pitimbando.eu já tive este problema,e um amigo me falou para esgotar o oleo todo,e colocar 4 litro de dissel e desligar o cabo da bubina e dar na partida umas 4 vezes por ums 10 segundos mais ou menos,depois esgotar todo oleo dissel e trocar o filtro e oleo novo, no meu resolvel.
opalera6
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por opalera6 em Seg 31 Ago - 22:53:37
opa, o meu motor deve estar com uns 35 a 40 mil Km, oleo e filtro sempre troco com 5 mil, filtro de ar eu uso uma tela de turbina na boca da dfv446 pelo fato de a panela bater no capô por a dfv estar com flange fica muito alta
AGUIA VERMELHA
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por AGUIA VERMELHA em Seg 31 Ago - 23:14:44
E amigo então vai ser a bomba mesmo, antes de vc mexer na bomba que dar um trabalão,esperimenta tira a tampa de valvula,e funciona a maquina e ver a pressão no balancinho, dependendo da pressão pode ser a ceblola de oleo, se o sua maquina esta com ums 40 mil km não pode setr a bomba de oleo. abraços
opalera6
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por opalera6 em Seg 31 Ago - 23:16:54
opa
então esses tempos eu andei regulando as valvulas, e funcionei sem a tampa, tem que espirrar oleo para fora ou ele joga normal tpw "escorrendo" ? pq o meu ele n espirrou, era como se fosse um "vazamento continuo"
AGUIA VERMELHA
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por AGUIA VERMELHA em Seg 31 Ago - 23:20:58
quando a bomba esta boa o para brisa fica todo sujo vai oleo ate no teto do carro
opalera6
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por opalera6 em Seg 31 Ago - 23:23:02
então é a bomba, pq nem acelerando ela jorrava forte
Vlw amigão, melhor marca para comprar é schadek ?
AGUIA VERMELHA
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por AGUIA VERMELHA em Seg 31 Ago - 23:33:31
ok se vc for mexer tira primeiro a bomba antes de comprar,eu já recuperei uma bomba minha que estava sem pressão vou te pssa o bizu quem sabe resolva sem precisar de comprar outra,vc tira a bomba e abre são 4 parafuso,vc pega a tampa e onde gasta mais a bomba,ponhe sobre um vidro liso assima de 4mm, uma lixa de 180 ou 220 de ferro vc vai ter que ter paciencia lixa até os risco sumi e lixa tambem a outra parte da bomba e as duas engrenagem que esta gasta ,vc monta e ver se tem folga vc tem que tira a folga dela ok
opalera6
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por opalera6 em Seg 31 Ago - 23:34:46
blz vlw, ja ouvi falar nisso, mais se for ela mesmo prefiro trocar Very Happy
AGUIA VERMELHA
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por AGUIA VERMELHA em Seg 31 Ago - 23:38:53
ok mais eu gosta de sempre tentar recuperar alguma coisa que eu sei que vai valer guarda odindin,eu sou apaxonado em mexer no meu carro eu não gosto muito delevar no mecanico uma que as vezes mete a faca outros são muito lanbão
opalera6
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por opalera6 em Seg 31 Ago - 23:40:24
eu andei vendo um topico aqui que na lenta á 500 Rpm tava dando 2,5 Bar e acima de 2500Rpm dava um pouco mais de 3 Bar, o meu na lenta a 500 Rpm da 0,8 as vezes 1 Bar
AGUIA VERMELHA
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por AGUIA VERMELHA em Seg 31 Ago - 23:42:07
vc tem que olhar e pirigoso faltar oleo e travar a maquina.
opalera6
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por opalera6 em Seg 31 Ago - 23:42:48
pois é, ainda mais agora que to colocando um Isky 525-B ai fode tudo heheeh
AGUIA VERMELHA
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por AGUIA VERMELHA em Seg 31 Ago - 23:45:54
vc vai me desculpar mais não conheço,eu tenho diplomata 6cc 4 marcha e meu filho 4cc 5 marcha, eu estva querendo por 5 marcha no meu mais me tiraram de ideia.
opalera6
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por opalera6 em Seg 31 Ago - 23:57:43
ouvi dizer que as caixas do 5 M quebra facil, pelo fato da 5º ser no mesmo carretel da Ré
AGUIA VERMELHA
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por AGUIA VERMELHA em Ter 1 Set - 0:03:36
eu vi falar tambem que os opala 6cc que sai com 5 marchas quebram muito,
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por betodacaravan em Ter 1 Set - 18:00:06
amigos
eu ja vi opalas bravos funcionando sem a tampa de valvulas, o cara tava regulando-as, e nao jorrou oleo nenhum, eu ate perguntei pro mecanico se era normal ficar sem jogar oleo encima ele disse que era normal e a bomba so joga oleo nos balancins por baixo e nas varetas tbm, o mesmo acontece com os tuchos, agora os tuchos se tirar a tampa e funcionar ae sim é oelo pra todo lado..
agora fiquei confuso, sera que joga mesmo ou tava sem pressao na bomba?
