Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
64 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
cleryson, Marcus Freitas, monteiroc
raphaelcaronti (8521)
Problemas com o ar quante
Black
Masculino Número de Mensagens : 745
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Mensagem por Black em Qua 2 Set - 10:46:04
Pessoal meu carro estava sem elétrica
e mandei fazer a elétrica inteira
O opala é completo - ar.Ta funcionando tudo ( quer dizer quase tudo )
a unica coisa que não deu pra fazer foi o ar quente
o cara ligou a elétrica toda (até coisas q eu nem sabia q tinha rsrsrrs)
mas o ar quente ele disse q não ia dar
pois tinham feito uma burrise com os fios diz ele
q juntaram os fios os do ar quente com ar frio tipo q isolaram tudo tava virado no dianho...
dae ele desenrolo e fez o ar frio funciona mas o ar quente não
perguntei pq ele não coloco fiação nova então
ele diz que não tem os fios do ar quente novo... teria q achar de opala e retirar
é como achar uma agulha num palheiro...
Alguem tem alguma sugestão para funcionar o ar quente????
IrGo4100
Re: Problemas com o ar quante
Mensagem por IrGo4100 em Qua 2 Set - 12:07:14
Seu ar quente tem as mangueiras que vem do radiador pra dentro do ar???
Pelo que sei eh soh abrir a valvula que ele passa ar quente dae.....
Mensagem por Jean Bida em Qua 2 Set - 12:39:03
Ish! O cara tá longe Black! Como disse o Irgo, tem que ter as mangueiras, ealém a serpentina dentro e a válvula no cofre ligada as mangueiras, nada de elétrico, Opala não usa resistencia, usa a água do bloco, esquenta que chega a sapecar a cara, pra funcionar bem o motor tem que ter termostática, aliás motor sem termostática não rola.Vou achar o tópico do Tião e colo aqui...O ventilador que no seu funciona apenas joga vento em cima da serpentina aquecida pela água do bloco...sistema simples e funcional...
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Qui 3 Set - 20:08:40
Pelo qeu me recordo o cara afirmo
q as mengueiras estavão estouradas ou não prestavam mais
por isso a idéia de que teria q arrumar de outro opala...
Não lembro de ter visto tópico referente a isso
se achar jean cola ai
pra entender isso mais detalhado...
Mensagem por Jean Bida em Qui 3 Set - 21:54:20
Meeu !Esqueci mesmo Black! Mas ta aqui, tem tudo....é simples demais o sistema...mangueiras compra em pedaços de um metro, vãodois pedaços, comprei da Gates,802 o número acho, faz tempo...o mais difícil nesse assunto é ter a válvula e se tiver estiver vedando bem.
http://www.opaleirosdoparana.com/eletrica-f32/desembasador-aquecedor-ventilador-ar-frio-quente-t1489.htm?highlight=ar+quente
Mensagem por Xann em Qui 3 Set - 22:26:26
Boa Jean, esse tópico aí do Tião tira todas as dúvidas cheers
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sex 4 Set - 17:42:01
Cliquei pra dar uma olhada meio por cima
affraid affraidaffraidaffraidaffraidaffraidaffraidaffraidaffraid
Achei d+
acho q esse tópico vai ser melhor do q se tivesse pegado um manual da GM
vou ler letra por letra
vleu galera
Mensagem por Xann em Dom 6 Set - 9:54:28
Hehehe! OKK
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 8:41:39
