Hoje à(s) 10:29:25 por opala4cc
Hoje à(s) 10:02:53 por helielton
Hoje à(s) 9:55:34 por magao
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 9:29:06 por pomarola74
Hoje à(s) 9:16:29 por Caravan88
Hoje à(s) 7:48:25 por FabioM
Hoje à(s) 7:18:19 por tcheco 8687
55 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, mcro36, nillocabral, opala4cc, ricardohbj
Rubão6cc (10210)
Legalizaçao de 6cc em chassis 4cc
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sex 4 Set - 14:30:29
Quem ja fez pode me dizer como foi?? É o mesmo processo de legaliazaçao de motor 4cc em 4cc??? Estou trocando o meu motor para colocar o 6cc e nao vou ter o original pra fazer a tal da pré vistoria. Como eu faço com a tal carta de procedencia da GM?? Pq vai vir escrito que este motor saiu de fabrica em outro carro.
Masculino Número de Mensagens : 6937
Re: Legalizaçao de 6cc em chassis 4cc
Mensagem por Giovani Parra em Sex 4 Set - 14:37:51
amigo, acho que não ta mais legalizando essa troca de 4 pra 6 cil...
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sex 4 Set - 14:57:37
Aqui já era
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sex 4 Set - 15:01:21
E agora galera?? Como eu passo o carro pro meu nome??????????
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sex 4 Set - 15:10:53
Arruma um motor com baixa, coloca ele e anda com a baixa junto com o documento, se vai resolver não sei mas eu vo faze isso, outra forma que eu saiba não dá, mas esse negocio de motor complica somente na hora de transferencia de nome, seu carro está em seu nome????
Schmidt
Modelo do carro : Diplomata SE 1988
Mensagem por Schmidt em Sex 4 Set - 15:18:54
O meu é seis, documento 4, fiz a transferencia normal, no despachante, paga um poquinho mais, mas não faz a vistoria, tranquilo.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sex 4 Set - 15:53:18
o carro ainda nao esta no meu nome, o outro que eu tive que tranferir foi OBRIGADO a fazer a caceta da legalizaçao do numero do motor pra poder transferir pro meu nome!!
Helizandro
Masculino Número de Mensagens : 298
Modelo do carro : Comodoro 1978 4100 com meio vinil e interior marron
Comodoro 1978 4100 Automatic vinil inteiro e interior preto.
Cilindros : 6 cyl...4100cc
Data de inscrição : 16/08/2009
Mensagem por Helizandro em Sex 4 Set - 16:05:23
Palao75 escreveu:Quem ja fez pode me dizer como foi?? É o mesmo processo de legaliazaçao de motor 4cc em 4cc??? Estou trocando o meu motor para colocar o 6cc e nao vou ter o original pra fazer a tal da pré vistoria. Como eu faço com a tal carta de procedencia da GM?? Pq vai vir escrito que este motor saiu de fabrica em outro carro.
Olá amigo!
se o carro ainda não esta no seu nome vc vai ter que comprar ou arrumar emprestado um 4 cyl. com o mesmo cv do seu! assim sendo um motor com nota! ai vai no detran emplaca ele no seu nome usando o 4 cyl.!!!!!!! como não da mais pra trocar de 4 pra 6 nos docs sugiro que guarde o 4 original e coloque o 6 boca pra dentro..... e casoacontecer uma eventualidade de vc ser ginchado....... tenha em mãos a nota do motor 6 que vc comprou pq a policia vai fazer vc trocar dentro do gincho mesmo ou pelo menos tirar o 6 de dentro dentro do guincho! saindo do guincho vai pra casa e atira o 6 devolta pro lugar hehehehe tem gente que conheço que ta andando 10 anos assim e nunca se preocupou em documentar!
tbm fiquei sabenda que se vc consefguir uma liminar da justiça (via processo) o detran é OBRIGADO a documentar o seu carro... o advogado provando assim que a estrutura do opala 4 é identica a do opala 6 e que o carro não sofrerá nenhuma adapt.
deve dar trabalho mas vai saber!!!!!!!!!!
