60 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
A Richetti, BenKenobi, Black, Douglas Vaciliev, FabioM, Giovani Parra, GustavoMichelin, lucasklaus
O recorde de usuários online foi de 523 em 12/15/2010, 20:01
3/1/2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (10039)
Adaptação câmbio 4m
Adaptação câmbio 4m
Mensagem por oumgue em 9/1/2009, 16:07
Bom, chegamos na montagem, depois de muuuuuuuuuito tempo
Porém me ligaram agora dizendo que o suporte do câmbio é diferente, no caso é um opala 78, e a caixa é a 4m moderna.
O que tenho que mudar?
gran luxo 4100
Masculino Número de Mensagens : 1013
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Data de inscrição : 14/08/2008
Re: Adaptação câmbio 4m
Mensagem por gran luxo 4100 em 9/1/2009, 18:38
a capa seca dessa caixa é maior, só rasgando o seu tunel ou trocar pelo maior
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em 9/1/2009, 18:41
Que eu saiba vc tem que achar os suportes dessa caixa 4m que são dois que vão presos no tunel, os da antiga vão presos nas longarinas, é facil de resolver isso amigo
Mensagem por 100 em 9/1/2009, 20:37
gran luxo 4100 escreveu:a capa seca dessa caixa é maior, só rasgando o seu tunel ou trocar pelo maior
GL,
Desculpe cara ,mas o que vc disse não é correto!!!!
o que muda é só a posição do suporte do coxim cambio...
até mais
Mensagem por 100 em 9/1/2009, 20:40
O SS disse tudo!!!
o que muda é a posição dos suportes de fixação do coxim...
nos mais antigos,eles vão nas longarinas...nos modernos,vão preso no túnel...
se vc quer fazer um serviço de prima,vá num desmanche,recorte os suportes de um Opala modenor e solde no túnel do teu carro...
se quiser apenas colocar o cambio (que pelo jeito não é teu caso) recorte a travessa do antigo,solde uma chapa para prender o cambio moderno...
até mais
Mensagem por oumgue em 9/1/2009, 22:54
Obrigado GL SS e 100 pelas respostas
Porém só pra não restarem dúvidas
- O circulado em amarelo é o suporte original da varetada 4m
- Os azuis são + ou - aonde ficam os suportes do moderno
- E o verde é onde o mecânico disse que vai ter que cortar, pois a caixa é deslocada, e na furação original não passa
Isso procede?
Que sacanagem ter que fazer solda ou recorte com o assoalho todo bonitinho... muita burrice esquecer da caixa
Mensagem por Xann em 9/1/2009, 23:03
oumgue escreveu:- E o verde é onde o mecânico disse que vai ter que cortar, pois a caixa é deslocada, e na furação original não passa
Aí sim, a caixa do mais novo a alavanca fica centralizada quanto no varetado o trambulador com alavanca fica de lado.OKK
País Da Fome
Modelo do carro : 1979 Cupe Standart / 1975 Especial
Cilindros : 6 cil / 4 cil.
Data de inscrição : 20/05/2008
Mensagem por País Da Fome em 9/9/2009, 01:22
com relação ao cambio... alguem me diz onde fica essa alavanca...
para fazer adaptação da caixa 4cill no motor 6 cil?
tenho que explicar isso pro mexanico se nao ele vai fazer cagada com solda.
to até vendo
Mensagem por Xann em 9/9/2009, 09:11
Amigo, essa alavanca se não me engano é só parafusar ela ao contrário do que era antes, mas como não entendo muito dos mais antigos vamos esperar as opiniões dos mais entendidos. OKK
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em 9/9/2009, 10:37
Que eu saiba quando troca o motor 4cil pelo 6cil a unica coisa que muda é o suporte, que joga o cambio mais pra tráz, a alvanca não precisa cortar o asoalho pois ela cabe dentro do buraco original, outra que essa alavanca não da pra vira ela pois tem um engate pra por a mola da ré se não me engano, se for ter que cortar o asoalho eu acho que algo tá errado.
Mensagem por Xann em 9/9/2009, 18:18
ssinjetado escreveu:Que eu saiba quando troca o motor 4cil pelo 6cil a unica coisa que muda é o suporte, que joga o cambio mais pra tráz, a alvanca não precisa cortar o asoalho pois ela cabe dentro do buraco original, outra que essa alavanca não da pra vira ela pois tem um engate pra por a mola da ré se não me engano, se for ter que cortar o asoalho eu acho que algo tá errado.
Então SS, justamente, quando coloca o motor 6cil o cambio fica uns 10cm mais pra trás, e junto com o cambio a alavanca tb, então ela não cabe mais no buraco original e nem no console, iria ter que rasgar tudo, então virando essa alavanca ao contrário como dito acima ela vai ficar mais pra frente, e esse engatezinho onde pega a mola é só cortar ele e soldar igual do outro lado que fica a mesma coisa OKK
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em 9/9/2009, 18:34
Xann escreveu:
Já tive 2 opalas com motor 6cil que eu coloquei, mas nenhum era cambio de opala, e o proximo tambem não vai ser, pensei que era mais simples, que não precisava mudar o suporte da mola, aprendi mais uma.
Mensagem por Xann em 9/9/2009, 19:18
Mas é simples, é só esse detalhe mesmo OKK
Mensagem por 100 em 9/9/2009, 22:02
se quiser,dá para escariar o furo de cima da alavanca assi,coloca ela na posição do l4 mesmo só que,o furo aberto vai fazer com que tenha tipo uma regulagem para jofgar a alavanca um pouco para frente...
ou,dar uma rebatidinha na beirada do burado no túnel onde pega a alavanca...
já fiz dos dois jeitos a pedido do dono dos carros...
até mais
País Da Fome
Mensagem por País Da Fome em 9/10/2009, 00:58
vc falam mais eu nao consigo visualizar huauhauhah.. desculpem a ignorancia.. mais onde fika essa alavanca.. normalmente. pq o mexanico tirou a caixa e ja colocou o motor no lugar.. mais nao axei essa tal alavanca ae ainda nao....
País Da Fome
Mensagem por País Da Fome em 9/10/2009, 01:05
OOOO numero 1OO. nao quer vim aki pra ctba faze isso ?? o mechanico eh mais burro que eu...huauhuauhauhuauhauhua
País Da Fome
Mensagem por País Da Fome em 9/10/2009, 15:44
AEEEE. FUI HOJE CEDO NO MECHANICO E DESCOBRI O BABADO. HUAHUAUHA
OBRIGADO PELA AJUDA DE VOCES.. DEUS QUE ABENÇOE...
TROVÃO AZUL DANUBIO
Modelo do carro : 1978 - OPALA DE LUXO - AZUL DANUBIO
Cilindros : 4 CC - 98 CV
Data de inscrição : 26/10/2013
Mensagem por TROVÃO AZUL DANUBIO em 11/17/2015, 22:36
Meu Deus estou neste sofrimento também. Pelo menos ai no Parana vocês encontram quem queira mexer em Opala. Aqui no interior temos que fazer penitencia para achar um corajoso.
Fiz como recomendado apesar de não poder ter visto as fotos postadas no tópico.
Procurei os suportes de fixação do coxim dos opalas modernos e soldei na mesma posição no meu opala 78.
Mas estou tendo dificuldades depois de fixar o coxim do cambio ficar numa posição justa ao túnel.
Como meu opala esta só na lata estou pensando em colocar o agregado e descer o motor já com cambio para poder fazer o encaixe. O que acham?
    Data/hora atual: 2/23/2018, 09:25