FERNANDO COBRA
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por FERNANDO COBRA em Ter 1 Set - 18:11:06
Cara um conselho bomba de oleo só zera!!!
Não faça a loucura de abrir limpar que ela deve ta uma graxa só, até limpa.
mas se soltar algum residuo depois e der uma pane, componentes do seu motor pode ir pro saco!
E não é tao caro assim uma original, a nao ser que vc vá colocar uma bomba gringa Melling.
Vai por mim, bomba dágua e bomba de oleo, só nova.
betodacaravan
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por betodacaravan em Ter 1 Set - 18:16:57
so nova mesmo, ate pq o risco nao compensa um valor tao barato da bomba.
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por 100 em Ter 1 Set - 19:20:25
Aproveita antes de colocar a bomba nova,calça a mola da válvula... coloca um anelzinho de uns 2mm na mola da válvula de pressão...faz a pressão da bomba ficar um pouco maior...
até mais
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 1 Set - 20:08:27
vlw a dica 100!!! esse lance de bomba do óleo é bom a gte estar sempre a par, pra uma possivel substituição, e essa sua dica é valiosa.
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por 100 em Ter 1 Set - 20:15:24
opaleiro_bva escreveu:vlw a dica 100!!! esse lance de bomba do óleo é bom a gte estar sempre a par, pra uma possivel substituição, e essa sua dica é valiosa.
já que gostou,lá vai outra:
um anelzinho de calço que uso,é o espaçador da junta de cárter do Corsa (até nas gambiarras sou chevymaníaco hehehe) ,só ir numa oficina ou auto peças e pegar uma...é do tamanho certinho!!!
até mais
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 1 Set - 20:17:52
100 escreveu:
até mais
osh...essa é não vou esquecer nao 100!!! boa mesmo!!! OKK
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por 100 em Ter 1 Set - 20:23:38
é nóis!!!
até mais
betodacaravan
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por betodacaravan em Ter 1 Set - 20:56:21
mas a bomba de oleo joga oleo mesmo no parabrisa sem a tampa, pois ja vi varios assim sem jogar oleo em cima e nem por isso quebrou ainda, tambem vejo relatos de que a bomba fraca nao joga oleo em cima a ponto de molhar o parabrisa de oleo..
opalera6
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por opalera6 em Ter 1 Set - 21:21:16
blz, mais e agora troco ou não a bomba ?? essa pressão é normal ?
se colocar uma Melling tem problema por a pressão ser maior ?
FERNANDO COBRA
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 2 Set - 10:59:16
Seu carro é de rua, coloca uma nova original mesmo.
fica filé...
opalera6
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por opalera6 em Qua 2 Set - 11:26:35
blz vlw
parra
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por parra em Qua 2 Set - 19:31:48
aproveitando o tópico ... a bomba do 6cc é a mesma do 4cc ? Existe uma marca preferencial ?
[]'s !
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por 100 em Qua 2 Set - 20:51:26
parra escreveu:aproveitando o tópico ... a bomba do 6cc é a mesma do 4cc ? Existe uma marca preferencial ?
[]'s !
Shadeck que é a original!!!
ou as gringas...
até mais
Cefamox
Masculino Número de Mensagens : 392
Modelo do carro : Caravan Comodoro 84
Data de inscrição : 30/05/2008
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por Cefamox em Qui 3 Set - 19:32:41
Eu tinha uma tabela aqui, que o Alex me mandou certa vez.
Falava que a pressão correta deve estar entre 2.2 e 3.0 bar à 2000rpm.
Posso falar do meu motor, quando ligo motor parado a uma semana por exemplo. Ligo, o ponteiro sobe na hora e vai lá pra 3 bar a medida que o óleo vai esquentado
a pressão cai para 1.5 bar,mas quando acelera ela sobe novamente para 2 - 2.5 bar.
Na estrada quando paro em um pedagio por exemplo, depois de rodar uns 100km na lenta fica abaixo de 1 bar.