abração
Mensagem por Rodrigo ss em Sex 4 Set - 16:12:45
sempre tem um jeito, claro que não é facil e temos que agradecer, pois mesmo não sendo facil ja roubam opalas 6cc, imagine se fosse, ia ser uma roubalhera de carro pra muda motor.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sex 4 Set - 17:48:03
Pois é to com um baita medo disso!! Nao consigo saber se o carro que to pegando(doador da mecanica) é roubado ou nao.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sex 4 Set - 17:57:37
O grande problema vai ser arrumar esse 4cc ai... Pq oque ferra é a vistoria para o tal do "laudinho" que fala que o motor de numero X pertence ao chassis de numero Y. Vou ver com o despachante se tem como dar um jeitinho nesse tal "laudinho". Outra coisa é que tenque pegar carta de procedencia da GM (demora mais de 1 mes), ai na carta eu acho que diz qual numero de motor saiu no seu carro e nao sei se por nao bater o numero(mesmo sendo um 4cc) vai dar problema.
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sab 5 Set - 9:00:01
Amigo o problema é se o seu carro tem o numero do motor no documento e vc não possui esse motor dai complica, aqui tambem passa sem fazer vistoria no detran,mas em estados como São Paulo e Santa Catarina não tem como fazer por despachante, eles é que fazem a vistoria, e na maioria das vezes o cara que faz a vistoria é PC, dai fica dificil.
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sab 5 Set - 11:31:42
O carro ainda nao tem nada no documento, o problema é aquela tal carta de procedencia da GM como sera que é?? Vem o numero do motor com o qual o carro saiu de fabrica???
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sab 5 Set - 12:15:02
Legaliza sim, é um empenho mas dá, pra fazer, vai ter que passar pelo Imetro, Gava...
Vai precisar de nota do motor novo (no caso o 6 cil) nota fiscal e nota de origem do mesmo.
Aí depois de montado vai passar pelos orgãos acima. é$$$ pau$$$ ma$$$ dá!
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sab 5 Set - 16:03:23
Acho que vo só me arrumar um 4cc capenguinha que nao tenha registro no detran e registra esse motor no carro, depois coloca o 6cc e ser feliz, acho que nao da problema se parado pela policia.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sab 5 Set - 22:37:07
Palao75 escreveu:Acho que vo só me arrumar um 4cc capenguinha que nao tenha registro no detran e registra esse motor no carro, depois coloca o 6cc e ser feliz, acho que nao da problema se parado pela policia.
Conheço várias pessoas que fizeram isso e nunca tiveram problemas com a polícia!
Mensagem por Xann em Dom 6 Set - 12:02:52
Cara aqui nunca na minha vida pediram pra abrir o capô numa blites, ta certo que houveram casos do Detran fazer "batidas" em feiras de carros usados no qual conferem tudo, mas são raros os casos. O importante é o 6zão que vai estar no seu carro não ser de procedencia ruim, aí é igual o amigo disse acima, no máximo vão mandar vc trocar o motor no pátio do Detran pra retirar o carro, e o 6zão sendo "limpo", vc o leva de novo pra casa de boa. OKK
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Dom 6 Set - 12:41:54
Nunca me pararam tambem e pediram pra abrir o capo, é embasado só na transferencia mesmo.
Helizandro
Mensagem por Helizandro em Dom 6 Set - 14:39:48
Xann escreveu:
acho que se um dia alguem mandar parar e abrir o capo, esse guarda deve ser opaleiro hehehehehe
Mensagem por Xann em Dom 6 Set - 14:40:59
Helizandro escreveu:
Boa cara auhuauhauhauhauhauhauh...... rsss OKK
davidbsb
Modelo do carro : Opala 85 4.1s
Cilindros : 6 canecos
Mensagem por davidbsb em Seg 7 Set - 16:53:08
Um amigo me disse que dá pra fazer somente a troca do número via despachante, tira o número do 4 cc do documento e coloca o número do 6cc sem mexer na cavalaria. Como a GM vendeu opala com variadas quantidades de cavalo, não existe uma padronização, então pra eles o que importa é estar constando o número do motor no documento, isso pra despachante deve ser fácil...
fabio_waltrick
Masculino Número de Mensagens : 345
Modelo do carro : A procura de um opala novamente
Data de inscrição : 19/11/2008
Mensagem por fabio_waltrick em Sab 12 Set - 9:26:18
davidbsb escreveu:Um amigo me disse que dá pra fazer somente a troca do número via despachante, tira o número do 4 cc do documento e coloca o número do 6cc sem mexer na cavalaria. Como a GM vendeu opala com variadas quantidades de cavalo, não existe uma padronização, então pra eles o que importa é estar constando o número do motor no documento, isso pra despachante deve ser fácil...
exatamente, se o carr oesta no nome do antigo dono, basta vc solicitar via despachante a transdferencia normal, e tbm pedir pra efetuar o cadastramento do motor no veiculo, o despachante apenas dá entrada no processo para inserir o numero do motor no documento do seu carro. é claro que o motor deve estar limpo, nunca ter sido cadastrado em nenhum documento, e o campo observações do seu opala estar limpo também. não passa por vistoria, não passa por detran. tive uma caravan de um amigo nesta situação e ao passar pro nome dele ele trocou o motor 4cc por um 6cc limpo de numeração e deu tudo certo. claro ...ficou estranho pra quem conhece, pois um motor original alcool 6cc ter apenas 89 cv ....
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Set - 11:18:23
Isso mesmo nos doc. tem só a potencia não tem número de cilindros , numa blitz normal mesmo que o policial peça pra abrir o capu ele não tem como argumentar que teu opala com tripla possui 89cv . Agora se o policial conhecer bem opala vai bater a dúvida dai vai puxar pela numeração do motor (dificil) .....os ultimos opalas (6cc) tem 116 cc contra 89 dos (4cc )..... é um valor numerico bem proximo
opalãotyson
Mensagem por opalãotyson em Sab 12 Set - 23:02:27
rapaziada isso é uma dor de cabeça desgraçada, meu opala é 6 de fabrica , porem tá documentado com potencia de 4cc, e mesmo assim tá dificil legalizado novamente como 6cc, mesmo os caras vendo no chassis que se trata duma carroceria que saiu com motor de 250pol cubicas, eles acham mil obstáculos, e tbm a má vontade de ajudar, por se tratar de um carro com mais de 30 anos de uso!!! agora porem to entrando com pedido de "voltar caracteristicas originais" agora acho que vai!!!
Kempa
Masculino Número de Mensagens : 205
Modelo do carro : Opala de Luxo 1973 4Portas / Diplomata Cupê 88 4cc / Caravan SS 79 (Em breve)
Data de inscrição : 08/11/2008
Mensagem por Kempa em Sab 12 Set - 23:14:58
Olá pessoal, vou ter que enfrentar esta maratona . . . .Ainda não falei com o despachante.
Segue linck com informações:
http://www.detran.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=65
Palao75
Mensagem por Palao75 em Dom 13 Set - 1:09:42
pessoal, consegui um esquema muito bom, R$500 tudo, trasf+legalizaçao(doc chega em 3 dias). Se nao fosse assim ia gasta bem mais, iria terque comprar um 4cc($$), colocar no carro($$), levar pra fazer vistoria, tirar do carro o 4($$) e colocar o 6 de volta($$). Vai sair menos da metade doque eu iria gastar entao esta otimo e nao vou terque esperar um mes para poder ficar com o doc certinho, ja vem com o numero do 6cc e potencia 00.
davidbsb
Mensagem por davidbsb em Dom 13 Set - 19:57:56
Parabens velho, tomara que dê tudo certo!
darlon
Mensagem por darlon em Dom 13 Set - 20:28:53
Palao75 escreveu:pessoal, consegui um esquema muito bom, R$500 tudo, trasf+legalizaçao(doc chega em 3 dias). Se nao fosse assim ia gasta bem mais, iria terque comprar um 4cc($$), colocar no carro($$), levar pra fazer vistoria, tirar do carro o 4($$) e colocar o 6 de volta($$). Vai sair menos da metade doque eu iria gastar entao esta otimo e nao vou terque esperar um mes para poder ficar com o doc certinho, ja vem com o numero do 6cc e potencia 00.
explica melhor como vai ser feito a legalização???porque potencia 00????
ate mais
Palao75
Mensagem por Palao75 em Dom 13 Set - 21:08:01
tudo via despachante. quanto a potencia eu nao tenho certeza se vai vir sem nada ou 00
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 10:43:11