É a minha experiencia, meu motor está com 4000km é novo.
opalera6
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por opalera6 em Qui 3 Set - 22:15:19
ué, o meu ta igual na estrada as vezes quando joga um "ponto morto" ele cai pra baixo de 1 bar, so que se deixa o carro um tempinho desligado quando liga o ponteiro demora um poko pra subir e ai a luz de oleo fica ligada
G@co_Coupe72
Modelo do carro : Opala Coupe Especial 1972
Cilindros : 6cc 4100 Gasolina, taxa 10:1, quadrijet 600cfm mecânico, admissão LIMIT, 6x2, comando ISKY 525B (278), molas triplas ISKY, tuchos MEC ISKY, distribuidor, módulo e bobina Pertronix.
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por G@co_Coupe72 em Sab 2 Jan - 20:34:18
Boa noite a todos! Estou com um problema e queria a ajuda de alguém. Meu motor tem um comando 525-B ISKY com tuchos mecânicos também ISKY e bomba high volume da Melling, o problema é que a pressão do óleo está muito alta e está comendo a engrenagem do distribuidor. Coloquei uma de bronze e foi embora testando só no cavalete !!! O pior é que marcou a engrenagem do comando. Alguem aí pode ajudar? Valeu !!!
parra
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por parra em Dom 3 Jan - 15:02:36
opalera6 escreveu:ué, o meu ta igual na estrada as vezes quando joga um "ponto morto" ele cai pra baixo de 1 bar, so que se deixa o carro um tempinho desligado quando liga o ponteiro demora um poko pra subir e ai a luz de oleo fica ligada
Isso deve ser sua bomba que ta fraca viu ... quando ligo a carro pela manha por ex, a luz apaga na hora. Quando troco óleo do motor não da 1s e a luz apaga tb. Uso uma bomba 0km.
[]'s !
andrecava6cc
Data de inscrição : 04/08/2009
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por andrecava6cc em Dom 3 Jan - 19:03:38
POIS É, ESTOU NA MESMA SITUAÇÃO.. CARRO NA LENTA DA 0,8 DE PRESSÃO DA BOMBA, UM CABELINHO ANTES DE ENTRAR NA ESCALA VERMELHA... E ACIMA DE 1500 RPM VAI PARA 2,5 A 3,0... E OUTRA COISA, O CARRO QUANDO ESTA FRIO DÁ 2,5 DE PRESSÃO NA LENTA, DEPOIS DE QUENTE QUE FICA BAIXA A LEITURA DE PRESSÃO NO MANÔMETRO. E AGORA????
RN_Willemann
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por RN_Willemann em Dom 24 Jan - 16:10:58
o meu na lenta tá ficando em 3 bar QUENTE
e quanto acelera xega a 5 bar
não sei a marca da bomba, será que dá problema tanta pressão ?
Cupe1979_Potatow
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Dom 24 Jan - 17:19:02
em que ponto do motor coloco uma conexao pra medir a pressao de oleo ??? alguem tem foto?
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por rogerioh em Dom 24 Jan - 17:40:43
e ai pessoal....
semana passada terminei de montar meu 4trinho e coloquei bomba de oleo do 6cil, ai fiz funcionar sem o distribuidor, apenas com o pézinho e sem a tampa de valvula, cara isso jorra oleo forra, vai uns 4m do carro longe....pelo menos a minha foi.....
flww
RN_Willemann
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por RN_Willemann em Ter 26 Jan - 9:24:11
Cupe1979_Potatow escreveu:em que ponto do motor coloco uma conexao pra medir a pressao de oleo ??? alguem tem foto?
aonde vai a cebolinha original, você coloca um T e vai ali a mangueira que vc conecta ao relógio
RN_Willemann
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por RN_Willemann em Ter 26 Jan - 9:25:08
opalera6 escreveu:Galera eu axo que a minha bomba d' oleo da indo pra cucuía, no relógio a pressão na lenta fica quase no Zero, pra baixo do 1, em giro, 2500 Rpm á 4500 Rpm ela quase chega em 3 Bar, mais não pisca nem nada a luz de oleo, quando liga o carro pela manhã ela demora tpw uns 3 segundos pra subir o ponteiro, é normal ?
o meu tá a mesma coisa na ligada, to na dúvida agora tbm hehe
Cupe1979_Potatow
Re: Bomba D'Óleo
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Ter 26 Jan - 13:28:03
RN_Willemann escreveu:
entendi amigo .... abraço
Re: Bomba D'Óleo
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 14:54:57
